Waar wordt HD heet?
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Eusebius
Als de HD's na een paar minuten uitgaan, wordt 't een stuk stiller ... daarom wil ik ze eigenlijk in een silentdrive bouwen, of beter, een kastje maken en ze daar met rubber in bevestigen (HD-SM :?) Maar dan moet ik wel ff de temp checken met een draagbaar metertje. Waar kan ik dan het beste meten?
Bovenop? Onderop?
En als je dan toch al aan het lezen bent, wat is jouw reactie op mijn idee? Ik wil dus 2 HD's in een apart kastje proppen. Oh ja, ik heb wat draadjes in mijn linkenverzameling, dus 't hoeft niet ...
[indekmodus]
voor 't geval iemand mij aanklaagt en gelijk een slotje d'r overheen wil gooien :(
[indekmodus]
hoi
  • Webgnome
  • Laatst online: 10-09 07:50
Je bedoelt voor iedere hd een kasjte met voor en achter een fannetje? ofzo?
Nou ja hij wordt volgens mij het warmst boven (warme lucht wil naar boven..). Maar als je zorgt dat er genoeg speling tussen het dak van dat kasje zit en de bovenkant van je hd'tje dan zou de lucht die je er doorheen laat jagen wel eens flink kunnen helpen. Ik wil het ook nog gaan doen maar heb er geen zin in .
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Tassadar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 03-09 22:12
Tassadar
l33t h4x0r :)
ik snap de volledige 2e helft van je posting niet, maar ik zou zeggen: probeer het gewoon even uit. Je kunt met je hand goed genoeg voelen waar de hdd zo'n beetje het warmst wordt. Als je 'm dan inbouwt, blijft dat natuurlijk nog steeds de hot-spot, dus meteen de plek waar je die sensor zou willen monteren..
succes :)
de print moet koud blijven
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 11-09 11:29
of HD extern in een scsi towertje bouwen :) ide kabels mogen max 1.5m lang worden
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Juist volgens mij zijn de chips het meest gevoelig voor warmte.
Bnet pindle#2913
  • Eusebius
Een kastje waar de HD's voldoende ruimte hebben en dan een grote fan ofzo voor de airflow. Dan maar hopen dat dat het geluid tegenhoud.
Thnx, ga het iig proberen
hoi
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
Op woensdag 26 juni 2002 01:05 schreef porn het volgende:
ja, dat klopt, maar als de schijf zelf warm blijft, wordt de print zelf ook weer warm. het motortje in de behuizing moet btw ook koud blijven
Gregor van Egdom Krekr
wat een topic titel :?
  • Eusebius
Op woensdag 26 juni 2002 11:30 schreef norud het volgende:
Sorry, maar de de titel dekt wel de lading :)
Inmiddels zag ik op een mooie website een constructie van een waterblok met dat je daar 2 HD's op kon schroeven. dan maar een paar vraagjes:
Heb je dan nog een luchtstroom nodig :? ZO nee, dan kan ik gewoon een kastje bouwen, met IDEaansluiting & pompaansluiting
Waar krijg je zo'n blok :? Ja, ergens in Amerika ...
hoi
  • Devian
  • Laatst online: 18:32
de chips op mijn ibm schijf worden zo heet dat ik ze niet eens aanraken kan :7
https://wren.co/join/Devian
  • Mex
  • Laatst online: 11-09 14:54
Mex
Er is in mijn ogen een ware hype aan het ontstaan als het gaat om koelen van harde schijven. In mijn ogen een compleet zinloze bezigheid. Mijn standpunt vind je hier,en hier.
  • maratropa
MEX,fabrikanten zeggen er wel wat over: maxtor scsi :
"Description
When installing a modern high performance (7,200 to 10,000 RPM) SCSI disk drive, you must be aware of the drive requirements for heat dissipation, system power supply, and mounting concerns.
Applies to Atlas (HN,AT,TN,TD) Viking (VK,PX,EX) Grand Prix [GP], and Empire (EM) SCSI hard disk drives.
Answer
Disk drives used in servers and workstations have very high rotational speeds. The air friction that is created, leads to a rapid temperature rise in the hard drive. This heat must be dissipated by a cooling process that places the drives directly in front of a stream of cold air. Even modern server enclosures and disk sub-system cabinets often have insufficient cooling.
When integrating hard drives into a personal computer type of enclosure, at least one drive slot should be left empty between all hard drives. It is important to cool effectively. One or two fans are not enough! Up to 150 linear feet per minute of airflow is specified for 10,000 RPM drives. You must confirm that the system enclosure is specified for using high speed drives.
Performance hard disk drives require a large start up current--up to 40+ ......blablabla"
"...The environment (rack, cabinet, or drawer) for the hard disk drive must provide cooling of the electronics and head/ disk assembly (HDA). Although the hard drive can be mounted in any orientation, when you install the drive, be sure to direct airflow that creates the least amount of airflow resistance, while providing airflow to the electronics and HDA. Airflow patterns are created by one or more fans either forcing or drawing air. Choose the shortest possible path between the air inlet and exit to minimize the travel length of air heated by the drive and other heat sources within the environment (rack, cabinet or drawer). Airflow velocity of approximately .6 meters /sec. (150 linear feet /min. for a 10,000 RPM drive) over the HDA is recommended...."
Een seagate technicus:
"Re: My drive seems very hot. Do I need a special cooling device?
Seagate Technician's Response:
The operating temperature range for most ATA drives is 5 to 55 degrees C. A normal PC case should provide adequate cooling, however, if your enclosure is unable to maintain this range, we suggest that you contact your system manufacturer for information on cooling and ventilation hardware that is compatible with your specific configuration"
Coolen heeft dus zeker zin om de temp binnen de goede waardes te houden.
specs
ik heb zon bakkie waar je een floppie drive in kan doen en dat bakkie in een cd rom slot daar heb ik mijn hdd in
+ 2 fans die aan de voorkant er koude lucht door heen jaagt werkt zeer goed maar het lijkt nog niet zo mooi ik post er vanavond wel een pic van...
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Voor zover ik weet alleen de chipset zegmaar, en bij heel intensief gebruik ook het spoeltje dat de kop daadwerkelijk heen en weer beweegd. Daar zitten nogal wat wikkelingen op, en staat een relatief hoge spanning op, waardoor er veel stroom gaat lopen, waardoor je een lekkere korte seek-time hebt. Als je je 4e klas natuurkunde toepast merk je dat er best veel warmte vrijkomt in die spoel
  • maratropa
blijkbaar dus ook door luchtwrijving, (zie hierboven)
"Disk drives used in servers and workstations have very high rotational speeds. The air friction that is created, leads to a rapid temperature rise in the hard drive. This heat must be dissipated by a coo...."
specs
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Op vrijdag 28 juni 2002 19:06 schreef gladiool het volgende:
Mwoa... valt wel mee d8 ik. Het is natuurlijk wel zo dat de kop wordt opgetild door de lucht. Maar het meeste wordt naar mijn weten veroorzaakt door de spoel en de chipset
  • admiral866
  • Laatst online: 22:43
admiral866
The King Personality Disorder
maar als de warmte dus voornamelijk door de chipjes wordt gegenereerd, dan kun je je hd dus het beste op de kop legge?
warme lucht gaat immers naar boven.
btw, vind ik ook altijd zo stom van die videokaarten, koeling onder de kaart.
helpt wel, maar toch beter als het boven kan is?
