Lite-on Overclocken
  • 302 views sinds 30-01-2008
  • _BladE2k_
  • Laatst online: 09-09 20:05
Ik heb van een aantal mensjes gehoord dat ze wel geinteresseerd zijn om hun lite-on te overclocken.
*D Veel van deze info komt van het forum van cdfreaks.com ([url="http://forum.cdfreaks.com"]http://forum.cdfreaks.com[/url]). Met dank aan OC-Freak! Voor meer info, kijk daar! *D
Om te beginnen lijkt het me verstandig om te kijken welke burners te upgraden zijn:
Stap 1:
LTR-0841-->LTR-12101B: possible, sanyo chipset
LTR-12101B: Not upgradable, sanyo chipset
LTR-12102B: Not upgradable, mediatek chipset
LTR-12101C-->LTR-16101B: maybe possible?, sanyo chipset
LTR-16101B: Not upgradable, sanyo chipset
LTR-16102B: Not upgradable, mediatek chipset
LTR-16102C-->LTR-24102B, possible, mediatek chipset.
LTR-24101B: Not upgradaple, sanyo? chipset?
LTR-24102B: Not upgradable, mediatek chipset.
LTR-24103S-->LTR-32123S: possible, mediatek chipset.
LTR-32123S: Not upgradable!, mediatek chipset.
LTR-32125W-->LTR-48125W, possible, mediatek chipset.
LTR-40125S-->LTR-48125W, possible, mediatek chipset.
LTR-40125W-->LTR-48125W, possible, mediatek chipset.
LTR-48125W: Not upgradable, mediatek chipset.
Zit je brander hier NIET tussen, dan heb je hoogstwaarschijnlijk pech :+
Stap 2:
Ok, je brander staat er tussen, je heb dus grote kans dat je wel kan upgraden :)
De upgrade moet, zoals de meeste flashers, onder DOS geflasht worden. Je heb dus een bootdisk nodig.
Verder is het verstandig om in de bios de cd-writer ff van dma af te halen (op pio mode te zetten). Dit kan problemen voorkomen.
Nu heb je 2 dingen nodig:
MKTFLASH versie 1.48
Flash rom naar wat je wil upgraden
Beide dingen kan je op het forum vinden van cdfreaks.com ([url="http://forum.cdfreaks.com/showthread.php?s=38635d499b49255c5598199d7956afbb&threadid=42502"]http://forum.cdfreaks.com/showthread.php?s=38635d499b49255c5598199d7956afbb&threadid=42502[/url])
Als je deze dingen hebt, start dan op met de bootdisk.
Stap 3:
We gaan nu eerst een backup maken van de rom die nu in de writer zit. Dit doe je als volgt:
MTKFLASH * R /B /M filename.bin
Waarbij * een nummer van onderstaand is:
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
R staat voor Read
/B staat voor save as binary
/M staat Merge
Deze opties zijn noodzakelijk om een VOLLEDIGE firmware backup te maken.
Stap 4:
De volgende logische stap is het schrijven van de nieuwe firmare. Dit doe je als volgt:
MTKFLASH * W /B filename.bin
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
Als dit goed gaat zie je MKTFLASH een aantal keer van 0% naar 100% tellen. Dit hoort zo. Wacht geduldig af totdat deze klaar is.
!!!ZET JE COMPU NIET UIT TIJDENS HET SCHRIJVEN!!!
Als het klaar is, restart dan en zie het resultaat. Is je brander dood? Dan heb je met de verkeerde bin geflasht. Gebruik dan de bovenstaande procedure om de oude terug te flashen en lees het nog maar eens allemaal goed door...
Verder neem ik natuurlijk niet de verantwoordelijkheid voor wat jij allemaal doet met bovenstaande info. Je garantie zal naar vermoeden wel foetsie zijn als je dit doet.. :z
Veel plezier met deze guide! Post hier ook je ervaringen als je wil...
Een standaard GoTter ;)
  • _BladE2k_
Ik heb me eigen 40x met bovenstaande manier naar 48 speed gekregen. Firmware vs06, de laatste dus.
