datakabel j70
ik kan nergens in de winkel een datakabel voor de j70 vinden
ik wil er eigenlijk wel 1 om er andere achtergronden enso op te zetten
bij www.koopjessite.nl heb je er wel 1 mar die is 99euro (voor 50 meer had ik me complete foon)
en er staat er nog 1 bij mar kan die wel alles???
  • FMFREAK
  • Laatst online: 28-05-2023
Je moet goed opletten dat je niet de servicekabel besteld. Voor de J70 (die ik ook heb) zijn er twee kabels. 1 dure en 1 goedkope (rond de 9 Euro www.stuntprijzen.net).
De goedkope is een servicekabel en is alleen bedoelt om te unlocken en te flashen, NIET om wallpapers te veranderen.
Ik heb nu de goedkope, maar wil die gaan ombouwen naar de dure. (zie http://www.liquid2k.com/cmdfiles/documents/cables.html).
Dan ben ik dus 9 euro kwijt voor de eerste kabel en rond de 10 euro voor het ombouwen. Das nog altijd een stuk minder dan de 99 Euro die Sony vraagt :P
Soms zit het mee, vaak zit het tegen
  • FMFREAK
Ik heb het printje nu gemaakt van de hierboven genoemde site en het werkt perfect. Ik raad dus aan (als je een beetje kan solderen) een service kabel te kopen, het stekkertje eraf te halen en dan het printje zelf te maken bespaart je heel wat knaken, uuuhhhh Euro's :)
met je j70 kun je toch niet zo 123 dat achtergrondje veranderen of wel soms?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
http://www.salesplaza.nl heeft ze voor 9 euro
iRacing Profiel
  • FMFREAK
Niet met die goedkope "data"-kabels, dit zijn (9 van de 10 keer) serive kabels om te unlocken en te flashen.
Ik heb de service kabel met behulp van bovengenoemd schema om gebouwd naar een datakabel en dan kan het wel. Gebruik zelfs de originele Sony software..... (sleur en pleur technology). Werkt perfect.....
Dus ik zou zeggen, koop een servicekabel, ga naar de electronicashop, stook je soldeerbout op en lekker hobbien..
Scheelt behoorlijk.....
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Op dinsdag 02 juli 2002 14:04 schreef FMFREAK het volgende:
Hoe kom jij aan die software?
Ik ben daar al tijden naar op zoek.
Op een 1 of andere manier zijn alle websites,
waar het vroeger te vinden was, uit de lucht.
Ik weet niet hoe groot het is,
zou je het even willen emailen?
Als het erg groot is,
kan je hem misschien even voor me branden,
heb hier best wel wat voor over.
Alvast bedankt.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • FMFREAK
Niet relevante info verwijdert :)
  • cjdijk
cjdijk
Op woensdag 03 juli 2002 14:39 schreef FMFREAK het volgende:
cjdijk - Check je mail ff
Alvast bedankt. Dit zou echt gaaf zijn.
Ik heb je een email terug gestuurd voor een vervolg.
Ik was al vanaf 8 mei op zoek, zie dit topic:
[topic=489228/1/25]
  • FMFREAK
Deze software is bedoelt om Ringtones en Wallpapers naar je telefoon te sturen. Verder zit er ook een progje bij om de kalender in de telefoon te synchronizeren.
Om te kunnen modemen kun je gewoon de drivers van de J6 gebruiken, misschien is dat zelfs niet nodig.
Open Hyperterminal en kies daar de sony modem. Als dan de ATI iets geeft als Sony CMD-J7 dan heb je de goede kabel te pakken.
Reageert die niet heb je dus kans dat je een Service kabel hebt en niet de datakabel....
  • Priet
  • Laatst online: 21-09 15:15
Priet
To boldly do what no one has..
Op woensdag 26 juni 2002 21:20 schreef FMFREAK het volgende:
Ik snap die pagina niet helemaal. Daar behandelen ze volgens mij hoe je zelf een kabel maakt met wat onderdelen. Maar waar staat nou hoe je die service kabel moet ombouwen tot een 'volledige' kabel :?
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
  • FMFREAK
Nou ik heb het volgende gedaan:
Ik heb dus de service kabel gekocht. Toen die niet bleek te werken heb ik gekocht:
1x MAX232
1x Female D-SUB 9 polig
1x 78L08
2x Diode 1N4148
2x Zener Diode 3V3
2x Elco 4.7 uF
4x Elco 1 uF
1x Condensator 100uF
1x Epoxy Experimenteer print
Totale prijs ongeveer 7 EURO
Ik heb toen de Sony connector van de Servicekabel af gesoldeerd. Daarna heb ik de MAX232 op de experimenteer print gesoldeerd. Hieromheen ben ik de overige componenten volgens het schema op de print gaan solderen. Ook de D-SUB en de Sony connector.
