Win2k adv. server NAT internet delen
  • powerman
  • Laatst online: 01-08 09:11
Ik heb thuis een server die het internet deelt maar nu heb ik een probleempje.
Hij deelt het internet maar op 2 ip's.
ff voor de duidelijkheid
server = 192.168.0.1
client1 = 192.168.0.2
client2 = 192.168.0.3
client3 = 192.168.0.4 (maar met dit ip werkt het internet niet. en alle instellingen zijn op die pc 100% goed)
kunnen jullie mij helpen ?
ASUS P4C-E deluxe, Pentium 4 3 ghz, 2x Corsair 512 mb DDR PC3700, Hercules ati radeon 9800xt, 4x Western Digital S-ATA 250Gb 7200rpm (raid 5), 2x IBM 30 gb
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat voor sharing proggie gebruik je? (dat ingebouwde routing van windows2000?)
  • sverzijl
  • Laatst online: 06:57
mag aannemen dat je RRAS gebruikt als je Win2k adv server gebruikt, maar je geeft wel ERG weinig info.
OS, subnetmasks, default gateways, DNS, traceroutes, evt. firewall config ?
  • powerman
network address tranlation ( NAT )
gateway is 192.168.0.1
dns is ??? van muh provider pri 62.45.45.45 / sec 62.45.45.46
  • Zwelgje
Op woensdag 26 juni 2002 17:31 schreef powerman het volgende:
nog een keer de vraag: welke proggie gebruik je? ja NAT, maar welk proggie..
meer info, ik ben helaas niet helderziend..
  • powerman
Die van windows 2000 adv. server gebruik ik onder routing and remote access.
Maar nu doet ie het helemaal niet meer. :'(
De client pc's zijn allemaal winxp pro
Ik zit nou vanaf mijn server te internetten via terminal server dus het netwerk werkt wel.
weten jullie misschien wat ik allemaal moet instellen op die server van mij ?
kun je wel een site bezoeken als je het ip in typt, of een ip-adres pingen cq tracen, bijv. 213.239.154.21 van www.tweakers.net. ALs dit wel werkt dan is er een probleem met het dns, werkt dit ook niet dan ligt het aan de routing.
  • powerman
nee werkt ook niet :(
  • jurri@n
  • Laatst online: 20-08 09:09
Kun je vanaf 192.168.0.1 wel 192.168.0.4 pingen en andersom?
Firewall? Welk subnet gebruik je? ik hoop 255.255.255.0 :?
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Jouw RRAS service is toch nog wel opgestart ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • ironx
  • Laatst online: 17-08 23:13
2e dns moet 62.45.46.46 zijn, niet dat 't je probleem oplost, maar 62.45.45.46 bestaat niet ;)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
  • powerman
alles werkt op die ip's heel dat fu$!ing netwerk alleen ik krijg dat internet niet aan de praat.
  • edwardVdV
  • Laatst online: 23:20
edwardVdV
I shall say this only once!
1. Wat geeft een tracert naar een extern IP?
2. geef je exacte netwerkinstellingen
3. bindingen okay?
meer info alsjeblieft! 8-)
Knockwurst.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Doe eens "TRACERT 213.239.154.21" op een van je clients en post hier de output
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • edwardVdV
edwardVdV
Op woensdag 26 juni 2002 20:42 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Juist Brahiewahiewa dát bedoel ik :9
Knockwurst.
  • jurri@n
Zeer onwaarschijnlijk, maar toch even vragen: Maak je gebruik van een aparte netwerkkaart in je 'server' voor die PC of gewoon via een switch / hub? Indien het een aparte kaart is: deel je ook je verbinding op die kaart? Mogelijk geeft dan ook het gebruibruik van 2x dezelfde ip-reeksen problemen voor je server...
  • powerman
Ik hoop dat het hiermee duidelijk wordt. B-)
server: win2k adv. server
ziiten 2 netwerk kaarten in
1 voor de internet met kabelfoon
1 voor de lan verbinding daarachter zit een switch
NAT
ip 192.168.0.1
subnet 255.255.255.0
dns pri 62.45.45.45 / sec 62.45.46.46
client1: win xp pro
ip 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
client2: win xp pro
ip 192.168.0.3
gateway 192.168.0.1
client3: win xp pro
ip 192.168.0.4
gateway 192.168.0.1
Maar ik denk dat muh server f@#!ed up is, en dat al mijn instelling niet kloppen.
Want ik zie DHCP en DNS staan onder administrative tools en die zijn niet ingesteld.
foutje van die ip's weg gehaalt :+
  • Zwelgje
Op woensdag 26 juni 2002 20:49 schreef powerman het volgende:
NAT
ip 192.168.0.1
client1: win xp pro
ip 192.168.0.1
gateway 192.168.0.1
client2: win xp pro
ip 192.168.0.1
gateway 192.168.0.1
client3: win xp pro
ip 192.168.0.1
gateway 192.168.0.1
alle clients hetzelfde ip :?
dat gaat niet werken!
client 1 -- 192.168.0.1
client 2 -- 192.168.0.2
enzovoort,enzovoort...
