DX740 @ RAID 0
jah ah ik heb uitgebreid lang zitten testen... de performance van de dx740 schijven in raid nul, 't is teleurstellend, onder de maat dus.
mijn configuratie:
AMD Duron 700@936(9x104Mhz)
ASUS A7V + 1011 EXPERT RAID bios. (www.braziliantech.com/files)
2xDX740 40GB 7200rpm Liquid Bearing
1xSoundBlaster Live Player 1024
2xIntel 10Mbit kaartjes
Na dagen en vele uren testen.. bleek het volgende het optimaalst
-16Kb stripe size (geeft de minder extreem lage pieken in HDtach)
-PCI Master Read Caching in het bios aangezet
-PCI Latency van 32 (getest met verschillende waarden varierend van 255 tot 16)
-Via 4in1 v4.40a Geinstalled
-geen/ NIET de VIA RAID PATCH installeren... vaak geeft dit
een lager resultaat.. en het erge het vreeet ZOVEEL CPU power!
-PCI BUS speed overklokken.. geeft ook de nodige performance..
-tijdens het testen ben ik erachter gekomen dat me 3com905C TX-M een zeer grote PCI bandbreedte vreter is... daarom nu 2x10mbit kaartjes in me pc gezet die ik nog had liggen. Dit scheelde zo'n 5MB per sec op de avarge speed.
jammer genoeg kan me a7v niet zo ver... max @ 105Mhz.
Dit is het resultaat... niet echt super al zeg ik het zelf:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/snipsel/hdtach.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/snipsel/sisoft.jpg
[UPDATE] hier nog een ATTOBench... hier zie je dus echt de trage performance van de write speeds... waar ik dus niet echt zo over te spreken ben:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/snipsel/atto.jpg
Je moet je niet zoveel van sisoft aantrekken!!
En naar mijn mening, zijn die hd tach scores echt niet slecht hoor, heb hd tach ook op 2 x ibm gxp 120 getest, en toen haalde ik geen 87 mb max zoals met mijn maxtors, en ook het average lag lager.
  • Servor
Geen problemen hier hoor.
Is het ook werkelijk traag, of is dat alleen volgens SiSoft enzo? Ik snap werkelijk niet dat iedereen zich blind staart op die paar droge getallen, ik ga liever af op hands-on ervaring.
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
t is niet maar nog steeds onder de maat :(
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
't is wel sneller geworden..
maar het is idd nog ver onder de maat vooral die write speeds in atto..
even voor de duidelijkheid dit komt dus door de combo maxtro dx740 @ een promise fastrak 100 controller.
Highpoint controller werken prima en rete snel. Dit alles door de betere support.. hebben hun het sawtooth(zie hdtach grafiek.. heen en weer) wel al opgelost. Promise dus niet... waar je overigens ook nooit reactie op je mails terug krijgt :?
Beetje jammer eh SnipSel :7
geen idee waar et aan kan liggen dan :z
eej sanex jij hier lol :P
maarja de reden staat in het berichtje hierboven.
Op dinsdag 25 juni 2002 12:01 schreef Snippie het volgende:
Mijn Write-speed in ATTO is max 51 MB/Sec. Dus die van jouw zijn helemaal niet slecht... alleen wat minder. Mijn drives zijn een 60 en 120 GXP van IBM.
  • dr snuggles
Tsjah, het is al langer bekend dat maxtor dx740 schijven onder de maat presteren in Raid 0. Soms is het zelfs zo dat 1 schijf apart een hogere scoren geeft dan 2 schijven in raid 0.
  • ernst
Op dinsdag 25 juni 2002 16:36 schreef wwillem het volgende:
dat ligt dus aan de instellingen heb ik ontdekt, draai nu met 16k en ga nog even 32 proberen maar ik haal met 16k ook 50mb p/s gem :)
  • ernst
dit is het antwoord op een mailtje van mij aan maxtor over de slechte raid peformence (ik heb het nog niet gelezen, geen tijd):
Dear Sir or Madam,
If you are experiencing performance problems with your hard drive there are
a number of ways to troubleshoot the problem:
The data transfer rate, stated in Mb/s on the ATA hard disk specification
sheets, is merely a theoretical value.