Alles getest met een multimeter (i.v.m. sluitingen). En het toen geprobeerd.
Ik zou kijken of het lukt om een print layout te maken voor dat schema. die wil ik dan wel hier plaatsen als dat goed is.
Ik hoor het wel....
zelf knutselen is altijd leuker
  • Priet
Priet
Op woensdag 03 juli 2002 20:04 schreef FMFREAK het volgende:
1x MAX232
1x 78L08
2x Diode 1N4148
2x Zener Diode 3V3
2x Elco 4.7 uF
4x Elco 1 uF
Ik hoor het wel....
Gelukkig ken ik een technisch iemand die dit wel moet kunnen :) Als ik hem die pagina (http://www.liquid2k.com/cmdfiles/documents/cables.html) geef en bovenstaande beschrijving van jou, moet hij dan uit de voeten kunnen?
  • FMFREAK
Als hij goed opgelet heeft op school wel :)
Misschien wil hij een print layout hebben, maar die moet ik nog ff in elkaar prutsen.... Maar hiermee zou het ook moeten lukken
  • jep
  • Laatst online: 21-09 14:48
jep
Is er iemand die er 1 voor me wil maken voor me? Dan betaal ik wel 15 euro :z
  • Priet
Priet
Op donderdag 04 juli 2002 20:42 schreef FMFREAK het volgende:
Ik heb dus niet op school opgelet :Y) .... wat is een print layout :?
  • FMFREAK
Ooit wel eens een printplaatje bekeken. Op een kant (meestal de kant waar geen componenten zitten) zitten allemaal spoortjes. Die spoortjes kun je erop krijgen door een printplaat met een fotogevoelige laag te belichten met UV-licht. Als je dan vervolgens in etsmiddel legt, blijft de plaats waar geen UV-licht is geweest zitten. Dit doe je door de printlayout erop te leggen tijdens het belichten...
  • Priet
Priet
Is het je al gelukt een print layout te maken?
  • FMFREAK
Nope.... Kan geen goed werkend programma vinden met Autorouting..... Dus als iemand dat heeft ?
  • cjdijk
cjdijk
Van het weekend heb ik even tijd gemaakt om mijn service kabel
om te bouwen tot data kabel. Werkt prima.
Overgens zie ik in dit topic mensen die een printplaat willen ontwerpen,
om dit voor elkaar te krijgen.
Je kan hier veel eenvoudiger een standaard printplaatje voor gebruiken.
Dus zo een met een aantal horizontale printbanen,
waarbij je op de juiste plekken onderbrekingen in maakt.
Dan heb je helemaal geen etsbad nodig of wat dan ook,
dus ook geen autorouting software.
Ikzelf heb trouwens helemaal geen printplaat gebruikt.
Ik heb gewoon de componenten aan elkaar gesoldeerd,
dus gewoon de condensators direct op het ic'tje,
en dat tussen de doorgeknipte service kabel.
En dat weer geisoleerd met isolatieband.
Nu zit er slechts een verdikking, in mijn kabel,
en niet een compelete printplaat.
Vraagje aan de mensen die dit al wel werkend hebben.
Als ik probeer in te bellen naar mijn internet provider,
via die data kabel, dan krijg ik een melding op mijn telefoon,
dat dit (internet 06) nummer niet wordt ondersteund.
Kan dat liggen aan mijn (kpn) prepaid abonnement?
Ik wil namelijk alleen in mijn vakantie periode dit gebruiken,
en verder slechts bereikbaar zijn,
en dus geen vast maandelijks abonnement.
  • Priet
Priet
Is er iemand die zo'n home-made kabel werkend heeft gekregen? De vader van een vriend van mij heeft die kabel voor mij gemaakt maar hij werkt niet :( Waarschijnlijk omdat er nog een aparte voeding bij moet ofzoiets :?
Iemand die het al gelukt is?
  • cjdijk
cjdijk
Priet schreef op 24 september 2002 @ 22:10:
Bij mij doet hij het gewoon goed. Geen extra dingen (voeding) nodig.
Je moet wel een beetje kunnen solderen, anders kan je beter zo'n dure kabel kopen.
Heb je wel de drivers kunnen vinden? want anders werkt het ook niet.
  • Priet
Priet
Als ik de kabel aansluit op de telefoon (CMD-J70) en ik zoek in het programma Sony Ring Composer (ofzoiets) naar apparaten op de com-poorten dan wordt er niks gevonden... :?
  • Priet
Priet
Drivers, drivers... SH*T!! Waarschijnlijk is dat dan mis gegaan |:( Waar kan ik die vinden?
