[SCSI] 5MB/sec max met ST32155W
Mijn Seagate ST32155W (2GB) haalt maar 5MB/sec, dat zou toch sneller moeten kunnen??
Opstelling:
Adaptec 2940UW (laatste bios)
IBM DNES-309170W, 9,1GB, 7200rpm, 15MB/sec, ID-0
Seagate ST32155W, 2GB, 5400rpm, 5MB/sec, ID-1
Op de kabel zit geen actieve terminator, de laatste schijf op de kabel is de IBM. Op de seagate heb ik alleen een jumper voor ID-1 staan, alle andere jumpers staan open.
Ik heb het gevoel dat het een jumpertje is, maar welke??
dit zijn trouwens de specs:
ST-32155W
FORMATTED CAPACITY (MB) __________________2148
AVERAGE SECTORS PER TRACK ________________125 rounded down
ACTUATOR TYPE ____________________________ROTARY VOICE COIL
TRACKS ___________________________________33,408
CYLINDERS ________________________________4,176 user
HEADS ______PHYSICAL______________________8
DISCS (3.5 in) ___________________________4
MEDIA TYPE _______________________________THIN FILM
RECORDING METHOD _________________________RLL (0,4,4)
INTERNAL TRANSFER RATE (mbits/sec)________44 to 66
EXTERNAL TRANSFER RATE (mbyte/sec) _______40 Sync
SPINDLE SPEED (RPM) ______________________5,411
AVERAGE LATENCY (mSEC) ___________________5.54
BUFFER ___________________________________512 KByte
Read Look-Ahead, Adaptive,
Multi-Segmented Cache
INTERFACE ________________________________Ultra-SCSI
ASA II
BYTES PER TRACK (avg) ____________________75,900
SECTORS PER DRIVE ________________________
TPI (TRACKS PER INCH) ____________________4800
BPI (BITS PER INCH) ______________________
AVERAGE ACCESS (ms) (read/write)__________10.4/11.4
With controller overhead
SINGLE TRACK SEEK (ms) ___________________2.7
MAX FULL SEEK (ms) _______________________20.4
MTBF (power-on hours) ____________________800,000
POWER REQUIREMENTS: +12V START-UP (amps) _1.8
+12V TYPICAL (amps) __0.34 idle
+5V START-UP (amps) __1.0
+5V TYPICAL (amps) ___0.32 idle
IDLE (watts) _________
LANDING ZONE (cyl) _______________________AUTO PARK
IBM AT DRIVE TYPE ________________________0 or NONE
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
De interface is ultra scsi zoals daar staat, naar mijn weten is ultra scsi maximaal 20 MB/s, ultra wide scsi 40 MB/s, ultra2 wide scsi 80 MB/s en ultra3/u160 160 MB/s dus...
Trek je eigen conclusie's maar...
het bios van de adaptec herkent bieide schijven als 40MB/sec
Bovendien draait de IBM op 15MB/sec, ongeacht of de Seagate ernaast hangt of niet.
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Heb je op de IBM schijf de jumper gezet voor terminator??
  • The Dolf
Welk OS heb je draaien?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
OpenBSD 3.1, ook geprobeerd met Slackware. Zelfde resultaat.
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:04
Wel Sync mode aangezet? Zoals het nu lijkt draait ie in Async mode, wat ergens rond de 3-5MB/s hangt.
staat die standaard niet aan dan??
Zoals ik al zei heb ik maar *een* jumpertje op de seagate, voor de id.
