Ik heb een access formulier met hierop een textbox en een checkbox, beide hebben een control source wijzend naar dezelfde control source. Het formulier krijgt een adorecordset tijdens het form_open event (zie code). De recordset opent een tabel (op een ms sql server) met hierin een id veld en bit field. De formulier weergave is op continuous forms gezet.
Het probleem dat ik heb is dat als ik de waarde van het bit field met de checkbox probeer te veranderen ik of 'vast raak' in de huidige record set danwel dat access onderuit gaat afhankelijk van de connectie settings. Als ik echter de textbox gebruik om de waarde van het bit veldje te veranderen werkt alles prima.
Voor de compleetheid, dit probleem doet zich voor met access xp + sp1 en mdac 2.6.
Weet iemand wat hier mis kan gaan?
29
30
31
32
33
34
35
36
| Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim cn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
' 'Create a new ADO Connection object
Set cn = New ADODB.Connection
'Use the Access 10 and SQL Server OLEDB providers to
'open the Connection
'You will need to replace MySQLServer with the name
'of a valid SQL Server
With cn
.Provider = "Microsoft.Access.OLEDB.10.0"
.Properties("Data Provider").Value = "SQLOLEDB"
.Properties("Data Source").Value = "MyDataSource"
.Properties("User ID").Value = "sa"
.Properties("Password").Value = ""
.Properties("Initial Catalog").Value = "MyCatalog"
.Open
End With
'Create an instance of the ADO Recordset class, and
'set its properties
Set rs = New ADODB.Recordset
With rs
Set .ActiveConnection = cn
.Source = "SELECT * FROM testbit"
.LockType = adLockOptimistic
.CursorType = adOpenKeyset
.CursorLocation = adUseClient
.Open
End With
Set Me.Recordset = rs
End Sub |