  • cjdijk
cjdijk
Priet schreef op 29 september 2002 @ 09:13:
Er is een tijd geweesd dat je ze op internet kon vinden.
Maar die links werken al een tijdje niet meer.
Maar je hebt geluk, ik heb ze nog, en jij nu ook (email).
Laat even weten of het lukt.
  • Priet
Priet
Dank je! :)
Ik had al gezocht maar had ze niet gevonden. Nu heb ik ze dus alsnog. De kabel ligt nu ff ergens anders, maar daar ga ik vanavond heen, meteen ff uitproberen!
Het zijn de drivers voor de USB kabel, maar deze werken ook gewoon voor de self-tweaked cable?
Ik hoop dat het me gaat lukken... duim alvast maar ;)
  • FMFREAK
Welke kabel heeft hij gemaakt ? Met welke CHIP de MAX 232 of de MAX 3232. Ik heb de kabel met de MAX 232 gemaakt en het werkt perfect. Er is geen aparte voeding nodig. Alleen een beetje soldeer ervaring :)
Laat ff weten of hij het al doet, anders kan ik misschien ff helpen
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Ik heb hier een datakabel voor een sony besteld bij Salesplaza, maar ik kan geen verbinding krijgen, is mijn datakabel dan stuk? Of staan mijn instellingen niet goed?
Twitter | Linkedin
  • FMFREAK
Waarschijnlijk heb je een servicekabel. Dit is een uitgeklede datakabel, alleen bedoelt om te flashen/unlocken. Je kunt eens gaan kijken op http://www.liquid2k.com/cmdfiles/documents/cables.html hier wordt precies uitgelegd hoe je de servicekabel om moet bouwen naar datakabel. Dan kun je lekker modemen en ringtones/background uploaden naar je phone.
De MAX chip is zelfs gratis te krijgen bij www.maxim-ic.com geloof ik. Het is een beetje prutswerk, maar dan heb je ook wat en je bent minder kwijt dat de kabel die Sony verkoopt
  • Mavvie
FMFREAK schreef op 01 oktober 2002 @ 15:07:
Maar hoe kan ik testen of deze kabel goed is, voordat ik heb verneuk
Twitter | Linkedin
  • cjdijk
cjdijk
Evil M@V schreef op 01 oktober 2002 @ 14:51:
Er zijn 2 soorten kabels in omloop,
een dure (data) kabel en een goedkope (service) kabel.
Als je de kabel hebt gekocht voor ongeveer 9.95 euro,
dan is dat de z.g. service-kabel, alleen geschikt voor unlocken.
Die kabel kan je wel "upgraden" door wat onderdeeltjes
eraan vast te solderen.
Moet je wel een beetje handig voor zijn.
Als je die versie hebt van 99 euro,
dan zou hij het gewoon moeten doen.
Wel moet je de drivers eerst even installeren,
voordat je pc je telefoon kan vinden.
  • cjdijk
cjdijk
Evil M@V schreef op 01 oktober 2002 @ 15:09:
Is al gezegd, je kan slechts flashen of unlocken, verder niets.
  • Mavvie
cjdijk schreef op 01 oktober 2002 @ 15:12:
De connectoren kan ik niet open maken, dus kan ik er ook niets aansolderen :(, maar thnx voor de informatie
Twitter | Linkedin
  • cjdijk
cjdijk
Evil M@V schreef op 01 oktober 2002 @ 15:14:
Als je hem wil upgraden, moet je de aangegoten stekker eraf knippen,
en daar een nieuwe soldeerbare stekker aanzetten.
Misschien lukt het om die aanpassing in het snoer te doen,
dus snoertje doorknippen en dan daar die onderdelen op solderen.
Maar ik weet niet of dat op die manier lukt.
  • Mavvie
Is dit de orginele datakabel van Sony? Waar je dus ook wallpapers mee kan veranderen.
Afbeeldingslocatie: http://www.salesplaza.nl/images/foto/datakabel052.jpg
Twitter | Linkedin
  • Mavvie
Evil M@V schreef op 01 oktober 2002 @ 15:47:
Deze kost nl maar 59 euro bij www.salesplaza.nl
Twitter | Linkedin
  • Priet
Priet
Helaas, het werkt niet :'(
Die drivers die je gestuurd had, ik kan er niet achterkomen of ze ook goed zijn geínstalleerd. Ik doe rechtermuisknop --> Installeren op het .INF bestandje. En vervolgens flikkert het scherm ff en is er verder niks te bekennen dat duidt op een installatie die aan de gang is of voltooid is :?
