[OC] Xp1700+ @ 1804Mhz
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Zooooooo .... eindelijk een betere setup.
Thermalright AX7 + Delta 80HP @ 7v.
Epox 8KHA+ met voltmod en een XP1700+
Draait nu op 171x10.5 op een lekkere temp.
Moet alleen nog ff strezzen, maar hij heeft hier al op gedraaid(ook met Burn7K) dus dat moet geen probleem zijn. Hij is alleen wat koeler :D
MBM sjotje:
Afbeeldingslocatie: http://darklord.at.wlk.cc/idle.jpg
WCPUID sjotje:
Afbeeldingslocatie: http://darklord.at.wlk.cc/wcpuid.jpg
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
w00t zeker nice! :o
* veldmuis vraagt zich af wat je zonder voltmod haalt :?
en wat voor merk geheugen heeft u? :P
  • TDLofCC
Ehm, op 1.9v ging hij iig tot de 1630Mhz.
Niet verder geprobeerd, alleen maar gedaan omdat me alpha + delta 80mp @ 12v het niet meer trok met dat mooie weer.
Heb Crucial PC2100 ...
BTW, ik heb nu Smokey the Bandit zijn geheugen, heatsink en fan ... :D
idd wat voor geheugen, ik kom met mijn xp 1800+ niet verder als 2100+ met PC-133 geheugen. Met PC - 2700 moet ik heel wat verder komen, K7S5A mb met een Fridgerock erop.
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Das wel even beter dan mij octje :)
van 1667 mHz naar 1760 mHz!!
:D
Maar deze is wel wat beter, ja :)
de temps zijn ook wel ok voor zo'n grote oc :)
kheb dezelde heatsink en fanop 7 volt, tis behoorlijke ok koeling, toch? :) maar bij mij geeft de temps topch wel wat hoger aan--> a7v333 he? :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Op hoeveel volt hebbie ut zooitje nu eigenlijk staan dan?
[Specs]
  • m-m
m-m
Op dinsdag 25 juni 2002 22:20 schreef Siris het volgende:
check MBM screenie: 2 volt dus.
  • TDLofCC
Ikke :?
Staat toch in het MBM sjotje ?
Draai nu op 2.00v
  • TDLofCC
owwwwwwwkkkkkkkkkeeeeeeeeeeee ........ :?
Burn7K = crash ... :'(
Dit snap ik niet, hij heeft voor dit warme weer op deze snelheid gelopen ...
Iemand een idee ?
Alles is hetzelfde gebelven behalve de koeler+fan ...
  • eX0duS
  • Laatst online: 17-09 12:49
Ik haal nu 1650 mhz op 150*11 @ het standaard voltage (1.75v) ik weet niet of dat goed is? (BTW, 154 fsb haalt hij ook, maar bij 155 hangt ie.)
Als ik het voltage verhoog kom ik nog wel hoger denk ik... :) Maar 171 fsb? Dat is wel veel, zo hoog heb ik nog niet geprobeerd. :D
(Ik heb dus ook een XP1700+)
LOL, wat is hier nou zo speciaal aan??
Ik draai al lang 1700+@ 1812mhz. Met een AGOIA Y core is dat echt geen kunst hoor.
  • TDLofCC
Nou het gaat om de tempz ...
Die zijn dus beter met mijn AX7 ... DAAR gaat het om.
En ik snap niet waarom hij niet meer kan Burn7k-en op 1804Mhz ... ?!?
Op woensdag 26 juni 2002 10:48 schreef Soldier2000 het volgende:
Toch een mooie overklok als je het mij vraagt :o
ps. voltage mod zou ik niet snel doen, daarom misschien ;)
  • Okyah
Okyah
Dit vat ik dus neit, ik heb ook een AGOIA Y en toch doettie t niet ver...
op hoeveel volt heb je em lopen?
die van mij draait nu met 1.85 en dan op 1833 (hopleijk stabiel dat ben ik nu aant testen)
tis een 2000+ btw
ohja, voor fijne stab-test is prime95 echt uit de kunst, hoor, want dan kan je ook zie hoelang die stabiel heeft gedraaid, nja, na hoeveel tijd die de eesrt error ontdekte, das wel fijn, moet je em wel even alsie draait op high priotrity zetten :)
kben em nu aant draaien, maar khoop dattie t doet :)
Alone at last
Op woensdag 26 juni 2002 10:56 schreef TheDarkLord666 het volgende:
O, de temp's. Ja die zijn wel goed ja. Ik krijg morgen mijn Delta 80x80x32 80cfm fannetje binne :9 Dan zal ik mijn temp's eens posten >:)
Mare je moet hem eens iets meer voltage geven ik denk dat hij dan wel kan burn7k-en op 1804mhz.
BTW ik draai op 2 volt.
  • TDLofCC
Kijk die 1.85v moet je dus ff flink opkrikken ... minimaal 2v, dan kom je nl al een heeeeel stuk hoger ...
  • TDLofCC
doh |:( .. dat is het ...
Had het voltage wat lager gezet ... ipv 2.05v 2v ..
Thuis meteen maar proberen ...
