booten op 1500 lukt, rebooten niet...
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Ik heb een Tbird 1200 AXIA onder m'n waterkoeling zitten, en die heb altijd op 1430 (143x10) gelopen. Nu wilde ik hem verder opfokken naar 1500. M'n fsb kan niet hoger, dan knalt m'n USB PCI kaartje eruit, dus de mp moet 0,5 omhoog om zo op 1500 uit te komen.
Op zich werkt dat half. Ik ga de bios in, en zet hem op 1500, save de settings en reboot. Geen beeld. :(
Druk ik de pc uit en daarna weer aan, boot ie gewoon op 1500 en kan heel stabiel 3D mark draaien en zo. Allemaal geen probleem.
Wil ik echter rebooten, dan krijg ik geen beeld. Hd's, fans en dergelijke gaan wel draaien.
Druk ik dan de pc uit en weer aan, dan doet ie het prima. En dat vind ik vaag...
Iemand een theorie?
O ja, ik draai de cpu op max voltage (1,85V in bios, 1,89V in windows aangegeven door mbm)...
[edit] temperatuur is het probleem niet. :)
Dus hij is niet stabiel...
gewoon lekker op je vorige snelheid laten lopen.
  • gabberjoost
Op dinsdag 25 juni 2002 21:26 schreef tasker het volgende:
Zijn je scores hoger....
Ik denk het niet omdat de eerste keer dat je boot de pc start op 1500 en hij het dan niet doet.
Bij de tweede keer door de moederboard terug gezet heeft naar de laaste waarde waarop hij het wel deed.
Of messchien zelfs naar de normale snelheid.
Hij laat dan nog wel de snelheid zien die jij hebt ingesteld bij de tweede keer booten maar als je in je bios terug gaat staat hij op de vorige snelheid.
Zoiets heb ik teminste al een keer gehad.
Nee, hij loopt echt op 1500 dan, dat zegt wcpuid...
misschien niet goed geunlockt?
  • gabberjoost
Op dinsdag 25 juni 2002 22:07 schreef Thorry het volgende:
Tbird 1200, 1333 en 1400 zijn standaard al unlocked :)
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Op dinsdag 25 juni 2002 22:16 schreef gabberjoost het volgende:
mis, de 266mhz versie wel, niet de 200mhz versie :)
je proc mist voltage.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Op dinsdag 25 juni 2002 22:38 schreef Gamer het volgende:
Mijn oude 1200 was wel unlocked...de B versie (200Mhz FSB)
Op dinsdag 25 juni 2002 21:20 schreef gabberjoost het volgende:
Iemand een theorie?
Gewoon een simpele voltmod doen...is je probleem weg en kun je nog veel hoger klokken!
  • Wok
  • Laatst online: 19:51
Wok
Dakloos...
Op woensdag 26 juni 2002 01:30 schreef NoStra het volgende:
Hier zit ik ook aan te denken. Aangezien de FSB en de temperatuur niet het probleem zijn, lijkt het me zeer waarschijnlijk dat de proc te weinig spanninfg krijgt. Voltmod toepassen om meer spanning te krijgen.
Wellicht ten overvloede, maar denk je ook even aan de koeling als je meer dan 1,85Volt door je proc jaagt? :)
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • gabberjoost
Een volt-mod durf ik niet aan. Ben niet zo'n ster in solderen... :{
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Op woensdag 26 juni 2002 12:22 schreef gabberjoost het volgende:
eihm voltmod ?! het lijkt meer dat dit aan de voeding ligt, een betere voeding wil helpen :)
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
Ik had jouw mobo ook en daar was dus geen guide voor hoe te voltmodden. Althans er was er 1tje maar die site ging offline, dus was het onvindbaar |:( Als je geinteresseerd bent heb ik hier wel een guide liggen voor het voltmodden van je mobo.
<knip>
<knip>
mjah dat heb ik dus ook met mijn Asus P2B-f icm c566@850 ;(
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik denk dat je probleem idd voltage is: Probeer EERST het Vio even te verhogen, bij mij werkte dat namelijk ook. Probeer 2,6 tot 2,9v oid.
Als dat niet werkt, probeer even de (ik GELOOF, zoek ff voor de zekerheid) L7 bruggen met een potloodtje te kleuren, daarmee krijgt je procje bij het booten en rebooten meteen 1.85v, ipv het standaard voltage. Misschien dattie dan goed reboot.
Ik heb hetzelfde vage probleem gehad en dacht dat het tot een bepaalde FSB goed ging dmv het io voltage verhogen, erboven wilde hij gewoon niet posten bij een reboot. :(
Bnet pindle#2913
  • gabberjoost
Ik kan de VIO bij m'n mobo niet verhogen... :(
