[MySQL] Gaten in database vinden
  • Snow_King
  • Laatst online: 12:27
Snow_King
Konijn is stoer!
Ik heb een probleem met mijn system specs pagina.
Er zitten wat gaten in de database, dus de ID's lopen niet meer helemaal op, bijv. nr 7 mist..
Hoe kan ik deze gaten nu gemakkelijk vinden?
Ik wil namelijk de laatste row gaan selecten, maarja als er gaten in de database zitten, dan is het aantal rows niet gelijk aan de laatste ID.
er zitten 11 gaten in de database en om nou 1650 rows door te lopen vind ik wel een beetje te veel van het goede!
* Snow_King heeft niet zelf die gaten veroorzaakt maar dat was nrg!
  • whoami
  • Laatst online: 04-09 22:16
Bedoel uw databank corrupt is, dat er geen referentiele integriteit meer is?
Of bedoel je dat er 'gaten' zitten in de nummering van auto-increment velden?
https://fgheysels.github.io/
  • PTBoy
  • Laatst online: 10:20
Dit soort gaten krijg je volgens mij nogal gauw. vooral in't begin, als je nog wat aan 't debuggen bent (eigen ervaring... :) )
Maar om de rij met het hoogste id te kunnen krijgen:
select * from tabel
order by id desc
limit 1
  • whoami
Op dinsdag 25 juni 2002 21:44 schreef PietM het volgende:
select * from tabel
order by id desc
limit 1
Een select max() is toch wel iets efficiënter.
  • PTBoy
Op dinsdag 25 juni 2002 21:45 schreef whoami het volgende:
Behalve als je de hele rij wilt zien... Wil je alleen het ID, heb je uiteraard gelijk.
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
je zou een scriptje kunnen maken dat steeds het id van het vorige id aftrekt dat moet dus steeds 1 (of -1) zijn. als je dat laat uitprinten dus
if (($id1-$id2) =! -1) {
echo $id1."<br>";
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 31-03 16:47
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
De vraag is wat het probleem is met die gaten, zoals whoami al laat zien is er meestal een andere oplossing voor.
Je moet geen nieuwe IDs willen berekenen eigenlijk, maar noem anders nog eens wat situaties waarin je dat wel zou willen.
Verder zijn de missende ids niet terug te toveren in MySQL, jammer maar helaas >:)
|_____vakje______|
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 25 juni 2002 21:43 schreef whoami het volgende:
het aantal rows is niet gelijk aan de laatste ID, dus de auto_increment klopt niet, het gaat bijv van 6 naar 8 dus 7 ontbreekt...
  • whoami
Ik zie ook het probleem niet. Als je een goed datamodel hebt, zou dat eigenlijk niet mogen uitmaken.
Gebruik je auto-inc velden, en je wist een paar records, dan gaat bij nieuwe records de nummering gewoon verder. De gaten worden niet opgevuld.
  • PTBoy
Op dinsdag 25 juni 2002 21:49 schreef Snow_King het volgende:
Is rij 7 dan niet ge-delete?
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 25 juni 2002 21:47 schreef sjoerdb het volgende:
echo $id1."<br>";
ik krijg nu een paar keer per dag een smsje waarin staat hoeveel users er zijn geregt, hoeveel hits ik al hebt gehad en nu wil ik ook laten sturen wie er als laatste geregt is..
dus als ik doe mysql_count_rows en dan wat daar uit komt als ID neem dan komt het niet goed uit.
Dus ik kan dan de laatste row niet selecten.
  • CyberSnooP
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Op dinsdag 25 juni 2002 21:51 schreef Snow_King het volgende:
Tis jouw draad, dus wel goed lezen ;)
Whoami droeg reeds als oplossing aan:
select * from tabel
order by id desc
limit 1
|_____vakje______|
  • PTBoy
kun je mijn stukkie code dus gebruiken, toch?
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
http://got.duck.ath.cx/system/test.php
als daar count ie de rows van twee tabellen..
de laatste ID is echter 1659 dus dat komt niet echt overeen met elkaar!
het aantal rows zou in princiepe overeen moeten komen met de ID van de laatste row toch?
nu wil ik dus die gedelete rows vinden!
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
select * from tabel
order by id desc
limit 1
dude, you are great!
dat werkt dus, ik had er ff over heen gelezen..
maar nu wil ik toch die gaten vinden!
dat wordt met de hand zoeken?
  • PTBoy
die gaten vind je volgens mij niet zo 1-2-3 met MySQL-SQL. En dan nog: waarom zou je dat willen??
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 25 juni 2002 22:05 schreef PietM het volgende:
das gewoon uit principe, ik wil het gewoon overeen laten komen met elkaar.
namelijk de ene tabel heeft meer rows dan de andere :(
  • PTBoy
Volgens mijn [bescheiden] mening moet je je verder helemaal never nooit niet druk maken om die id's. Dat zijn gewoon niets-zeggende getallen, alleen bedoeld om het voor de database makkelijker te maken...
maar je zou natuurlijk wel een script kunnen schrijven die de ontbrekende id's uitlijst...
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 25 juni 2002 22:11 schreef PietM het volgende:
jij hebt geen hint in de goede richting, voor een script?
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 07:27
PowerSp00n
There is no spoon
Op dinsdag 25 juni 2002 22:13 schreef Snow_King het volgende:
Ja, begin er gewoon eens aan en zie waar je uit komt.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Ik heb alle id's laten echo'en en ben toen maar met de hand op zoek gegaan, gelukkig lagen ze allemaal onder de 140 dus die had ik zo gevonden..
Zoiets gokte ik ook wel, want dit was in de begin periode van het script..
tnx allemaal!
Als je hier ooit nog eens een scriptje voor wil hebben, zou dat zoiets worden:
PHP:
<?$vorige_rij = 0;$sql = "SELECT id FROM tabelletje ORDER BY id ASC";$resultaat = mysql_query($sql);while ($record = mysql_fetch_array($resultaat)) { if (($record['id'] - $vorige_rij) > 1)) {     $aantalgaten = $record['id'] - $vorige_rij - 1;    echo "Er zit(ten) ".$aantalgaten." gat(en) vanaf rij ".$vorige_rij; } $vorige_rij = $record['id'];}?>
Maar zoals al gezegd is, dit hoef je nooit te doen.
