2de harde schijf probleem!?
  • Willie-wortel
  • Laatst online: 18:40
Als ik een tweede harde schijf in mn computer zet dan start windows niet op, geeft de volgende melding:
"Tijdens de initialisatie van apparaat configmg: beschermingsfout van windows.
U dient de computer opnieuw op te starten."
Weet iemand waar dit aan kan liggen? voeding misschien?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Hmm.. Behoorlijk wazig..
Voeding kan, maar 't lijkt me niet meteen een logische verklaring..
(brakke voeding zou betekenen dat je willekeurige vastloop-acties zou krijgen).
Nieuwe install enzo al gedaan?
  • Willie-wortel
Al wel 100 keer!
Kan het ook met acpi te maken hebben???
mn voeding is 250 W
ik heb er dus alleen 1 extra hdd in verder niks bijzonders.
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
heb je de goeie jumper settings?
1 master,slave present en
2 slave
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • Willie-wortel
jawel, anders vindt hij ze toch ook niet in de bios en onder dos?
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
welk OS probeer je te draaien?
  • Willie-wortel
Ik draai win98se
en ik heb al vaker problemen gehad met acpi, ik weet niet of dat ermee te maken heeft?
probeer eens op de site van de producent van de HD meestal hebben die een handige utility die je kunt downloaden
Bij Maxtor heet dit Maxblast maar andere producenten hebben ook zo iets. In principe is zou je probleem dan verholpen moeten zijn
  • JaWa
JaWa
zie hier een icon
Op woensdag 26 juni 2002 19:25 schreef Willie-wortel het volgende:
hieruit maak ik op dat ie in je bios wordt herkend.. (?)
staat hij daar handmatig ingesteld? zo ja probeer dan eens alle settings automatisch te laten detecteren
  • Willie-wortel
staat op automatisch
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Doet iedereen een lol :) en post ff merk en formaat van beide HDU's, en je mobo merk/type. TIA!
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Willie-wortel
jetway 694AS (ja ik weet het)
hdd1= geen idee
hdd2=seagate
  • Vae Victis
  • Laatst online: 19:23
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Zitten cd-rom speler in?
Zoja rop die er eens uit. (voorzichtig ;))
en zet die 2de HD eens op de controller waar je cd-romspeler op zat.
Nog steeds een fout?
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
OK, een recent Intel bakje. Dat sluit een hoop problemen uit, waaronder de bioslimits (die tip van wijkschol om Maxblast te gebruiken kan je dus vergeten, dat bordje moet een 80G Barracuda probleemloos kunnen hebben en iets heftigers heb je niet ;)).
Bij merk "geen idee" ga ik toch twijfelen of je niet gewoon een defect apparaatje in je bak hebt zitten :) Dus om te beginnen: in dos starten en scandisk draaien, zo uitgebreid mogelijk, inclusief surface scan (dat is dus zonder de tweede schijf erin). Als daar al fouten uitkomen gaat het allemaal niet lukken :{
Daarna kan je de tip van VaeVictis eens uitproberen. Het is nl. wel degelijk mogelijk dat je je schijven niet goed gejumpered hebt (als je het merk niet weet is dat al gauw het geval), soms gaat dat wel goed tot en met de post/in dos, maar Windows is wat minder vergevingsgezind. Ook kan je eens kijken of je met alleen de Seagate kan booten/installeren. Gegevens kopieren komt dan later wel.
Om het af te maken zou ik toch ook beide schijven eens uit je kast slopen en met de typenummers erbij op zoek gaan naar wat documentatie. Zeker de manier waarop de jumpers geplaatst moeten worden is op het internet te vinden, en als het niet lukt dan plaats je maar een fotootje :P dan praten we dan weer verder. OK?
Overigens: ik heb dat ACPI-topic ff doorgelezen, en ik denk niet dat dit gerelateerd is. Maar een probleem in een pc neemt nogal eens familie en vrienden mee, dus zorg ervoor dat je ook dat opgelost hebt! Ik gok er trouwens wel op dat na die honderd re-installs dat probleem ineens niet meer terugkwam, want dat is typisch een symptoom van gesloopt windows.