Ik zal asap wel screenies maken van de speeds :)
Als iemand interesse heeft in de firmware, let me know :)
  • Bastjean
  • Laatst online: 18-03 17:26
Bastjean
Lynk01 sinds 01okt '21
De link naar het cdfreaks forum werkt niet maar.
heeft iemand enig idee hoe ik aan MKTFLASH kom?
Bastjean
  • marksanne
  • Laatst online: 29-12-2023
Bastjean... ik geloof dat we met hetzelfde probleem zitten. Iedereen heeft het erover, en 'iedereen' verwijst naar cdfreaks, maar daar is wel te vinden HOE, maar de BIN bestanden, laat staan het MKTFLASH.EXE programma zelf niet meer!
Wie helpt ons?!
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
nee! ik heb deze brander "LTR-32123S: Not upgradable!, mediatek chipset." dus ik kan hem niet OC'en? |:(
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Lijkt me niet...
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
At your service >:)
http://home.wanadoo.nl/cdmania/mtkflash148.zip
http://home.wanadoo.nl/cdmania/48vs02.zip (Deze eerst flashen, daarna kan je m gewoon updaten met de normale 48x firmware :) )
webOS all the way!
  • n00bs
  • Laatst online: 11-09 11:06
n00bs
Het is weer Zomer!
marksanne schreef op 30 augustus 2002 @ 12:55:
Wie helpt ons?!
Hmz had je zelf toch ook kunnen verzinnen ;)
http://www.google.nl/sear...=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl&lr=
  • Robin
* Robin heeft een tijd geleden zijn LTR-0841 geflashed naar LTR-1201B en heeft nu probs met het branden van Platinum CD-r's :{
  • Bastjean
Bastjean
Mensen bedankt, de link werkt!
_/-\o_
Enne, ik heb google natuurlijk geprobeerd, en vele andere manieren zoals kazaa, maar ik wist niet dat ik er 1.48 acher moest zetten...
Bastjean
  • Bastjean
Bastjean
Heeft iemand nog enig idee hoe ik er achter kom hoe mijn cdr staat ingesteld:
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
Bastjean
Bastjean schreef op 30 augustus 2002 @ 13:28:
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
gewoon ff je pc opentrekken, ide kabels los en dan alleen je ide kabel op je cd-rom laten zitten :)
dan kan je ook nooit de verkeerde flashen
en mijn 32x brandertje gaat als een trein @48X :) :9~ :9~ :9~
  • johnny7
  • Laatst online: 07-11-2023
Kast openmaken.
primary master -> je cdr zit op de eerste ide-kabel. Je cdr staat waarschijnlijk met een jumpertje op master ingesteld.
primary slave -> zelfde als master, alleen nu staat cdr op slave ingesteld.
secondary master -> je cdr zit op de tweede ide-kabel. Rest van het verhaal is hetzelfde als bij primary.....
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
- In je BIOS....
- Tijdens opstarten snel kijken of gebruik maken van je <pause> key....
- Kabels volgen in je kast en jumper settings controleren....
- In apparaat beheer van Windows op connectie weer geven en uitvogelen op welke controller ie zit.
Suc6
ik denk toch nog steeds dat je het beste even al je kabels behalve die van je cdr los moet trekken, dit omdat je als je het niet zeker weer je misschien wel eens bijv. je dvd flasht 8)7
johnny7 schreef op 30 augustus 2002 @ 13:34:
Kast openmaken.
en je HD dan ? :P
  • _BladE2k_
Hier zijn ook updates van firmware te vinden, speciaal voor de lite-on:
http://www.liteonit.com/e-down-f.asp
Kan er nog niet geupgrade worden naar de LTR-48246S? (48X/24X/48X).
Zou wel interessant zijn.
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 06:45:
De LTR 48246S is nog niet op de markt.
Voor diegene die MTKflash willen gebruiken voor alle duidelijkheid: zorg dat je brander op de primaire drive staat(het maakt niet uit master of slave) en zet DMA uit. De instelling in MTKflash is afhankelijk van of je brander als master of als slave staat.
