Mobo of processor problemen ?
Ook ik zit met een probleem.
Ik heb een tijdje geleden een asus cusl2-c overgenomen en
vorige week een pentium III 1 Ghz /256/133 een coppermine dus. Heb het in ingebouwd, jumpers ingesteld volgens de handleiding, dus fsb op 133 geheugen op 133 en agp op 66.
Geheugen 128 Mb 133 mhz ibm
Geheugen 256 Mb 100 mhz hyundai beide geprobeerd.
Harddisk is Quantum lct 10, 10 gb.
Videokaart TNT2 M64 32 mb.
Voeding codegen 350 watt.
Wanneer ik nu de spanning inschakel, gaat de cpu fan en de
fan van de videokaart draaien ik hoor 1 x piep uit de speaker vervolgens gaat de led op het dikettestation en cd
rom speler aan. De monitor blijft uit geeft geen enkele
reactie. En dan begint de speaker 2 tonig te piepen ,zeg maar zoals een politieauto. In de handleiding staat wel iets over de bios beep codes maar dit geluid staat niet
beschreven. Ik heb het drie keer opnieuw geprobeerd.
Ook heb ik even de knoopcel batterij eraf genomen en een
15 minuten later weer terug geplaatst.
Wie kan mij helpen.
arie
dat geheugen hoe bedoel je bijde geprobeerd af zonderlijk mag ik aan nemen
zie je dan wel iets op het scherm of hoor je alleen maar piepjes? Want ik heb namelijk een ander probleem --- ik hoor geen piepjes en ik zie nix op het scherm :'(
laaaaterzzz
  • Wok
  • Laatst online: 11-09 20:11
Wok
Dakloos...
1) De reepjes geheugen tegelijkertijd of afzonderlijk geprobeerd?
2) Videokaart wel goed in het slot gedrukt?
3) Videokaart nog in orde?
Een paar suggeseties...
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
Mmm Geluid van een politie auto wil volgens mij zeggen dat ie niet overweg kan met het geheugen.
Verkeerde klok oid.
De 256Mb 100 Mhz DIMM zal iig niet werken !!
Ik heb 2 dimm's van 64 mb /133 mhz ibm dus totaal 128 mb geprobeerd, en deze er later uitgehaald en vervangen door 2 dimm' van 128 mb per stuk pc 100-322-620 hyundai totaal
256 mb dus, maar geen van beide combinaties werken.
verder hoor ik dus beeps via de speaker maar het scherm
reageert niet.Er is dus ook niets te zien op het scherm. De videokaart zit er goed in.Ik heb meerdere malen alles gecontroleerd. btw waarom zou pc-100 niet werken volgens de handleiding moet dit gaan. je kan het instellen middels de jumpers.Er staat alleen dat het geheugen niet gebufferd mag zijn,en het geheugen is niet gebufferd en doet het goed op een ander mobo.
arie
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De Pentium!!! loopt op een FSB van 133MHz. Een simpel PC100 reepje zal dat niet kunnen bijbenen. Je bent dan namelijk een PC100 reepje aan het overklokken naar 133MHz :)
Wat voor piepjes hoor je precies? Constant beeep beeep beeep beeep etc.. of met een bepaald lengte, zoals beeeeeeeeeeeep beeep beeep, oid :?
Middels dipswitches is de fsb ,sdram en agp instelbaar dus
b.v. 100*100*68 of 133*100*68 en 133*133*68 etc.
Dus volgens mij kun je dan wel het geheugen op 100 en cpu
op 100 laten lopen wellicht niet de ideale combinatie maar
het gaat om het testen.Het ibm geheugen is wel 133 mhz maar
maakt geen verschil, ook dan hoor ik de sirene-achtige
toon welke wel dezelde lengte heeft maar verschilt in toonhoogte. Dus de toon-lengte blijft gelijk en blijft continu doorgaan tot ik de stekker eruit trek.
arie
