[cooling] fans in serie schakelen
  • 149 views sinds 30-01-2008
kan ik 2 fans in serie aansluiten op 12 v???
dan krijgen ze toch ongeveer allebei 6v???
  • PoweRoy
  • Laatst online: 15:06
PoweRoy
funky!
Op dinsdag 25 juni 2002 12:05 schreef fuxxe het volgende:
ja zover ik me kan herinneren, maar je kan ze ook paralel schakelen
[This space is for rent]
moved DOC >> CEM
Moet volgens mij gewoon kunnen.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Kan op zich gewoon..
Maar er zijn wel dingen om rekening mee te houden zoals: Draaien de fan's wel op 6V..
Zijn het dezelfde fans? Als het namelijk verschillende fans zijn, kan het best wel zo zijn dat 1 fan veel meer dan 6V krijgt, en de andere veel minder.
Verder zal 1 van de rpm-meters sowieso niet meer werken..
Op dinsdag 25 juni 2002 12:11 schreef Twynn het volgende:
Welke?
Waarom zou 1 rpm meter niet werken dan?
Volgens mij kan dat prima.
Die rpm heeft hoeft alleen maar naar je moederboard. De ground hoeft dan niet percee op mb volgens mij.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Dit moet je alleen doen als de fans identiek zijn aan elkaar. Zo niet heb je fans met verschillende vermogens, wat ten koste gaat aan de prestatie van andere fans.
U zijt gewaarschuwd!
  • Twynn
Op dinsdag 25 juni 2002 12:17 schreef Darkice het volgende:
De ground van 1 van de fan's zal dan op 6V liggen.. (de laatste dus).
RPM signaal wordt dus geschakeld tussen 12V en 6V. Dan krijg je precies hetzelfde probleem als bij een fan op 7V..
thanx allemaal het zijn de zelfde fans duz ik ga ze in serie schakelen en ik doen ze gewoon op een molex conn..
Op dinsdag 25 juni 2002 12:27 schreef SONiCB00M het volgende:
Mmmm, zo dramatisch is het nu ook weer niet hoor, en bovendien had Twynn het ook al genoemd.
hey moet ik dan rood aan rood verbinden??of rood aan zwart
like rood fan zwart>rood fan zwart
of hoe anders en waar moet ik mijn schakelaartje tussen zetten?
waarmee ik ze te gelijk uit zet of tegelijk aan.
Ja, rood-zwart-rood-zwart, en die schakelaar die plak je maar ergens tussen.
  • Orion84
  • Laatst online: 14:52
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
sckakelaar maakt nie uit, het is in serie remember
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Je kan ook gewoon de 2x 5 volt pakken van de fans... En dus parralel...
En dan heb je geen probleem... :)
En als je ze wil regelen (harden/zachter) dan zet je er een schakeling voor ofzo :)
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Pcies! Er is kans zelfs dat 1 fan niet zal draaien, en de andere wel :Y)
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
Nog een klein tipje: Plaats een elco'tje tussen de twee fans en de aardedraad. Het helpt met het verminderen van vibraties vd fans veroorzaakt door de pulsvormige stroomafname.
[Poging tot schematisch overzichtje]
. +12V--- +Fan1- --|Elco(naar ground)|--- +Fan2- --- Ground
[/Einde poging pfff - Respect to ASCII-artists]
OK, schema mislukt steeds (moet nog eens effe uitvogelen - zodra ik ZIN heb :)) Enniewee, elco moet dus met '+'-kant tussen beide fans (als een T-splitsing dus), en met de '-'-kant aan ground(aarde).
Neem voor de elco het "rated voltage" voldoende hoog: 25V-50V; Capaciteit hoeft niet zo hoog te zijn - 47uF was bij mij al hoog zat.
Nogmaals: Let wel op de plaatsing (mbt polariteit) vd eclo -negatieve/min/'-' naar aarde dus :) - Anders: Pfff...Pats :+
ik heb het AL
THANX VOOR DE HULP...
ZET HIER NU MAAR EEN SLOTJE OP ...
