Permissies instellen van mnt/windows map
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Ik heb de FAQ gelezen maar ik heb alles geprobeerd maar ik kan mijn windows partitie niet op volledig schrijven zetten.
Ik heb 'chmod a+ /mnt/windows geprobeerd en nog een paar andere commands maar ik kan de chmod niet op 777 krijgen is dat wel mogelijk op een windows partitie in linux mandrake 8.2 ?
ps: ik kan deze wel lezen maar bestanden overgooien ging ook al niet zo goed map van windows/nav2k2(45 mb) werd op /home 300 kb |:(
  • majornono
  • Laatst online: 04-04 23:16
op wat voor partitie staat windows? Als het NTFS is, zal deze nl. read-only staan. De linux kernel ondersteunt (nog) geen schrijven op NTFS
Problem Exists Between Chair And Keyboard
Op woensdag 26 juni 2002 12:00 schreef majornono het volgende:
Gentoo kernel wel :)
volgens mij zit het al in meerder kernels , alleen is het nog niet helemaal lekker werkend ofzo...
Ohh dat wordt wel ondesteund hoor, maar dat is nog Highly Experimental. Je kan de optie in `make menuconfig` al wel vinden en selecteren, maar het wordt niet aangeraden.
  • Zeezicht
  • Laatst online: 14-05 14:29
NTFS schrijven is inderdaad niet aan te raden... kan je hele schijf in de soep lopen :'(
  • deadinspace
  • Laatst online: 23:10
deadinspace
The what goes where now?
Op woensdag 26 juni 2002 12:14 schreef C001JU135 het volgende:
Dat kun je niet menen? |:(
Uit de kernel config help:
If you say Y here, you will (maybe) be able to write to NTFS file systems as well as read from them. The read-write support in NTFS is far from being complete and is not well tested. If you say Y here, back up your NTFS volume first, since it will probably get damaged. Also, download the Linux-NTFS project distribution from Sourceforge at <http://linux-ntfs.sf.net/> and always run the included ntfsfix utility after writing to an NTFS partition from Linux to fix some of the damage done by the driver. You should run ntfsfix _after_ unmounting the partition in Linux but _before_ rebooting into Windows. When Windows next boots, chkdsk will be run automatically to fix the remaining damage.
DAT zet je toch niet default aan?
  • Bart Coppens
  • Laatst online: 25-11-2021
Als het NTFS is, kan je beter niet schrijven op die partitie. Maar als je de user en groupid wil veranderen (is niet helemaal wat je wil, maar kan wel handig zijn), kan je
mount -o uid=eenuserid,gid=hetidvandegroup /mnt/windows
Of mischien heb je hier iets aan:
umask=value
Set the umask (the bitmask of the permissions that are not present). The default is the umask of the current pro-
cess. The value is given in octal.
Copyright Auteur heeft Tweakers.net BV geen exclusieve licentie op bovenstaande post verleend. Voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tweakers.net BV is dus niet noodzakelijk voor het vermenigvuldigen van bovenstaande post
