[asp]Server.Mappath en FileSystemObject
  • TeeDee
  • Laatst online: 15:22
Hoi,
ik heb een upload script draaien. Nu wil ik op een bepaalde manier die files renamen naar een bepaald iets.
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objFile = objFSO.GetFile(Server.MapPath("\out\hr\")& strFileNameHrOld)
    Call objFile.Copy(Server.MapPath("\out\hr\") & strFileNameHrNew)
    Call objFile.Delete()
    Set objFile = Nothing
    Set objFSO = Nothing
Maar als ik dan een beeldje upload, dan krijg ik op een gegeven moment de volgende melding:
File not found
Dit komt door: (Server.MapPath("\out\hr\"). Als ik het goed begrijp staat er dan:
c:\inetpub\wwwroot\out\hr
ipv
c:\inetpub\wwwroot\out\hr\
nu heb ik geprobeerd om het op te lossen dmv van:
(Server.Mappath("\out\hr\hr") maar dan komt er dus hrbeeldnaam.jpg te staan. En dat wil ik dus niet...
Iemand een oplossing hier voor?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Feyd-Rautha
  • Laatst online: 02-08-2025
Op dinsdag 25 juni 2002 13:12 schreef TeeDee het volgende:
Hoi,
ik dacht zo
server.mappath("\out\hr\" & "\") ...
of
server.mappath("\out\hr\") & "\" ...
:Z
I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.
  • TeeDee
werkt niet...
had ik ook al geprobeerd.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 12:32
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Probeer voor de grap eens:
Response.Write Server.MapPath("\out\hr\") & strFileNameHrNew
Verheldert wel.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • TeeDee
Ik weet wat daar uitkomt:
maar dat moet dus worden" c:\inetpub\wwwroot\out\hr\filename.jpg
  • .GoO
  • Laatst online: 26-08 10:06
Kan het niet met Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") ?
  • TeeDee
Op dinsdag 25 juni 2002 13:43 schreef devv05 het volgende:
komt op het zelfde neer. Heb het geprobeerd maar het is dus:
vanaf inetpub\wwwroot\page.asp roept ie aan:
Probeer anders eens:
Response.Write ( Server.MapPath (".") & "\out\hr\" & strFileNameHrNew )
  • .GoO
Op dinsdag 25 juni 2002 13:50 schreef TeeDee het volgende:
Weet ik, maar op die manier werkt ie bij mij iig wel prima..
  • TeeDee
het gaat dus fout bij mij op dit moment:
...\out\hr\" dus na de laatste slash... het lijkt wel of die compleet genegeerd wordt...
  • .GoO
En wat als je die tussen aanhalingstekens los ertussen zet? "\" zoiets dus?
  • TeeDee
nope...
precies hetzelfde... hij negeert die laatste \ gewoon...
/edit:
als ik dus die slash er los achter zet (buiten de haakjes) dan geeft ie hem wel goed weer in de response.write, maar deze wordt eigenlijk gewoon voor de gek gehouden zo....
Tja, het blijft MickeySoft software...... ;)
  • TeeDee
Op dinsdag 25 juni 2002 14:09 schreef vanDee het volgende:
briljante opmerking! |:( ;)
/edit: even wat vriendelijker gehouden ;)
Was ook niet bedoelt als flame hoor...
ff ontopic, als je strings en vars van de Response.Write in de objFile.Copy doet, werkt het dan?
Of je vervangt Response.Write met objFile.Copy :P
/edit: typevout
  • TeeDee
als ik dus doe:
response.write (Server.Mappath("/out/hr/") & strFilenameHrNew)
krijg ik:
c:/inetpub/wwwroot/out/hr
dus hij negeert het gewoon....
Staat er wel iets in 'strFilenameHrNew'
  • TeeDee
ja ;)
als ik er dus van maak:
server.mappath("/out/hr/hr")&strFileNameHrNew)
dan werkt ie gewoon, alleen dan krijgt het filename hr ervoor. En dat wil dus niet...
Ok, just 2 be sure :Y)
Heb je
geprobeert, werkt bij mij altijd met server.mapPath(".")
  • TeeDee
grrrrr....
hij werkt nu...
er stond ergens boven in de code een oud stukkie die voor het file een "/" zette
vandaar dat ie over z'n nek ging...
thanks!
LOL :D
  • TeeDee
Op dinsdag 25 juni 2002 14:41 schreef vanDee het volgende:
LOL :D
ja lach maar ;) :o
dit staat in de MSDN:
MapPath
The MapPath method maps the specified relative or virtual path to the corresponding physical directory on the server.
Syntax
Server.MapPath( Path )
Parameters
Path
Specifies the relative or virtual path to map to a physical directory. If Path starts with either a forward (/) or backward slash (\), the MapPath method returns a path as if Path is a full virtual path. If Path doesn't start with a slash, the MapPath method returns a path relative to the directory of the .asp file being processed.
Remarks
The MapPath method does not check whether the path it returns is valid or exists on the server. MapPath is not available in the Session.OnEnd and the Application.OnEnd events.
Because the MapPath method maps a path regardless of whether the specified directories currently exist, you can use the MapPath method to map a path to a physical directory structure, and then pass that path to a component that creates the specified directory or file on the server.
Een pad eindigt volgens mij nooit met een "\", vandaar dat MapPath deze weglaat.
  • KoeKk
  • Laatst online: 30-08 21:36
Hoi,
File not found
<<SNIP>>
Dit zou _moeten_ werken:
    Set objFile = objFSO.GetFile(Server.MapPath("\out\hr\" & strFileNameHrOld))
    Call objFile.Copy(Server.MapPath("\out\hr\" & strFileNameHrNew))
Die Server.MapPath ziet namenlijk of je een File of een Dir pakt, achter beide hoort uitendelijk geen trailing "/" te staan. Als je dan het totale pad mapt (dus inclusief je bestandsnaam) moet het goed gaan :)