Dom, Dom, Dom ... thnx ;)
BTW Soldier ... die fan is echt goed ...
Ik wil ook nog ff op 12v gaan testen, maar dat ding maakt me toch een TAKKE herrie ... jezus !!
Moet dan maar wel ff een schakelaartje inbouwen ;)
  • Okyah
Okyah
Wwweeeeehhhhh... :(
helaas, die 1833 trekt ie niet, even mn fans op 12 volt gezet, kijken of dat scheelt.
Maarja, t maximum voltage is 1.85 en ik heb ook een overvoltage, die geeft 2.1 volt, maar dat heb ik ne getried en dan kaptie al bij t ingaan van XP :'(
Helaas, ik heb prob de rottigste AGOIA Y core ever :(
nja, hij is nu aant draaien op 1833 met 1.85 en alle fans op 12 volt, maar t is niet om aan te horen, hoor, dit is enkel voor op lans, of als je vet hard aant Quaken/UTen bent met sound/koptelefoon
maarja, hij geeft nu aan 54 graden, dus de temp zal t toch neit zijn, fo wel?
hij lijkt nu wel langer te draaien, net stopte die na een minuut en nu issie al 2 minuten bezig :P
erp, kleine typo :) 19833 mHz is beswel snel :)
ja, die Delta EHE maakt bij 12 volt nogal wat herrie, he? :)
Alone at last
  • TDLofCC
VOLTMOD !!
Hoppa, ding op 2v(of hoger >:)) gooien en dan komt ie wel hoger hoor.
  • Okyah
Okyah
Op woensdag 26 juni 2002 13:03 schreef TheDarkLord666 het volgende:
VOLTMOD !!
ja, maar ik heb zo'n overvoltage stand, waardoor die op 2.1 komt te draaien, maar dan loopt ie bij t booten al vast :'(
maar heeft zo'n voltmod ook een gunstig effect op de stabiliteit bij t zelfde voltage?
Alone at last
  • TDLofCC
Wat voor mobo heb jij dan ?
En wat zegt MBM ... ?
  • Okyah
Okyah
Op woensdag 26 juni 2002 13:07 schreef TheDarkLord666 het volgende:
Ik heb een a7v333 :)
maar int bios geeftie bij de hardwaremonitor aan schommelend tussen de 2.09 en 2.11
en mn temp is bij 7 volt op 1833 zo'n 54 graden, gestressed, door prime95 btw, dus niet uiterst heet, burnk7 wordt heter, maar voor stabtste issie chill :)
maar kheb mbm neit geisntalled, maar wat wil je weten? :)
btw, hij draait nu al een tijdje stabiel op 1833, maar bij 12 volt op alle fans--> au :)
oh, nee, dus,m hijs net vastgelopen, as we speak :)
nja, de temp zla t dan ook neit zijn, prob. :(
nja, weer even trug naar 1750 dan, daar doet ie t wel met 1.825 , kweet niet of die nog wat lager kan, moet ik nog tryen :)
Alone at last
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik vind je +5v nogal laag als dat non-stressed is hoor, misschien wordtie daar instabiel van onder stress. En vooral met BurnK7 merk je dat he...
Bnet pindle#2913
Op woensdag 26 juni 2002 13:49 schreef porn het volgende:
Die 5V is 4,95V. Das niet laag hoor. Das gewoon goed.
  • porn*
porn*
Op woensdag 26 juni 2002 14:36 schreef Fewture het volgende:
En wat denk je dat ermee gebeurt als het dus non-stressed is, zoals ik zei, en hij gaat hem stressen??? Juist. Dan zaktie tot onder de 4.80v en gaat de PC hoogst waarschijnlijk keihard op zijn bek.
Bnet pindle#2913
  • TDLofCC
Op woensdag 26 juni 2002 15:44 schreef porn het volgende:
Hmm ... hij wordt 4.84v stressed ... maar ik wil eerst ff me vcore op de max zetten, en dan nog eens testen.
Anders de 5v nog iets hoger draaien met het potmetertje in de PSU >:)
  • TDLofCC
Op woensdag 26 juni 2002 13:14 schreef Okyah het volgende:
Ik wil de andere voltages weten ... +5v bijvoorbeeld.
das niet slechts hor :P.
ik krijg mn tbird niet verder dan 1470 maar dan is ie al af en toe onstabiel. en dat is dan wel op 1.85 hoor.
maar met waterkoeling hoor :P >> 43 graad. zonder pelt nog >:) die komt er keihard onder als mn stressed temps te hoog worden bij een 2.05 core >:)
maar dit is netjes
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Lekker Darklord maare
Been There Done That :P
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pjm.honselaar/Xp1700+@1830.JPG
Mooie temps :)
Turn it off and on again.
Op woensdag 26 juni 2002 16:40 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
Mooie temps :)
1830 lukt mij ook wel :P
  • Daan
  • Laatst online: 17:20
Nice OC :) Binnekort ook maar es aan de slag met waterkoeling en voltage mods ;)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Mooi OC Darklord666 :)
Ik ken je helaas niet bijhouden met me tbird 1400@1750 :+
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/MOD/1.JPG
Hij mag er nog wel wezen hoor ,vind ik..