Mijn kabel is in het midden doorgeknipt en daar zit een printplaatje met wat frutseltjes erop (heb er zelf heel weinig verstand van). Ik moet ook een knopje omzetten (volgens diegene die het gemaakt heeft) om te wisselen tussen schrijven en lezen. Aan de connectors zelf die in de pc en telefoon moeten is niks veranderd.
Pfff ik word hier knettergek van, wat is er aan de hand?
  • cjdijk
cjdijk
Dat is idd. de goed kabel, waar je alles mee kan, o.a. wallpapers uploaden.
Is wel wat gezakken in prijs, was eerst 99 euro (www.koopjessite.nl).
Plaatje komt precies overeen.
  • cjdijk
cjdijk
Priet schreef op 01 oktober 2002 @ 16:22:
Ik denk dat jouw kabel niet helemaal goed is.
Een knopje voor lezen/schrijven zit er bij mij helemaal niet op :?
Het lijkt of die handige kennis van jou misschien toch niet zo handig is :'(
Het installeren van de drivers heb ik iets anders gedaan,
maar jouw manier werkt ook wel denk ik.
Ik had op mijn pc een modem handmatig toegevoegd
en de lokatie van de driver zelf opgegeven.
Daarna zag windows een SonyJ5/J7 driver. :)
Als ik nu in mijn configuratiescherm mijn Sony modem ga testen,
via het tabblad diagnostics, dan gaat hij gewoon goed.
Daarna kan je de andere software installeren.
  • FMFREAK
Als je de stekker in je J70 steekt moet hij een keer piepen. Doet hij dat niet heb je of een servicekabel. Maar als je wel de goede hebt, is ie denk ik toch niet helemaal lekker. En of je echt een driver nodig hebt, weet ik niet zeken. Onder Linux werkt die van mij (Seriele kabel) ook gewoon. Zonder driver. Gewoon de compoort en ATI in minicom doen... Leuk hoor.
Dan knopje waar jullie het over hebben is misschien wel de switch tussen servicekabel en datakabel.
Maak eens een close-up van dat printje en post het eens.. Kunnen we eens kijken.
  • Priet
Priet
cjdijk: mij lukte het niet om op jouw manier die driver te installeren. Ik krijg steeds de foutmelding: "Op de opgegeven locatie bevinden zich geen gegevens over de hardware".
Echter, de driver met filename 'SONY CMD J5_J16.inf' kan ik wel installeren 8)7
FMFREAK: Degene die die kabel heeft gemaakt zei tegen mij dat dat schuifje was om te kunnen wisselen tussen een leesstand en een schrijfstand... waarom dat er precies in zit zou ik niet weten :?
Ik zal proberen een shotje ervan te maken, als ik ff een camera kan regelen.
  • FMFREAK
Piept je telefoon wel als je de kabel erin doet. Probeer het even. Ook met het schakelaartje op de andere stand dan hij nu staat....
die van mij piep als ik hem erinsteek maar ook geen results als i die proggels iets wil laten doen. niet in win98 en neit in winXP godver bijna 30pleuor voor iets dat neit werkt (en heb al hele mooie 4grijstinen goede formaat pic liggen van me dinnetje)
maar iemand die weet wat er fout kan zijn gegaan???
kan er niet iemand een printje met fijne layout voor mij etsen krijgt er geld voor?? mail me
  • FMFREAK
Ik heb gewoon zo'n experimenteer printje gebruikt. Werkt perfect. Helaas heb ik geen Layout anders zou ik er wel wat kunnen etsen. Als jij zorgt voor de layout (+ schema voor de controle :) ) zou ik kijken of het wil lukken hiero.
  • Priet
Priet
FMFREAK schreef op 02 oktober 2002 @ 20:43:
Nope, hij piept niet :( Waarschijnlijk is die hele kabel gewoon fout :(
  • Beekforel
  • Laatst online: 10:28
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
[offtoppic]Ik ben op zoek naar een oplader voor de CMD J70, maar kan er geen vinden :/
kan ze wel vinden voor de 1000, 2000, C1, C5 en Z5.. zou ik hiervan 1 kunnen gebruiken ?
[/offtopic]
  • cjdijk
cjdijk
Zo te zien heb je gelijk, de J5 en J7 hebben dezelfde netadapter nodig.
Zie ook deze website, http://www.koopjessite.nl/
Bij de omschrijving van de netadapter voor de Sony J7 staat,
dat die ook geschikt is voor de J5 (en meer)
REISLADER (110-220V) Sony CMD J5 J6, J7, J70 en Z7 € 19,-
  • Antiloop
ehm heeft iemand hier die een kabel verbouwd heeft volgens het Omikron(AJ) schema, zijn kabel werkend gekregen?? zoja, zonder aanpassingen?
Asusforum.NL Asus WL-500g - Chupa Forum @ http://wl500g.info/ WL-700g