  • Fallout
ok ik heb een LTR-40125S. Nu is me nog niet duidelijk welke firmware ik nodig heb.
  • toastingnow
  • Laatst online: 11-09 11:46
-Fallout- schreef op 20 september 2002 @ 14:13:
LTR-48125W
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Ik snap dit allemaal niet helemaal hoor, maar t zal wel aan mij liggen, je hebt een 40! speed brander, wil upgraden naar 48, geeft mischien op een hele cd 2 seconden winst qua sneller branden, en als dan de firmware problemen geeft met t een of t ander gaan we weer zeuren dat het niet werkt.
Laat die handel gewoon staan zoals het is, dan hoef je ook geen vragen meer te stellen hoe dit of dat nu kan gebeuren.
Het motto is toch altijd, goed is goed, niet meer aankomen.
En plaats die anders in de rubriek overklokken en niet in opslagmedia.
  • Snikker
Eigenlijk een nieuwe thread waard, maargoed dat vind de mod van dit forum weer niet (ik vraag me af wat die uberhaupt over dit eerder heeft gelezen, en dan krijg ik ook nog commentaar dat ik meer moet lezen), maar goed, hier meer informatie
Veel mensen hier met een Lite-On drive zullen al wel weten van het OverClock gebeuren (je rost een nieuwe firmware in de drive) en je hebt een snellere drive die meer functies ondersteunt en soms een nieuwe schrijfstrategie (P-CAV).
Nu hebben de mannen van mijn favoriete site uitgevonden dat weer een paar modellen van Lite-On zijn te overlocken. Kon dat eerst alleen met modellen van de W versie, nu kan het ook met de S versie.
Lees verders:
http://www.cdfreaks.com/news2.php3?ID=4777
Nu is nog de vraag kun je van 24 naar 48, en dan wil ik nog wel de posts zien over, ja het scheelt nix en het is niet waard blabla
Lijflied = CryptoMo - Hodl, Hodl
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
Gem1e schreef op 20 september 2002 @ 20:08:
als er teveel van mensen zoals jij waren bestond dit forum niet :)
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Vraagje: als ik mijn LTR-40125S-->LTR-48125W upgrade, dan is de beste .bin die ik kan vinden van versie VS06. Kan ik, als ik naar VS06 upgegrade heb via de standaardtool van Lite-on de VS06 naar VS08 (nieuwste) upgraden? Zo niet, waar kan ik VS08 downloaden (bin file)?
  • Gene
  • Laatst online: 30-08 16:55
sdomburg schreef op 09 oktober 2002 @ 21:52:
Bij de site van Lite-on. HTTP:\\www.liteonit.com zoeken in de rubriek drivers/firmware. Kijk dan naar versie V08 voor de 48125 W.
Mocht het niet lukken dan laat het even weten, dan Up- ik hem wel naar je.
PV 35° zuid 2970Wp (9x330wp), Growatt min 2500 TL/XE
  • sdomburg
Gene schreef op 09 oktober 2002 @ 21:58:
Dat is een exe voor in windows, niet een bin. Maar ik heb net op een andere site een veel makkelijker proggie gevonden, zodat je niet vanuit dos hoeft te klooien, een gehackte versie van VS06, nu ga ik ff VS08 erover heen halen, de officiele.
edit: gelukt :), moest wel 2x herstarten maar voor de rest is het gewoon 2 keer een update runnen. Liefhebbers voor de manier moeten zich maar melden dan geef ik ff links en beschrijving :)
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
/Edit: Foutje :P
Ik heb een ltr-48126s. Kan ik deze nou o'cen naar 48x24x48/48x32x48/52x24x52/52x32x52? Vooral de herschrijfsnelheid van zo'n geval staat me wel aan. :)
Ik heb begrepen dat de 6s aangeeft wat voor chipset gebruikt wordt, betekent dit dat alles ltr-xxxx6s versies qua hardware identiek zijn?
  • KBDE
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 23:13:
Ja, moet theoretisch gaan.
