hoe dubbel zijdig plaktape te verwijderen?
  • 6.086 views sinds 30-01-2008
  • decramy
  • Laatst online: 08-09 17:46
decramy
root@birdie:~#
Ik heb m`n raampie met dubbelzijdig plakband vast gemaakt, maar omdat ik nu m`n case wil spuiten, moet het raam er ff uit...
Dus gewoon een beetje snokken en trekken, maar het wil niet :(
Is er een speciaal middel dat plak-spul los weekt?
Kan dat gewoon met terpetine/wasbenzine? Of heb ik iets speciaals nodig :? :(
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
heel vlug heen en weer wvrijven wil ook wel eens helpen, daarna een beetje vetverwijderaar en klaar
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
maar het zit juist nog tussen m`n case en m`n raam...
gewoon met je nagels
voorzichtig peuteren met een beiteltje?
  • Verdicampo
  • Laatst online: 13:12
alcohol, 96% hebben we hier staan, beetje met een mesje ofzo ertussen moet willen :Y)
of een beiteltje idd
  • Paul C
  • Laatst online: 15:48
Als het dikke dubbele tape is dan steek je er gewoon een mes tussen, als het dunne is dan doe je het voorzichtiger!>:)
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
thinner?
Gregor van Egdom Krekr
Thinner lijkt mij niet zo een goed idee (overigens net zo min als ether) volgens mij loop je dan een meer dan gering risico dat je venstertje aan het desintegreren gaat. Tact en tijd zijn denk ik de belangrijkste ingredienten om je venstertje los te wurmen. En anders gewoon een dikke klinker :9~
Op dinsdag 25 juni 2002 22:43 schreef krekrrr het volgende:
thinner?
gewoon los trekken alleen opletten dat je de plaat niet kaput trekt!
  • nhimf
  • Laatst online: 31-08 19:16
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Mja alles wat oplost niet doen
tenzij je een mat raampje wilt die dunner is als nu :+
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
Vogue Oriental Red deo spray ;), probeer maar ..
  • Paul C
Op dinsdag 25 juni 2002 23:05 schreef Myst1k4l het volgende:
Dat werkt vanwege de alcohol die er in zit dus dat heeft het zelfde effect! Het is gewoon een oplos middel waar je raam dun van word!
Je kunt deo nl. ook gebruiken tegen watervaste stift, alleen ruikt dat zo:r!
  • Virtox
  • Laatst online: 11-08 10:24
Oppassen met oplosmiddelen, die slopen je raam.
Laatst in een lab getest of perspex goed tegen alcohol kon.
Met 70 % verbrijzelde het perspex compleet.
Ik zou het proberen met een plamuurmes oid.
Anything goes !!
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
ik heb een raam van GLAS he?
dus niet van plexiglas...
Maar er is dus nix om m los te maken? :(
ja, behalve het loswrikken
  • Microkid
  • Laatst online: 16:49
Microkid
Smile
Stikkerverwijderaar werkt ook vaak goed.
  • Reptile209
  • Laatst online: 17:08
Reptile209
- gers -
Als je raampje inderdaad van GLAS is, zou aceton, terpentine of wasbenzine op een doekje + goed poetsen wel aardig moeten werken. Zoals gezegd: plastic != bestand tegen zo'n behandeling, maar met glas moet het prima werken.
Het is echter wel een geduldwerkje. Opnieuw bevestigen met Tesa Powerstrips? :P
Zo scherp als een voetbal!
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
volgens mij begrijpem jullie me niet....
m`n GLAS zit TEGEN m`n kast aan...
case - plakband - glas
Ik probeer nu het glas van m`n kast af te halen |:(
zo duidelijk?
  • Microkid
Microkid
Smile
Op woensdag 26 juni 2002 08:20 schreef decramy het volgende:
zo duidelijk?
We begrijpen je heus wel. Jij begrijpt ons niet ;)
Gewoon met een stuk keukenrol gedept in stikkerverwijderaar proberen wat van dat spul tussen de kast en je glas te krijgen op de plakband. Wellicht moet je er een spatel tussen wringen, dan wil ook wel eens lukken.
dan heb ik hier de oplossing voor je: EEN FöHN
  • Vidra
  • Laatst online: 11:00
Vidra
Vragen?