  • edwardVdV
edwardVdV
ja zag ik ook maar in zn originele post heeft-ie wel gezegd dat de IPs anders zijn...
strange strange
plug er eens een andere NIC in...
Knockwurst.
  • Zwelgje
Op woensdag 26 juni 2002 20:52 schreef edwardVdV het volgende:
strange strange
inderdaad, ik ga er vanuit dat hij in zijn 'enthousiasme' een tikfout maakte ;)
[EDIT] aha, het is al veranderd...mooi,
  • powerman
C:\>TRACERT 213.239.154.21
Tracing route to 213.239.154.21 over a maximum of 30 hops
1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * *
dat komt op muh scherm terecht.
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:07
DarkSide
theres no place like ::1
FF ter verduidelijking. Ik draai ook nat van RRAS in win2k AS.
Je hebt het NAT protocol toegevoegd?
je hebt aangegeven welke NIC intern en welke extern is?
je hebt een static route toegevoegd op je interne NIC met destination 0.0.0.0. en subnet 255.255.255.255 en gateway 0.0.0.0 ???
En heb je automatically detect settings aangevinkt in de tools internet options van je IE?
Zo staat het bij mij ingedeeld en het werkt.
O ja de tcp/ip adressen worden via DHCP uitgegeven. Al zouden statische adressen ook moeten werken.
Suc6
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
en als je op je server
net start "Routing and Remote Access"
intikt op een command prompt, wat krijg je dan als antwoord?
  • powerman
Op woensdag 26 juni 2002 21:00 schreef Brahiewahiewa het volgende:
C:\Documents and Settings\Administrator>net start "Routing and Remote Access"
The requested service has already been started.
More help is available by typing NET HELPMSG 2182.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op woensdag 26 juni 2002 21:04 schreef powerman het volgende:
Dan doet R&RAS inderdaad niet wattie zou moeten doen.
Je kunt vrij eenvoudig R&RAS de-installeren en weer opnieuw installeren met standaard instellingen. In Start | Programs | Administrative Tools | Routing and Remote Access kun je rechts-klikken op je server en kiezen voor "disable Routing and Remote Access". Daarna kun je het weer enabelen en word je opnieuw door de wizard geholpen om je server te configureren; dat is je al eens eerder gelukt dus dat zou een tweede keer ook goed moeten gaan.
  • powerman
het lukt muh gewoon helemaal niet
hier een plaatje zoals het er nu uitziet
  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
pj
Door dit topic ben ik ook maar weer eens gaan kijken of het bij mij werkt.
Vanwege deze ellende heb ik ooit Winroute Pro geinstalleerd. Dat werkt zeker :)
Wellicht heb je hier wat aan:
http://www.computing.net/howto/advanced/2000nat/
of
http://www.101com.com/solutions/security/article.asp?ArticleID=513
Porbleem bij mij is dat bij de routing interfaces de dial-up naar ADSL niet voorkomt. En dit wel zou moeten volgens mij. Weet niet of dit in jouw geval wel zou moeten?
  • powerman
ik heb nu dat ics gedaan maar het wil gewoon niet werken :'(
het rare is dat het internet wel op 192.168.0.3 het doet
maar op de resrt niet
waar kan dit nou aan liggen
ps. heeft hier iemand msn ofzoiets, dan kan iemand mijn misschien ff helpen met het herconfigureren
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
2 vraagjes: waarom staat in je taskbar een netwerk verbinding met "cable disconnected"? en je hebt toch niet toevallig één of andere personal firewall geïnstalleerd, istnie?
  • mr_obb
  • Laatst online: 20-01 17:28
mr_obb
Lakse Perfectionist
En dan ga ik een hele stomme vraag stellen:
Waarom gebruik je in hemelsnaam Windows 2000 Advanced Server, als je geen idee hebt waar je mee bezig bent?
Als ik jou was zou ik eens een boekje over netwerken gaan lezen.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op woensdag 26 juni 2002 22:39 schreef mr_obb het volgende:
Heb ik ook gedaan: "How to bluf your way out of TCP/IP" ISBN 098-57209-3485092 >:)
  • mr_obb
mr_obb
Lakse Perfectionist
Op woensdag 26 juni 2002 22:43 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Zoiets bedoel ik ja :P
  • powerman
ik heb alle instellingen verwijdert en opnieuw ingesteld + muh firewall eraf gegooit en nu doet ie het.
  • sverzijl
Op woensdag 26 juni 2002 22:21 schreef powerman het volgende:
LOL.
Dat is wel heel erg, ICS gaan gebruiken op Win2k Advanced Server. Dat is als wieltjes van je step monteren onder een vrachtwagen.