Data clusters can differ in size and are not always arranged in order. This
results in an actual lower data transfer rate.
A)Check whether the hard drive(s) are using MS-DOS Compatibility mode.
To do this go to System Properties and select the Performance tab. If the
drive is using compatibility mode it will be listed here. For more
information on this see also:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q175629
B)Make sure the drive(s) are connected to a UDMA (40 pin, 80
conductor) cable. This applies even if your system does not support UDMA.
C)Separate the drives. Connect both separately as master drives on
the Primary and Secondary controllers or try them one by one as Primary
master to see whether this makes a difference to the performance of the
drives. When doing this please ensure that any other devices on the cables,
for example CDROM, DVD, zip drives are disconnected.
D)Check which drivers are loaded for your hard disk controller (bus
master drivers). If the bus master driver is not the correct one or if you
are using the standard Windows drivers it may reduce the performance of your
hard drive attached to that controller. If you have recently re-installed
the operating system, this is a likely cause for your problem. If you are
not sure whether or not your have the appropriate drivers please check with
your system or motherboard manufacturer for the correct ones. If the
motherboard/controller specific drivers are being used, try installing the
generic Windows bus master drivers instead to see if there is an improvement
in performance.
E)In order to test the data transfer rate of a hard drive you should
connect it as the only drive to the standard ide controller on the mainboard
and use a DOS based programme such as H2Bench
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/h2bench.zip for testing.
F)If your system only supports UDMA 33, it might cause compatibility
problems with a drive that supports UDMA 133, UDMA 100 or UDMA 66. However,
we have developed a utility so that, if necessary the UDMA mode of the hard
drive can be manually set down to whichever mode is suitable to your system.
This program can be downloaded from our website
http://www.maxtor.com/softwaredownload/default.htm This same utility can
also be used to set the UDMA mode back up if, for example, you decided to
upgrade your motherboard. Please note that at the moment we do not have a
software solution to fix this BIOS bug for the D540X-4K and D740X product
families. We would recommend contacting your motherboard manufacturer to
see if it is possible to obtain a BIOS upgrade which eliminates this
problem.
G) Please test the drive for faults with our diagnostic tool PowerMax which
can be downloaded from our website www.maxtor.com.
H) Some Onboard Raid Controllers are "lite versions" and will not work with
the same performance as a PCI Raid Controller Card. If you are using your
hard drive in a RAID configuration please also test it as a single drive on
the onboard IDE controller. Should the drive achieve an acceptable result,
the performance problems could be caused by a driver or a conflict under
Windows. In that case you should contact either the manufacturer of your
RAID controller or Microsoft customer support for further assistance.
You'll find some more information on performance problems with RAID
Controllers on the following website:
http://www.tecchannel.de/hardware/817/index.html
I) Heat issues can also influence the performance of a hard drive.
Especially in RAID arrays hard drives can get very hot. Make sure to provide
adequate cooling.
If you have any questions please don't hesitate to contact us. In order to
allow us to deal with all enquiries as efficiently and accurately as
possible we would ask that you include any previous emails when replying to
us.
Kind Regards,
Technical Support Team, Maxtor Ireland Ltd.
| MAXTOR Technical support / customer Service
|Technical assistance and customer support is available from
|8.30am to 5pm (GMT) Monday to Thursday and from 8.30am to 4pm (GMT) Friday.