Heb je misschien een foto....ofzo
Maar ook al is het case - plakband - glas
Glas breekt heus niet als je gaat zitten sjoren en hoe dik is dat plakband, van die hele dunne dan is gewoon voorzichtig het gebeuren in beweging zetten. :)
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
ok, k zal de fohn wel proberen...
jeetje, was ik nou zo induidelijkel?
Een heleboel kleine wigjes om in de ruimte tussen kast en plaat te duwen. Zo een gelijkmatige spanning opbouwen. Dan met mesje en alcohol de tape te lijf gaan.
zo duidelijk?
Zijkant van je case met glas naar beneden op de grond leggen (op een stuk OUD tapijt ofzo). En vervolgens spiritus, of aceton op het glas gieten. (!! In goed geventileerde ruimte/buiten. Zonder saffies te roken of met vuurstenen te spelen :) ) Effe wachten.. Eventueel zachtjes wrikken met een dun spateltje.
Aangezien glas inert is voor 't merendeel v.d. (organische) oplosmiddelen (Fluoric acid daargelaten), zal eerder het materiaal van je case problemen opleveren. Als je dus aceton zou gebruiken, heb je kans dat de lak rondom 't glas beschadigd raakt, en moet de hele kant schuren :(
Lijkt me spiritus 't makkelijkst..staat vast wel onder 't aanrecht :)
Klein tipje: Krasjes op 't glas kan je wegpolijsten met zilverpoets (wel veel geduld nodig)
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
plak anders het raampje af, heb je geen gemartel met het verwijderen van het plakband
Met stikkerverwijderaar.. kun je wel kopen bij een vatsoenlijke boekhandel
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
op mijn werk hebben we mooi spul staan.. ik zou eens vragen wat daar inzit.. dat haalt alle stikkers/ tape los!
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • basmatt
  • Laatst online: 17:01
probeer eens een stevig touwtje. werkt perfect
Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen
door het feit dat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen.
PROBEER ER SPELING IN TE KRIJGEN EN STEEDS EEN BEETJE MEER SPELING...
Op woensdag 26 juni 2002 16:58 schreef jeuuron het volgende:
Zit vaak isopropylalcohol in (zit ook in 90% vd koppenreiningingsvloeistoffen - woord voor 'galgje'? :+). Vaak ook kleine meervoudig gechlooreerde koolwaterstoffen als 1,1,1-trichloorethaan(<-in spuitbussen vaak als).
In elk geval geldt: RAAM OPEN! (Of je moet een alternatief voor lijmsnuiven nodig hebben; In dat geval: raam dicht, linker- c.q. rechter-neusgat dicht, en diep inhaleren.. >:)
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
met fohn en bijtel gaat t goed...
  • iets
  • Laatst online: 16:55
Verfoplosser >:).
Wedden dat het zo weg is!
tvw
  • Cloontje
  • Laatst online: 03-09 19:31
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
Op woensdag 26 juni 2002 16:57 schreef Theezakje het volgende:
Grappig dat idee had ik dus als eerst, toen ik het las. Ik verbaasde me al dat er niks stond erover. Dit lijkt mij ook het makelijkst
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
  • Virtox
ok duidelijk maar wat is er dan op tegen om met een plamuurmes en bv wasbenzine het plakband los te snijden/weken ? steek gewoon het met bevochtigd met wasbenzine er tussen
Anything goes !!
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
wasbenzine gebruiken. of beter een touwtje tussen de raam en de case doen en langzam opn snijden doormidel van heen en weer aan touw trekken
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
Tandenfloss (dat heb je toch wel in huis :) ) werkt uitstekend: dun en sterk.
Probeer het eens met spiritus, anders idd. wasbenzine
Tjah jongen, plak dat dan ook niet met die plakband of kit of die andere shit !! ik heb het gewoon met tape vastzitten en das perfect... geen probleem als het eraf moet.. simpel... waarom moeten als die mensen het met kit doen enzo :?
  • Saeverix
  • Laatst online: 13:52
Met thinner krijg je wel een leuk dof effect :P
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • BaRF
  • Laatst online: 10:32
BaRF
bijna kerst
Op woensdag 26 juni 2002 18:00 schreef fuxxe het volgende:
verder gaat het wel? :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
je moet er gewoon een schroevendraaier tussen zetten: vervolgens een beetje heen-en-weer frunniken en het zou moeten lukken
