[WC] waterkoeling af (900 kb pic's inside)
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Het moest er toch van komen, waterkoeling. Eindelijk van de herrie van m'n dragon orb 3 af.
De pic's:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod4.jpg
Gigantische takkebende op m'n kamer. Overal liggen onderdelen van alles en gereedschap en zo...
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod5.jpg
Het waterblok van Tha_Mafkees. Lekker groot en zwaar blok. Slangen gehaald bij plaatselijke aquariumboer en met slangklemmen vast gezet.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod6.jpg
arctic silver 3 op de bodem van het waterblok en op de processor (Thunderbird 1200 AXIA). Redelijk dun aangebracht.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod7.jpg
arctic silver 3 op de processor...
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod9.jpg
Waterblok gemonteerd op de cpu. 4 M4 bouten gebruikt met een lengte van 60mm. Zelfgemaakte rubber ringen gebruikt om te kortsluiting te voorkomen en om de druk op de cpu zo veel mogelijk proberen te verdelen. Toen de 4 boutjes om de beurt een stukje verder aangedraaid om weer de druk zo gelijk mogelijk te houden. Opgehouden met aandraaien toen ik dacht dat het wel voldoende was.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod11.jpg
De testopstelling. Alle onderdelen van de waterkoeling in de uiteindelijke postitie. Bewust ervoor gekozen om de radiator en recevoir extern te houden. Wil de binnenkant van m'n kast zo ruim mogelijk houden. De radiator is een Blak Ice 1 van de OC-shop, en de pomp is een Sicce Nova (800 l/h), ook van diezelfde shop. Alles ging goed, geen lekken. :)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod12.jpg
De radiator en het recevoir. In het echt staan ze recht, en niet op z'n kant... :P
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/joost.visser/casemod2/casemod14.jpg
Op hoop van zegen, de computer aan. Hij boote. :)
Temperatuur in de bios goed in de gaten gehouden. Alles ging goed. Toen doorgestart naar windows. Alles Ok.
Het bleek dat de radiator zonder fan het water niet koel kon houden. De watertemperatuur liep op tot 40 graden :o. Toen maar ff gauw een 12cm papst @220v ervoor gezet. Water koelde snel weer af naar 27 graden.
Het bleek dat de cpu toch nog wat warm werd @1430 (en dus ook vast liep). Dus heb ik de schroeven nog maar ff wat aangedraaid, en dat hielp.
Heb nu de cpu stabiel lopen op 1430, bij een temperatuur van 47 graden. Dat is even warm als met m'n dragon orb, maar de stilte is heerlijk! :Z
Die papst 220V fan heb ik vervangen door 2 sunon 92mm fans op een voltage van 5V (is onhoorbaar). En m'n watertemperatuur is dan 31 graden. Later nog een sdie fans vervangen voor 120mm exemplaren, dan passen ze er mooi op en is de koeling natuurlijk ook beter.
Toch heb ik het idee dat m'n cpu koeler is dan met met dragon orb. Want met m'n dragon orb was het onmogelijk om op een snelheid van 1430 te draaien met een voltage lager dan 1,8V. Nu draai ik op 1430 met een voltage van 1,75V (stabiel natuurlijk).
En booten op 1500 mhz was al helemaal onmogelijk met luchtkoeling, terwijl met water ik nog in windows kan komen, maar na een paar minuten loopt ie vast. Dit bij een voltage van 1,8V. Misschien dat ie bij 1,85V wel stabiel draaid, maar dat moet ik nog gaan testen.
Al met al ben ik een tevreden mens. Wel geen lagere temp gehaald, maar wel een heerlijke stilte... :)
ziet er leuk uit... maare nou nog effe radiator aansluiten hè want anders heb je nog steeds fan's nodig en dus nog steeds herrie.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Mooie waterkoeling :)
Je zou misschien een lagere temp kunnen halen door je blok eventueel te vlakken.
Wat ik zelf heb gehad is dat er onderdelen van me mobo ontzettend heet werden omdat er bijna geen luchtstroom langs kwam en op die manier werd de temp sensor van me cpu opgewarmd (en me geheugen en chipset ook :( )
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 20:34 schreef kaasie het volgende:
Radiator aansluiten?