Multilingual Support: English, French and German
| MAXTOR Ireland Ltd | Phone ++353 1 204 1111 (All countries)
| |08 25 31 43 22 (in
France)|
| | 01801 629867 (in
Germany)|
| Bray Business Park | Fax ++353 1 286 1419
| Southern Cross Rd, Bray | Order documents from our 24 hour fax
| Co Wicklow, Ireland. | retrieval system: Faxback ++353 1 204 1122
| VAT No. IE 6564121M | E-mail eurotech_assistance@maxtor.com
|Maxtor on the Internet: http://www.maxtor.com
-----Original Message-----
From: ejraaverok@hotmail.com [mailto:ejraaverok@hotmail.com]
Sent: Friday, June 21, 2002 9:32 PM
To: eurotech_assistance@maxtor.com
Subject: Raid
********************** Submitter Details ***************************
FirstName: Ernst
LastName: Ravoerok
Email: ejraaverok@hotmail.com
Phone: none
********************** Support Request Details **********************
Language: English
Request Type: Technical
Manufacturer: Maxtor
Drive Model: d740x
Product Line: ATA/IDE Drive
Product Serial #:
Product Part #:
Operating System: Windows XP Version:
Computer System: Kr7a raid, 512mb crucial
CPU: AMD K7 (Athlon)
CPU Speed: 1000MHz
Controller Card: High Point Raid
snippie
hoe krijg jij 16 kb stripe size voorelkaar
heb zelf ook een a7v en gebruik ook 1011 expert bios,en 2 dx740 40gb schijven
kom in atto bench niet hoger dan 49 mb write
thnx ernst... ik ga ff proberen die udma mode terug naar udma100 te schakelen maybe helpt het...
en die 16kb stripze size.. die kan ik gewoon instellen bij het definen van een array.. CTRL-F tijdens het booten..
hmm progsel werkt niet.. voor die DMA instellingen
wel heb ik ondertussen een duron@ 1352MHz.. in me PC
hiervoor een 700@950..
RAID loopt nu 2mb(write) en 8mb(read) per sec sneller..
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 10:29
MaDLiVe
.-Observer-.
Ik heb dus alles geprobeerd, en kom echt veel lager uit met die scores.
2xdx740@raid0= 80GB array
bij sisoft blijft hij bij de 21000 hangen
hdtach komt niet hoger dan 60MB/sec ook zijn er onwijs veel pieken en dalen te ontdekken.
Block size= 16
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Weet niet of jullie het interesant vinden, maar op de maxtor site staat dat je het beste een 32kb stripesize kan gebruiken.
Dus ik ga dat maar eens even testen, en dan zal ik eens kijken wat het scheelt.
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:56
Dat BIOS wat jullie gebruiken, is dat nog een Promise 1.3 BIOS, of een nieuwe 2.0 BIOS?
  • ernst
ik heb de nieuwste bios van Highpoint, de 2.31 daar kan je wel een blocksize van 16k instellen maar niet de mode waarin de schijven draaien
32k heb ik al geprobeerd, maar dan val ik terug in mum oude 64k scores van gem 35 mb p/s
ik haal nu gem 50mb p/s soms een mb tje meer soms een minder.....
verschil is wel goed te merken ik knal nu bijna in een keer uit de slaapstand naar mn desktop :9
ik gebruik die nieuwe promise 2.0 bios... die zit ook in Daniel K's gehackte expert bios.
  • paradoXical
  • Laatst online: 04-09 09:22
paradoXical
The ParadoX
Mijn IBM schijfjes gaan over de 43000 in Sandra
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
Volgens mij hoort raid 0 snel te zijn, maar mijn D740X op ATA133 pleurt over de 40000 in sisoft... :S
  • pietvs
  • Laatst online: 28-08 09:46
Ik had een rotte 40gig drive, maakte hoop herrie, soort geluid van een draaiende cirkelzaag. Heb nu een nieuwe erin en heb een nieuwe raid0 aangemaakt met 2x40gig maxtor D740X-6L, maar nu Preformance en dan AV ipv Desktop of Server. Haal nu 47000 ipv 35000 in SiSoftware Sandra. Dus dat is 12000 meer.
Ik heb een Gigabyte 8IEXP met promise fasttrak133 raid, bios 2.0x :)
Afbeeldingslocatie: http://www.lcars-terminal.net/temp/drived.jpg
System Specs - Homepage
  • paradoXical
paradoXical
The ParadoX
Bench na een defragmentatie:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwrobins/foto/bench.jpg
