[netware] exception interrupt
  • Reacher
  • Laatst online: 19-08 14:02
Reacher
oldschool
Ik krijg bij het installeren steeds een exception interrupt.
Exception number D, (general Protection)
Ik heb dit nog nooit eerder gehad, en nu wil ik het op een oud bakkie installeren. helemaal schoon geveegd.
Maar no go
Het gaat om netware 5.1
Hoe los ik dit op
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
meer specs graag.... (over je systeem)
  • Reacher
Reacher
oldschool
Tis een P2 266 mhz
64 mb ram
Realtek nic
Pci vga kaartje (s3)
born to do porn!
  • Zwelgje
en waar precies gaat het mis?
  • Reacher
Reacher
oldschool
>install.bat
>exception interrupt
born to do porn!
  • Zwelgje
Op dinsdag 25 juni 2002 22:11 schreef Reacher het volgende:
>install.bat
>exception interrupt
heb je nog memory managers geladen? (himem.sys, emm386.exe)
ik neem aan dat je onder DOS installeerd toch? (onder windows2000 en 98 kan dit niet...)
  • Reacher
Reacher
oldschool
start onder dos.
En hij laad idd een memory manager
born to do porn!
  • Zwelgje
Op dinsdag 25 juni 2002 22:29 schreef Reacher het volgende:
start onder dos.
weghalen, netware kan niet met memory managers overweg...
  • Reacher
Reacher
oldschool
Ok thnx, ik ga het is ff proberen
born to do porn!
  • Reacher
Reacher
oldschool
Na een avond van alles proberen, blijf ik bij het starten van de install.bat de error krijgen.
Nu wordt er geen enkele geheugen manager geladen.
Een compleet lege hardeschijf.
Heb ook al door wat handboekjes zitten bladeren, maar wordt er niet echt wijzer van.
Iemand nog een idee?
born to do porn!
  • Zwelgje
ander geheugen erin?
  • mr_a
  • Laatst online: 23-05-2023
Wat voor DOS gebruik je?? Heb je het probleem ook als je van CD boot? De installer van NW 5.1 is geschreven voor de versie van DOS en de CD-ROM drivers voor die DOS die op de CD-ROM staan. Dus zou ik die gebruiken.
Voor de goede orde:
NW4.1x --> MS-DOS622 max.
NW5.x --> MS-DOS622 max. (DOS7 not supported, werkt wel) of Caldera (geen ervaring)
NetWare 5.1 en 6 komen met zelfstardende CD-ROM's welke een nieuwe versie van Caldere DOS bevatten. Mijn advies is dus ook van CD te booten en de installer de DOS partitie laten aanmaken (150 MB ofzo). Zet er dan na de installatie wat handige DOS utils op, in ieder geval een text EDITor!!! Motivatie: soms moet je startup.ncf wat aanpassen, da's een beetje lastig zonder editor en als je SYS volume niet wil mounten... :P
Ook handig is ARJ of PKZIP en deltree.exe. (Voor het maken en zippen van backupjes van C:\NWSERVER)
"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
  • mr_a
Op dinsdag 25 juni 2002 22:06 schreef Reacher het volgende:
64 mb ram
Dat kan het probleem ook zijn. NetWare 5.1 werkt niet met 64 MB, iig. de grafische interface zal dan niet of niet werkbaar zijn. 96/128 MB required. Probeer NetWare 5.0, die heeft als minimum requirement 64 MB (ook zeer aan de krappe kant voor de X omgeving).
Ik zie het punt er ook niet van, voor een P2 is geheugen retegoedkoop, waarom stop je er niet wat meer in?
Je kan hem wel op een alternatieve manier via NWCONFIG installeren zonder de X omgeving te gaan gebruiken, maar succes daarvan hangt af van je Netware kennis&kunde :P (Check support.novell.com -> knowledgebase). Wel leuk overigens :)