In praktijk is het zo dat iemand al zijn 4812 -> 4824 heeft geoc'ed.
http://club.cdfreaks.com/...ead.php?s=&threadid=55288
Suc6 ;)
Het flashen is gelukt, maar ik heb nog niet getest of er andere problemen optreden. Ik heb trouwens ook nog geen 24x CD-RW's :D
Hoe kom ik er achter of hij nou ook daadwerkelijk rw's op 24x kan branden?
  • toastingnow
sdomburg schreef op 09 oktober 2002 @ 22:11:
Krijg morgen de LTR-40125 binnen, info pls :)
  • KBDE
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 13:10:
Hehe, eff wachten op de 24x rw's lol
Heb nog nergens 12x rw's gezien laat staan 24x !!
Oh well... >:)
er zijn iig wel 24x's. Maar als ik Smart-Burn uitschakel, zou 24x toch ook gewoon in het lijstje moeten staan? Volgens mij dan...
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
ik heb een 40125S kan ik er ook een 52246S van maken
nee
  • KBDE
Had je er trouwens al naar de 52x geflashed ? :) (firmware is er inmiddels)
Het kan aan mij liggen, maar haal je nou daadwerkelijk zoveel snelheids winst? bijv van
32->48 gok ik z'n 30 a 50 sec :/ , of zit ik er nou compleet naast?
Dan houd ik hem liever gewoon dan dat ik hem upgrade, 50 sec sneller brand en mijn garantie verlies. Ik heb een 32x liteon maar ben eigenlijk nog niet van plan om hem te upgraden.
(of mis ik nu weer het twiekert gevoel? :Y))
op www.cdrinfo.com deze file Any ZSxx to VS02 van 40 naar 48 doet het perfect
  • KBDE
Waarvoor ik het heb gedaan is dat de write qualiteit erop vooruit gaat door op de eerste plaats CAV ipv dat zones gedoe, en op de 2e plaats lijkt het erop alsop ze het firmware beter getweaked hebben.
CD's (12x rated) die ik eerst maar op 24x zonder errors kon branden gaan nu zonder probs op 32x :)
  • KneoK
  • Laatst online: 06:26
KneoK
Not in a million lightyears
Ik heb mijn LTR-32123S geflashed naar de LTR-40125S geflashed, na het bericht dat je eindelijk deze ook kunt upgraden. Werkt allemaal fantastisch. Maarrr... Vraagje: Kan ik nu ook weer door flashen naar de LTR-48125W.
Van LTR-32123S naar LTR-48125W direct kan niet. Kan het dus nu wel met een tussenstapje ???
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
KBDE schreef op 17 oktober 2002 @ 13:55:
jij? voor welke drive?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
_BladE2k_ schreef op 25 juni 2002 @ 17:37:
hahah 80 minuten cd branden 20 seconden winst 8)7 8)7 8)7
waar gaat het naar toe met de branders
  • KBDE
Was aan Flippit gericht. ;)
@Bioweb: Nee, dat gaat niet, hardware is anders.
Op de site van Lite-On vind je alleen maar *.exe firmware's :(, hoe gebruik je die dan in combi. met mtkflash.exe?
Je moet volgens mij altijd een *.bin hebben, van de brander waar je je eigen brander naar toe wilt flashen...
Kun je een *.exe converteren naar een *.bin?
  • Fallout
Is het nou ook mogelijk om mijn 40125 (nu 48125) verder te oc'en dmv 52125 firmware?
  • Lord_T
  • Laatst online: 31-07 09:50
BioWEB schreef op 18 oktober 2002 @ 23:23:
kan dat nu eindelijk?
hoe en wat en waarmee?
:D ik heb namelijk dezelfde :)
welke bin file heb je gebruikt?
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
  • FlowDesign
  • Laatst online: 08:42
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • toastingnow
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 12:49:
Probeer eens: rechtsklik en Extract
  • Fallout
Ik heb een exe voor 40125s naar 48125w. intresse? Fallout@dwaalspoor.com
Heeft er al iemand informatie over het overclocken van/naar de nieuwere types? Ze zijn nu al een tijdje op de markt. Ben erg benieuwd.
