[el] fanbus
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
ff vraagje ik ben van plan een baybus te make en dit is het schema Afbeeldingslocatie: http://images.cu2.nl/cu2.nl/478/253/pics/0.jpg
klopt dit een beetje???? (tips zijn welkom en dis me eeerste keer)
[edit]maareh wat voor schakelaars moet ik gebruiken want dit is de eerste keer en dus weet ik da nie t en moet die een bepaalde ohm en watt hebbe???[edit]
  • SH007
euh, ik neem aan dat je met -12v gewoon de - bedoelt :?
verder klopt het volgens mij wel :)
zo ver als ik kan zien klopt ie, gewoon in mekaar solderen en testen
suc6!
P.S waar ben je van plan de fans te plaatsen?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
als die zwarte lijn de GND is (dus zwarte kabel uit de molex) dan klopt ie wel.
4 schakelaars om 4 fans apart aan/uit te schakelen
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • sarlo
in die klipjes van de fanbus je weet wel van die dingen die zichzelf vastklemmen. Deze zitten ook achter op stereo.
[edit]nu is het wel een nederlandse zin[edit]
  • SH007
Op woensdag 26 juni 2002 11:41 schreef gfo het volgende:
in die klipjes van de fanbus je wet wel van die dinge die zichzelf vastklemme zit ok achter op stereo
Wil je als je blieft je best doen om redelijk lopende Nederlandse zinnen te typen?
Ik moet dit 3x doorlezen voordat het een beetje duidelijk wordt wat je bedoelt...
  • sarlo
thanx voor de hull en opmerkingen :?
maar heb net de baybus gemaakt en hij werkt perfect kan helaas geen pics maken omdat ik geen digicam heb :'(
maar zal wel proberen een cam te regelen
Schema is in orde, zal wel werken zo, misschien dat eerste stukje naar de switches toe een beetje omslachtig.
spst switches?
Zou je er misschien niet ook leds bij aan willen?
Als je het helemaal compleet wil maken kan je natuurlijk ook dubbele voltage laten switchen, met 2 ledjes, 1tje voor 12v aan, 1tje voor 5v aan :+. ga je alleen wel dpdt switches nodig hebben
