All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
Ik raad het echter wel aan omdat over het algemeen de dondervogels en duronnekes nogal wat stroom nodig hebben. (zeker omdat geforce ook vrij veel neemt)
Quantum fireball 6,4GB 5400 rpm
Maxtor 15GB 7200rpm
Sony CRX-100 writer
Aopen 40x
256 MB SDRAM
ISA 3com netwerkkaart
Heb eigenlijk helemaal geen zin om een nieuwe kast te kopen:(...maarja als het echt nodig is.
Werkt het niet dan moet je alsnog een andere voeding hebben.
WEBN & chill (@IBKR)
Believe me, je komt er anders toch wel achter
Bedankt hè!
heb ook 230 watt voeding
alles loopt in principe goed tot aan de install van windows dan geeft'ie een fout
over de decomprimeren van een .CAB-bestand
zou dit aan de voeding kunnen ligge ?
mijn systeem is compleet gestript alleen een hd, fdd cooler, isa grafisch kaartje en moederbord zijn aangesloten.
Scan je disk ff.
Don't You stare there, Operate!
Ik denk dat dat komt door een bad sector op je HDD of een verkeerd gekopiëerde Windows 98 CD.
Scan je disk ff.[/quote]Ik heb het ook al van cd geprobeerd en dan geeft hij precies dezelfde fout. En soms doet hij et en dan kopiert die de bestanden en als je dan opniwue moet opstarten geeft hij een initialisatie fout. Iemand een idee?
- Maxtor HD
- DVD speler
- Plextor burner
- geforce 2 MX (asus 7100/T)
- 3com 3c905 C TX
- SB Live 1024
en in die kast zit geloof ik maar 250 W
zou je hiermee problemen krijgen ?
ik hoop het toch niet. PS de pc gaat verder
niet uigebreid worden
Toch wel erg slordig om in een redelijk zwaar systeem een 250 watt te stoppen....
met alles erop en erin
is dan een 235 Watt voldoende of is meer ook hier voor aan te raden?
zo maar ff vraagje
want er komt bij ook van alles bij in
Ik draai hier met 235W maar dat is wel een Powerman voeding:
A7V
Duron650@850
256 MB
2 hdu's
cdrom
cdwriter
sblive
geforce2 mx
2 x NIC
3x kleine fan, 2x 8cm fan.
Alleen de ene voeding is de andere niet, er is een hoop goedkope shit in de handel. Vooral in de budget towertjes, zitten vaak instabiele k*t voedingen.
Leuke lamp, overigens !!
Wat een onzin allemaal, die zware voedingen.
A7V
Duron650@850
256 MB
2 hdu's
cdrom
cdwriter
sblive
geforce2 mx
2 x NIC
3x kleine fan, 2x 8cm fan.[/quote]Wat wij zeggen is echt geen onzin hoor!
Ik heb genoeg ervaring met mensen die een 230 watt voeding hebben die te zwak is voor een zwaar systeem waardoor het keihard chrasht...
Jij bent misschien een uitzondering.....
Kruger, als er zich problemen voordoen dan zal dat wel de schuld zijn van die 250 Watt voeding...
Toch wel erg slordig om in een redelijk zwaar systeem een 250 watt te stoppen....[/quote]Hmm ik ben bang dat je gelijk hebt (of die andere die zeggen dat het een bagger voeding is) maar de -5V en de -12V geven problemen.
Heb vandaag de PC in elkaar geschroefd en dus PC Probe geinstalleerd en deze geeft aan dat de -5V en de -12V de 10% afwijking overschrijden. Dit gebeurd ALTIJD als ik een cd ga lezen en af en toe zomaar als ik iets doe. Dus ik ben bang dat het ding meer stroom trekt dan de voeding kan leveren.
Op die sticker op het MB (asus A7V) stond ook dat je moest controleren dat de voeding 20 A kon leveren op de 5V. Hmm dat kon ie dus ook niet (maar 18A) maarja het is een PC voor mijn pa dus ik denk een goedkoop midi towertje is wel goed -> blijkbaar niet dus
of zou dit probleem ergens anders aan kunnnen liggen ? <hoop> <hoop>
ik heb zelluf 431 watt
Op zich deed dit systeem het ook wel goed op een 300 watt maar ik wil strax een dual Tbird
A7V
Duron650@850
256 MB
2 hdu's
cdrom
cdwriter
sblive
geforce2 mx
2 x NIC
3x kleine fan, 2x 8cm fan [/quote]nou sorry dat hierboven klopt gewoon hoor ik draai hier een duron 600 op 900 mhz 1.90 v met een 200 watt voeding ,
- Abit KT7
- 196 Mb
- westerndigital hd 6,4 G
- plextor 32 speed & plextor 8/20 cdr
- adaptec 2940 UW (slurp)
- Creative riva tnt 16 mb (slurpp)
- Majesty circle cooler
- system fan
- bulltech netwerkkaart
- soundblaster 128
- e-pech 56k6
en alles loopt als een tiet...
- Abit KT7
- 196 Mb
- system fan
- soundblaster 128
- e-pech 56k6[/quote]Ja, oke, maar één harde schijf, die 6.4 pakt maar 8 watt. Reken op 10/15 watt per schijf als ut een 7200 toeren is. En een Geforce2 zuipt ook iets van ?30?watt. En zware koelers zie ik er ook niet bij.
Dan loopt het wel op 200 watt. Als je dat andere spul wil, moet je naar 300 watt, echt waar.
Trouwens, bij enkele fabrikanten van mobos geven ze de stroom benodigdheden wel op. (Chaintech geloof ik) en komen ze voor een simpel systeem al op 230 watt...
En ik denk dat het ook nog klopt ook want als ik niks doe dan is alles OK, ga ik de floppy/HD/CDrom benaderen dan trekt ie teveel stroom en begint dat PC Probe programma te zeiken. Hij loopt ook wel eens vast om een vage reden.
Dit is het geval dus bij een Asus A7V ,een Tbird 750 en een Geforce 2 MX in een kast met een voeding van 250W. Dat is blijkbaar te weinig voor deze combinatie.
Op het moederbord staat zo'n sticker dat 20A op de +5V vereist is en ik heb nu een paar voedingen thuis bekeken maar alleen mijn 300W van mijn andere PC haalt die 20A (30A). Ik heb nog een andere 250W voeding en die haalt ook maar 18A ipv 20A.
dus zit er niets anders op dan maar even een 300W voeding te halen. Bij perfect systems 125,- (van Aopen). Weet iemand anders ze nog goedkoper ?
AMD TH 800
256 MB RAM
2 x 7200 SCSI HD
1x 10000 SCSI HD
2 x 7200 IDE-66 HD
CDROM SCSI
PLEXWITER SCSI
en natuurlijk een Geforce, Adaptec SCSI kaart, geluidskaart etc
IS HET ECHT GEEN OVERBODIGE LUXE!
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
met 3d toepassingen loopt hij vast , maar de demo op de stealth cdrom draait wel goed.
zou het aan de duron kunnen liggen , heb gehoord dat ze niet zo stabiel zijn ?
help mij!!!
dorsten@bart.nl
Mycom heeft een goede fulltower(bigtower, whatever) Makkelijk om in te bouwen en A klasse voeding.
