[Freesco] portforwarding werkt ineens niet meer*
  • DarkShadow
  • Laatst online: 23:09
Ik moest wat poorten openzetten in freesco voor edonkey, maar het werkt ineens niet meer, eerst deed het nog goed nu niet meer. Wat kan het probleem zijn, kheb export services gewoon aanstaan. alles goed neergezet, allebei gereboot. Ik snap er echt geen hol van, geen enkele poort is meer gemapped, behalve poort 80 (standaard).
Wat kan het probleem zijn?
  • Predator
  • Laatst online: 07:09
Predator
Suffers from split brain
titel edit
Misschien heb je aan:
[topic=490008]
iets :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • DarkShadow
tnx dude, ik ga het nu proberen (telnet en anders bestandje aanpassen op harddisk), want hij doet geen enkele port meer, ook niet naar de andere comp.
Maar eerst had ik geen problemen met onthouden etc, en als ik opnieuw opstart dan staat het hele verhaal er gewoon nog zoals ik het had ingevoerd.
Als het niet werkt dan bler ik nog wel een keer
  • DarkShadow
ik probeer nu in telnet de poorten te wijzigen en dat wil ook wel, maar ik kan dan niet meer terug. Hoe kan ik het saven, normaal gebruikte je dan alt x en vervolgens saven of alt s, maar dat werkt niet in telnet.
Wa moet ik doen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op dinsdag 25 juni 2002 14:13 schreef DarkShadow het volgende:
Wa moet ik doen?
esc x? of een betere telnet client, putty ofzo
  • DarkShadow
jow putty werkt perfect, tnx!
alleen ik heb het nu geedit, eigenlijk weer precies hetzelfde als eerst neergezet, en het werkt nog steeds niet. Hij laad het wel in, zie je ook bij opstarten ipforwarding enabled etc, en als ik opnieuw heb opgestart staat hetzelfde er nog steeds, maar er wordt geen enkele poort gemapped, alleen poort 80 :(
weet iemand een oplossing voor dit probleem, vanochtend vroeg werkte het nog gewoon, totdat ik een keer clear heb gebruikt (maar dan hoort alles bij het opstarten gewoon weer op default te staan),
  • DarkShadow
schopje, weet echt niemand the solution.
Het probleem is nijpend :P
Ik heb nu van alles geprobeert.
forward.cfg ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/aa.floor/telnet.jpg
maar deze site geeft nog steeds aan dat alleen poortje 80 en 82 openstaan :( :
http://www.preinheimer.com/edonkey/serverlist/connectiontest.cgi
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
heb je wel
rc_masq
gestart na die verandering?
(het is trouwens eenvoudiger om het via de webadmin te doen, dan blijft het nl. ook na een reboot bewaard)
  • DarkShadow
rc_masq wordt toch automatisch opgestart?
Ik heb na het veranderen van poorten nog nooit rc_masq hoeven gebruiken. Anywayz, ik zal het ff proberen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op woensdag 26 juni 2002 00:01 schreef DarkShadow het volgende:
welke file verander je dan?
aangezien de files in /etc iedre keer weer de default settings zijn, dus als je je portmappings wilt laten onthouden, moet je ze ook op een andere plaats editen (weet ff niet meer waar, zal ff kijken)
[edit]
je moet ook de file:
/mnt/router/etc/forward.cfg hebben
dan een reboot of rc_masq en als het goed is doet hij het, o wacht nee je moet rc_portf hebben |:(
  • Dionysus
Nog iets dat kan uitmaken, als je je freesco poorten stealth hebt gemaakt door veranderingen in \router\rc\rc_user aan te brengen, dan werkt poortforwarding geloof ik niet meer, omdat alles afgeblokt wordt.
  • DarkShadow
tnx ik zal eens even kijken :)
  • DarkShadow
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#!/bin/sh
# User startup/shutdown and firewall script.
. /etc/system.cfg
. /etc/live.cfg
. /etc/chat.pwd
if [ "$1" = firewall ]; then
# Add your custom firewall rules here. Warning, incorrect rules could
# leave your system insecure. $INET always represents the internet
# interface. These rules come before standard system rules. Example:
# reject incomming tcp connections to port 22 from the internet and log
#ipfwadm -I -a reject -P tcp -W $INET -D 0.0.0.0/0 22 -y -o
exit; fi
if [ "$1" = stop -o "$1" = restart ]; then
echo -n "Stopping rc_user...III"
# Add commands here you want to execute when shutting down or rebooting.
# Be careful not to use any commands which wait for user input.
$DONE; [ "$1" = stop ] && exit; fi
echo -n "Starting rc_user...III"
# Add commands here you want to execute when booting. Use the fork
# command to launch programs which normally stay in the foreground.
$DONE
Wat zou ik hier dan moeten veranderen? Kan ik hier trouwens inzetten dat rc_smbd automatisch opstart? en ook rc_portf of rc_masq? Zoja hoe dan?
  • DarkShadow
nog steeds een error hier :(
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op woensdag 26 juni 2002 14:08 schreef DarkShadow het volgende:
knip
alle files in /rc die beginnen met rc_ worden volgens mij automatisch gestart :P dus ook je rc_smbd ed, althans bij mij wel
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op woensdag 26 juni 2002 14:14 schreef DarkShadow het volgende:
wat voor een error? paste die hier eens
  • Dionysus
inhoud \router\rc\rc_user file
Niks denk ik, staat allemaal zoals het standaard bij freesco hoort te staan.
Ik had er zelf een paar regeltjes bijgezet waardoor de freesco-box stealth werd bij een poort-scan. Maar dit had tot grote nadeel dat port-forwarden geen zin meer had en edonkey niet werkte.
Volgens mij is de rc_user file bedoeld om eigen firewall regels toe te voegen zodat ze bij een reboot blijven bestaan. Automatich opstarten van andere dingen is volgens mij hier niet te regelen. Volgens mij heeft erkens gelijk dat alle rc_.... files automatich gestart worden.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op woensdag 26 juni 2002 15:42 schreef Haldo het volgende:
correctie: alle files die beginnen met rc_* en die zitten in /rc/rcuser die worden automatisch opgestart
uiteraard ook de default rc_* files uit /rc, maar die zijn van freesco zelf :P
moet je anders maar eens rc_start door lezen, dan zie je wat er allemaal gestart wordt.
