Thermische beveiliging?
Ik ben aan het plannen om de voeding van mijn Aopen case stiller te maken ( een Enermax fan op het laagste toerental erinzetten ) en om te testen dat dat wel wat uithaalde had ik de fan van mijn koelblok ( Pal8045 ) uitgeschakeld. ( Er zitten momenteel dus 2 fans in, die van de voeding en van de CPU ) Ok, ik trek de Enermax dus uit en de pc maakt exact dezelfde hoeveelheid geruis, dus die fan moet eruit en een enermax in de plaats. Omdat ik toch geen verschil in geluid hoorde, was ik gewoon vergeten de fan terug in te schakelen, waardoor mijn XP 20 minuten passief gekoeld heeft gedraait ( gewoon surfen enzo ) De temp was toen 78° dus dat gaat nog, het is niet gevaarlijk voor de proc, maar toch wel hoog. Ik heb direct de fan terug ingeschakeld, en na 10 seconden was hij al 60°. Daarna heb ik toch maar eens gereboot en in het bios gekeken, en ja, ik had CPU critical temp op 70° gezet. Hoe kan dat dan? Mijn CPU was 70+ en het mobo deed niks :?
Dan nog een vraagje: Welke fan is echt het stilste? De 80mm Enermax (op het laagste rpm) of de 12 dB Papst?
Edit: Ik heb een MSI k7266 Pro2 RU mobo met nieuwste bios
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Temperatuur metingen van AMD's is in het algemeen gewoonweg flut, er wordt zoveel mee gerommeld en gerotzooid. Er is schijnbaar één bord dat dat goed onder de knie heeft, maar daar betaal je ook flink voor. Met dit in het achterhoofd moet je dus niet gek opkijken dat je bord niet reboot na een vermeend overschrijden van de door jou ingestelde treshold.
Fan's, da's een kwestie van proberen. Ik heb hier 80mm Enermaxen en 80mm Papst 19dB(A)'s maar ik heb het idee dat bij gelijke hoeveelheid geluid de Papst meer lucht verplaatst; de Enermax moet behoorlijk langzaam draaien om net zo geruisloos te zijn.
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
zal wle aan het bordje liggen, mijnes loeit wel als ie de temp berijkt (natuurlijk een ABIT he)
OKe bedankt,
Nog een vraagje, als ik de pc zo stil mogelijk wil, zal ik dan 3 enermax of 3 papst fans (12dB) moeten plaatsen? Waarschijnlijk Papst fans he?
Ik weet dat ze mij gezegd hebben dat ik mij niet zo moet vastpinnen aan de opgegeven dbs maar kan iemand mij zeggen uit eigen ervaring welke de STILSTE zijn?
