Win XP netwerk probleem
Een probleem en wat mij betreft een raaaarrrrr probleem.
Wij hebben thuis 2 pc's verbonden via een hub. Beide PC's draaien op WinXP (de ene Professional(NL) "PC1" edition, en de andere Home(E) "PC2" edition)
Op beide PC's werkt internet gewoon (via de kabel)
Echter er is 1 probleem, :')
PC1 kan PC2 niet pingen, zien of achterhalen in het netwerk. (Ook niet met IP adres e.d.)
PC2 kan PC1 wel gewoon pingen en zien en dus ook gedeelde bestanden van PC1 bekijken.
We hebben alle stappen al vele malen uitgevoerd: |:(
- Netwerk wizard
- Netwerk ID
- Workgroup
- LAN instellingen
- Firewall (van XP) uit zetten
- enz.
Niets werkt.
Weet iemand een oplossing dit is namelijk zeer frustrerend! :?
Grtz,
Hades -Z-
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Op welke manier deel jij internet ?
Want als je namelijk @home heb en je heb een extra ip en die zit in een andere range dan kan je hier wel last van hebben.
hier heb ik ook wel last van gehad maar het was opgelost.
pc1 bij mij winxp pro
pc2 was winxp home
pc1 binnendkomend verkeer 2 netwerkkaarten
inet nic 1 stel alles in en bij eigenschappen deel je hem
netw nic 2 laat je alles op dhcp
doe dat netwerk wizard en het zou moeten werken, of
je stelt beide nics van de computers in op elkaar dus
nic 1 pc1
ip: 192.168.1.1
subnetmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.2
nic 1 pc2
ip: 192.168.1.2
gateway: 192.168.1.1
dit zou ook moeten werken. als je een andere oplossing vind
moet je het zeggen. dit probleem heb ik namelijk met wizard opgelost en gewoon.
We hebben internet via de universiteit, en de IP's liggen dus in de range 130.89.XXX.XXX
Het idee om er een extra netwerk kaart in te zetten is natuurlijk een soort van oplossing, het geval wil echter dat er ook een 3de pc aan de hub zit die op termijn ook verbonden moet worden aan het netwrk (nu alleen internet).
Het zou dus handig zijn als er een oplossing zou zijn die software matig is...
Wie heeft er een oplossing?????
plz
  • Attilla
Ik snap je nog steeds niet helemaal.
Heb je het internet gedeelt via een router ?
Heb iedere computer een apart ip ?
Leg je probleem goed uit.
Oke, ik zal het uittekenen
KABELMODEM -----> HUB
| (werkgroep ZZ)
PC1(XP) PC2(XP) PC3 (2000)
Het probleem is als volgt. PC1, PC2 en PC3 kunnen zonder problemen het internet op.
Iedereen zit gewoon binnen werkgroep ZZ, en PC1 en PC2 willen bestanden met elkaar uitwisselen. Alleen PC1 en PC2 kunnen allebij niet op de werkgroep en pingen van beide PCŽs lukt ook niet. (niet op computernaam en niet op IP)
(btw. Het IP adres is door een DHCP server toegewezen)
Nu heb ik natuurlijk zelf ook niet stilgezeten en het blijkt dat als we allebij de firewall van de LAN-verbinding (binnen XP) uitzetten...dan werkt alles wel.
Alleen nu doet zich dus eigenlijk een nieuw probleem voor, nu staan voor ons beide alle poorten open en dit is natuurlijk ook niet echt handig.
De nieuwe vraag word dus eigenlijk hoe kan ik de windows XP firewall zo instellen, dat we wel bij elkaar op de PCŽs kunnen maar dat aanvallen van buiten worden geblokkeerd.
Alvast bedankt,
grtz
Hades -Z-
probeer het is om bij PC1
de gateway leeg te laten
dus geen gateway invullen
HO, het plaatje doet een beetje lastig.
Nog een poging (en een beschrijving)
Kabelmodem ----(zit aan uplink HUB)--> HUB
HUB -----(verbonden via UTP)---
Poort 1: PC1 (XP)
Poort 2: PC2 (XP)
Poort 3: PC3 (2000)
Werkgroep naam ZZ overal goed ingesteld.
Ook de Gateway wordt volgens mij automatisch door de server toegekend.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
XP zuigt vinnik :P
Enfin, de poort die windows gebruikt voor het delen van bestanden is volgens mij 139. Zorg er dus voor dat deze in beide de firewalls open staat :)
Hoi
Kijk dar kan ik wat mee...maar weet je toevallig ook waar je deze poort open zet?
Voor degenen die met het zelfde probleem zitten, hier de oplossing:
http://www.annoyances.org/exec/show/article04-109
Grtz,
Hades -Z-