  • sdomburg
Verwijderd schreef op 11 January 2003 @ 09:58:
Nieuwere types hebben ander loopwerk dan de 36x 40x en 48x serie; je kan dus niet naar dat soort types overclocken.
  • BamSlam_
Heet gaat naar dezelfde onzinnige 'winsten' toe als bij het overclocken van grafische kaarten: 10fps winst op een rate van 140fps, waarbij je monitor die 140fps al niet eens weer kan geven omdat z'n refreshrate maar 85Hz is. :Z
  • LoCuTuS2000
  • Laatst online: 11-09 23:15
LoCuTuS2000
Resistance is futile
NeoGames.nl schreef op 30 August 2002 @ 13:02:
Kan wel hoor inmiddels, al een hele tijd zelfs, maar daar is een aparte thread voor @ CDfreaks. Heb de mijne zelf ook succesvol geflashed.
Hier staat alle info die je nodig hebt. http://club.cdfreaks.com/...dfa18138c0&threadid=54277
  • jhead22
Vraagje:
Kep hier een lite-on 40-12-48 brander. Typenr: CDR-5S40 firmware: ZSG4
Nu wil ik de nieuwste firmware hier voor hebben... maar dit type brander bestaad helemaal niet volgens de liteon site. De firmwares voor LTR-40125S en LTR-40125W doen t bijde niet want ze zeggen dat ik de verkeerde brander heb.... Hoe zit dit ?
Overigens raad ik het af om voor de paar % je brander op te voeren. Het levert maar een heel klein beetje winst op en kan wel je brander verpesten of de garantie doen vervallen. Ik heb 1 brander gehad die na het opvoeren geen enkele cd meer goed bakte om een of andere vage reden.
heheheeh heb net van mijn lite-on 16102C een 24102B gemaakt en het branden gaat vlekkeloos, linkje > http://www.alexander-noe.de/Firmwares/ en dat gewoon in windows, vergeet alleen niet je cdRW drive op PIO mode te zetten.
  • LoCuTuS2000
LoCuTuS2000
Op CD freaks kan ik het niet vinden, maar ik zou graag naar een 48x of 52x toe willen. Heeft iemand al ervaring met 32123s -->40125s -> 48x?
  • LoCuTuS2000
LoCuTuS2000
jhead22 schreef op 12 January 2003 @ 19:00:
Vraagje:
Hier ben ik het niet mee eens, nieuwere firmware (sneller firmware) levert soms ook technische verbeteringen op: met mijn 32123S hoefde ik niet te proberen op 32x SVCD te fikken want dan maakte de brander vreselijk veel fouten, dit kwam omdat de fikker op CLV fikte (of CAV kan ze niet uit elkaar houden, 1 van de 2 zuigt iig :P) Nu ik een 40125S heb kan ik gewoon 40X SVCD branden zonder ook maar 1 zichtbaar foutje. Eerst had ik dus altijd artefacts met 32x branden, nu 0. Hele verbetering
[ Voor 1% gewijzigd door LoCuTuS2000 op 12-01-2003 19:25 . Reden: Typo ]
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Als welke type word jouw liteon in de BIOS en Windows gezien? Daar moet het namelijk bij staan.
Ik heb mijn 32 speed naar een 40125S geflashed, eerst verkeerd (alleen 1e blok), daarna gelukkig helemaal kunnen herflashen. >:)
Ik ben er nu zeer tevreden over, in 3 minuten gewoon een 80 min cd'tje klaar met nero. _/-\o_
Zolang je het oude bios goed backupped, zou je een kans kunnen wagen, en altijd het oude terug kunnen zetten als het niet gaat.
BF2 stats Systemen
ik heb een LTR48246S maar denk niet dat et zin heeft die naar 52x te flashen of wel voor die paar sec winst
  • DutchCommando
  • Laatst online: 11:57
Verwijderd schreef op 13 January 2003 @ 02:38:
Dat moet je voor jezelf uitmaken. Het kost even wat tijd maar je brand er toch weer sneller mee! Ik heb mijn 40x geupgrade naar 48x. Kan ik deze nu weer upgraden naar 52x?
