Thunderbird op een K7T Turbo
  • PulsatingQuasar
  • Laatst online: 09-09 06:55
Ik heb net een week m'n 2 MSI K7T Turbo systemen voorzien van Thunderbird 1.4 GHz processoren. Voorheen waren dat Duron 800 processoren.
Ik heb heel wat postings bekeken over mijn moederbord en de Thuderbird 1.4 GHz in het algemeen en hier zijn wat opmerkingen:
- ik las dat de Thunderbird 1.4 GHz op z'n minst 1.7V nodig had en dat vooral bij het overklokken. Die ervaring heb ik helemaal niet. Bij geen van beide systemen. Overklokken kon wel en ik gebruik zelfs minder dan 1.7 V.( ik heb ze nu niet meer overgeklokt want waarom?)
- MSI K7T Turbo moederborden schijnen nogal defect te raken aan de spanningsregulator. Na het plaatsen van de Thunderbird en het draaien van PC Alert snap ik ook waarom!! Ik heb niets bijzonders in mijn systemen zitten dus een 300 Watt voeding is meer dan genoeg maar wat gebeurt er, de spanningen beginnen enorm te schommelen bij de standaard instelling van het moederbord zelf.
Deze spanning is veel te hoog!! Niet alleen stelt het moederbord de spanning op 1.75 Volt in( 2 stappen te veel) er klopt ook nog eens niets van!! PC Alert geeft op dat moment 1,86 V aan en ik heb zo'n idee dat dat klopt want ik heb het moederbord nu ingesteld op 1.575 Volt terwijl 1.65 Volt wordt gemeten. 1.575 V lijkt me WEL te weinig dus 1.65 Volt moet kloppen.
Dus het is dubbel op. De spanning wordt zelf al te hoog ingesteld en het moederbord zelf heeft ook nog eens een instellingsfout. Daardoor gaan die regulators stuk want ze kunnen die 1,86 Volt niet goed bolwerken. Het scheelt ook nog eens 7-10 graden idle en het temperatuur verschil tussen idle en stressed is bij een lagere spanning instelling ook lager. Het systeem is rete stabiel bij die lagere spanning.
Dus de conclusie is kijk uit met die MSI K7T Turbo moederborden en stel de spanning zelf in.
wat spanning betreft: nieuw bios erin en dan krijgt tie wel de goede spanning..
