Maxtor 60GB boot probleem
  • internetinfo
  • Laatst online: 15:16
Het topic is in een flits voorbij gekomen waarin ik vertelde dat mijn IBM 60GXP het begeven had.
Ik heb nu de "Maxtor 60GB UDMA 100 (7200)". Ik de XP CD erin doen en partities aanmaken. Vraagt ie of ik hem wil formatteren als NTFS of FAT. Na het kopieëren van de nodige files start hij opnieuw op en zegt ie "Er is geen besturingssysteem gevonden. Druk op Ctrl+Alt+Del om de computer opnieuw op te starten :{
Ik heb het met beide dinges gedaan, FAT en NTFS maar het lukt niet.
Als ik het met Fdisk probeer denkt hij overgins dat ik 40GB heb, dus dat gaat niet goed (heb ik ook al geprobeerd).
Het is de enige harddisk die erin zit en hij herkent hem wel gewoon. En hij staat ook als master ingesteld.
aan * Twynn ;) : Mijn vraag is dus: wat doe ik verkeerd, of is hij gewoon kapot?
  • dr snuggles
Na het kopieren van de nodige files start ie dus opnieuw op. Maar wat staat aangegeven in de bios om als eerste van te booten?
Toevalig nog floppy/cdrom, waardoor die gaat zoeken naar floppy/cdrom, deze niet vindt en een error wordt aangemaakt.
Zet dus ff je "first boot device" op je nieuwe maxtor 60gb.
  • internetinfo
Op woensdag 26 juni 2002 10:21 schreef wwillem het volgende:
Had ik ook al gedaan.
Normaal liet ik hem altijd zo staan:
1st CD-ROM
2nd HDD-0
Dat werkte dus niet, dus heb ik het gewoon zo gedaan:
1st HDD-0
Maar dan geeft hij dezelfde melding.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Hmm.. Dat 40/60GB verhaal is wazig.. Fdisk zou geen probleem moeten hebben met die schijf..
Heb je al het tooltje van maxtor gebruikt om die disk gewoon te checken?
En aan wat voor controller hangt het ding?
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
Flash de bios eens en zet alles op failsafe defaults... and retry
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • internetinfo
Gewoon aan de standaard controller van de K7T turbo 2.
En als ik zeg dat ik geen tooltjes oid heb gebruikt, lacht iemand me dan heel hard uit?
  • kreator
  • Laatst online: 16-11-2025
kreator
Wie niet waagt, verliest niet
Partities helemaal weggooien en ipv fat, fat32 formatteren (of andersom, weet het niet meer precies). Daarna werkt het wel. Had ik teminste wel, dat probleem.
  • Twynn
Op woensdag 26 juni 2002 11:22 schreef internetinfo het volgende:
Nee, ik lach niemand uit, maar dat is wel een van de dingen om te controleren of een schijf goed is..
In de faq staan wel wat linkjes naar powermax..
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
ja, maar dat heeft niks met het wel of niet gebruiken van die tooltjes te maken ;)
• check je jumper settings van de schijf
• eventueel moet je ze op 15 heads zetten, dit ivm het berekenen v/d grootte. lijkt me overigens niet het probleem
• download een tooltje van matrox om te kijken hoe groot hij je schijf ziet
• als alles lijkt te kloppen dan heeft je schijf slechte juju
• om de slechte juju te verwijderen moet je jodelend met een zak salami door een maisveld rennen
• boot es vanaf de win98 cdrom, met cdrom ondersteuning wel te verstaan, en kijk es of je gewoon een partitie hebt, of dat alle ruimte nog helemaal niet toegewezen is
• post je bevindingen
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • internetinfo
ff een update:
• Ik heb het nieuwste BIOS al (V 3.4)
• Ik heb het met beide bestandsystemen geprobeerd (FAT32 en NTFS)
• Hij doet het niet op master noch slave
En Twynn, dat progie, past wel op een floppy he.
Moet het namelijk in dos doen.
Misschien de CLI jumper verwijderd ?
De verandert de capacity van de harddisk.
(zie voor info www.maxtor.com)
  • kreator
kreator
Heb je mijn tip al opgevolgt dan? eerst een 4gb fat partitie maken en dan install. werkte bij mij wel. :)
  • internetinfo
Op woensdag 26 juni 2002 11:38 schreef kreator het volgende:
Ja, al gedaan.
Twee partities:
c: - 4500MB FAT/NTFS allebei geprobeert
d: - de rest FAT/NTFS allebei geprobeert
Probeer het idd eens met dat proggie van maxtor. Als het goed is zijn er twee.
PowerMax:
Diagnose over je Harddisk
MaxBlast:
Proggie om je Harddisk te installen, formateren en partitioneren
Hiermee zou het wel moeten lukken. Het is mij ook nog niet gelukt om mijn Maxtor 61 GB te partitioneren met Fdisk..(deed ie moeilijk mee ofzo)
Hieronder een link waar je hem kan downloaden:
http://www.maxtor.com/SoftwareDownload/main/MAXBLAST.EXE
Veel succes ;)
  • internetinfo
foutje :)
  • internetinfo
Een lowlevel format zal toch niet nodig zijn?
Verder doorstaat hij alle tests van MaxBlast.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:17
Je moet de windows-install dan ook niet laten formatteren.
Dat moet je gewoon zelf doen, of met behulp van maxblast.
  • internetinfo
Op woensdag 26 juni 2002 13:06 schreef zetje01 het volgende:
Dat werkte altijd wel gewoon bij mij. En als je had gelezen, wist je dat ik niet kan partitioneren onder DOS.
Nog iets, als ik het dan weer probeer en ik weer kan kiezen welke schijf ik wil hebben voor XP, geeft hij wel aan dat er al op is geschreven, ongeveer 300MB
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Op woensdag 26 juni 2002 13:08 schreef internetinfo het volgende:
Heb je niet gewoon bootsector virusprotection aantstaan in BIOS - dan kan er niet in de master boot record worden geschreven...
  • internetinfo
Op woensdag 26 juni 2002 13:45 schreef John_Glenn het volgende:
Nee ook niet.
  • MRic3
MRic3
de bios staat helemaal op failsafe defaults he...
Wazige shit dit. Check de kabel eens misschien een kapotte verkeerde kabel 40/80 aderig. Begin nou aan de hardware te twijfelen...