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Op woensdag 26 juni 2002 18:52 schreef Speedy-J het volgende:
Dit noem ik nou knap.
  • TDLofCC
zooooooo .. lekker hoor met een TB1400 ...
Met WC toch ?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Yep en een voldmodje ,de CPU maxed out op 1767MHz tot nu toe.
Met pelt wil hij zeker weten wel dik over de 1800 ,maar vind het zonde om hem daarmee te verknoeien :)
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/agoia%201700+/agoia%201700+.JPG
xp 1700 AGOIA
hoogste met waterkoeling.
vcore iets hoger zetten, deze procs willen hoger voltage.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Heb je een sisoft screenie over met wat performance?
  • Hahn
  • Laatst online: 18:42
Nice :)
Als je met een XP 1700+ al de 1800 haalt, hoeveel kan je dan wel niet met de 2000+ halen? :P
Kan iemand mij misschien ook een goede koeler voor een Athlon XP 2000+ aanraden? Aub onder de €50,-
Als ik zoek voor goeie koelers kom ik bijna altijd uit op meer dan 70 euro :(
The devil is in the details.
Op woensdag 26 juni 2002 20:48 schreef -]MaRc0[- het volgende:
Nice :)
ff een voorlichtinkje
maze 3 en een KOEIE radiator en een mooi goedkoop pompje dat je ff goed moet tunen voor weinig geluid :D
KLAAR
helaas kom je dan wel 100 eurootjes verder >:) wedden dat eht ook 3 keer zo goed koelt :P
  • roedie
Op woensdag 26 juni 2002 21:20 schreef Orion het volgende:
KLAAR
Volgens mij hoef je niks te tunen aan beina ieder pompje, ze zijn allemaal stil. Zorg liever voor stille 12cm fans voor op je rad.
Nice :)
Met een 2000 halen.. Ik denk is sommige gevallen juist minder.
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
Op woensdag 26 juni 2002 12:55 schreef TheDarkLord666 het volgende:
nu snap ik waarom Smoke zo blij is met z'n H²O cooling ;)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Gamer
Gamer
Electrified
Op woensdag 26 juni 2002 21:54 schreef Soldier2000 het volgende:
zou ik niet echt zeggen, haalde met een xp 2000+ op zelfde bordje 1963 mhz stabiel.
unlock was wel mislukt, stond vast op 12, kon ik toch nog een redelijk hoge fsb halen :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/xp%202000+/1963.JPG
  • TDLofCC
VAGE sjit mensen ...
Ik kan hem niet meer op 171x10.5 draaien en ook niet op 170x10.5 ...
Heb hem nu op 165x10.5 gezet, dat blijft(denk ik) draaien, heb nl Burn7K aangezet en ben weg gegaan(sjit werk ... OC-en gaat voor ;))
Vervelende is dat hij op 171x10.5 wel gewoon normaal blijft draaien, IE, ftp download, SoF2 etc ... maar met Burn7k krijg ik mooie blauwe schermen ... :(
  • The_Invincible
  • Laatst online: 17-04-2022
Jammer dat die 171*10,5 niet goed meer blijft draaien. Je had vooral nice temps. >:)
  • TDLofCC
Ik weet het ... maar ik snap niet waarom hij er niet meer op wil draaien ... :?
Het heeft toch echt lang gedraaid ... totdat het warm begon te worden eigenlijk ... toen even terug gezet naar 1630Mhz en de vcore naar beneden.
Alles staat weer zoals ik het HAD staan ... iemand misschien een idee ?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op donderdag 27 juni 2002 15:50 schreef TheDarkLord666 het volgende:
P4 :P :D :9
  • TDLofCC
:P
Patser ... i'm sortof being serious ... ;)
Misschien is de proc wel aan het opgeven..
  • TDLofCC
Hmmmmmm ... opgeven ... lijkt me sterk ...
Ik heb hem nu draaien op 165x10.5 ...
Stressed MBM sjotje(na ongeveer 10uur Burn7K)
Afbeeldingslocatie: http://darklord.at.wlk.cc/strezzed.jpg
  • Clawz
  • Laatst online: 05-06 23:12
Op donderdag 27 juni 2002 20:22 schreef TheDarkLord666 het volgende:
je +5v is errug laag !
[Systeem]
Op donderdag 27 juni 2002 22:13 schreef Clawz het volgende:
LOL, tuurlijk niet man. 4.81 mag zeker nog wel!!
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op donderdag 27 juni 2002 23:15 schreef Soldier2000 het volgende:
Onze goede vriend Rick2001 raad een minimaal 5V lijn aan van 4.83 :)
Dus ik denk dat je je potmeters een heeeeeeeeeeeeeel klein eetje moet verdraaien m8 :P :D
  • TDLofCC
Hmm .. ja maar dan wordt me +12v weer zou hoog ...
Hij is nu al aan de hoge kant ...
(en ik heb net alle sjit in me kast weer goed zitten enzo ... geen zin om hem open te maken weer)
En hij werkt ... dus ik laat het zo lekker zitten.
Wel fijn dat de temperatuur buiten weer wat daalt, zat vanmorgen op 38C idle :D