Wat bedoel je?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
nice job! :)
maar is zo een groot oppervlak AS op je blokkie niet een beetje...mjah...
ALS dat loskomt ben je de lul lijkt me? :P
* veldmuis geen verstand hoe dat spul zich gedraagd ensow :P
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 20:35 schreef bobo1on1 het volgende:
Jah, chipset wordt nu echt heet. En dan bedoel ik ook ECHT heet. Kan m'n vinger er niet langer dan een seconde op houden. :(
Dat is het nadeel, als je opeens 4 fans uit je kast verwijderd...
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 20:37 schreef veldmuis het volgende:
nice job! :)
Tja, kwam in een keer een beetje heel veel arctic silver uit het spuitje, du smaar ff netjes uitsmeren...
  • bobo1on1
Op maandag 24 juni 2002 20:37 schreef gabberjoost het volgende:
Hang er een 80mm fan voor dan, en zie je cpu temp dalen en je stabiliteit omhoog gaan :)
[edit] ik zie nu pas het plaatje van de onderkant van je blok, ziet er vrij donker uit, lijkt een beetje op aanslag oid, een laagje aanslag kan je cpu temp ook negatief beinvloeden.
Op maandag 24 juni 2002 20:36 schreef gabberjoost het volgende:
Wat bedoel je?
om je water te koelen, heb je geen fan's meer nodig
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 20:59 schreef kaasie het volgende:
Er zit een radiator tussen, hoor...
Alleen een radiator zonder fan werkt niet goed genoeg (bij mij). Mijn watertemp loopt dan even goed op tot 40 graden.
  • gabberjoost
Ik snap het niet meer...
Ik doe net m'n zijpanelen er weer op, met op het linker zijpaneel 1 92mm sunon@5V. M'n processortemp is nu gedaald van 47 naar 35 graden, en m'n chipset-temp van 50 naar 40. Die chipset kan ik nog begrijpen, aangezien die fan er recht op blaast, maar die cpu? :?
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Op maandag 24 juni 2002 21:29 schreef gabberjoost het volgende:
Ik denk dat de fan je hitte van je waterblok meehelpt weg te halen :? :7
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
Op maandag 24 juni 2002 21:19 schreef gabberjoost het volgende:
zou je dan geen grotere radiator nemen?? anders moet je nog steeds een fan gebruiken.. neem aan dat je daar geen waterkoeling voor neemt
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 21:34 schreef kaasie het volgende:
Ach, op 5V hoor ik ze echt niet. M'n 2 maxtors hoor ik er nog boven uit, dus die fans@5V storen mij niet...
  • Phydomir
  • Laatst online: 15:59
Phydomir
Dennis
Netjes hoor...
Misschien moet ik ook maar es aan waterkoeling gaan denken voor mijn volgende case... Alleen moet ik me daar dan eerst maar es heel erg in gaan verdiepen. :D
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 21:57 schreef Phydomir het volgende:
Netjes hoor...
Als je je er een klein beetje in verdiept hebt, is het allemaal niet zo moeilijk. Gewoon rustig aan doen...
  • bobo1on1
Het zit zo, je chipset wordt enorm warm, daardoor wordt je moederbord warm en ook de temp sensor van je cpu.
Daarom kan die tempsensor warmer worden dan de cpu.
Bij mij was het iig wel zo.
  • bobo1on1
ho foutje :(
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 22:40 schreef bobo1on1 het volgende:
Tja, dat zou idd kunnen...
  • Devil
Devil
King of morons
Das wel een enorme hoeveelheid AC hoor :D
Je moet maar eens op hun site kijken, daar is een howto, hoe dun zij het eropsmeren. Dat op dat blok moet je helemaal uitwrijven en dan met een (droog) doekje zoveel mogelijk erafhalen, zodat het alleen in de miniscule gaatjes ed achterblijft.
Als je water 27 graden is moet je cpu maximaal 35 worden.
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
Mooi koelblokje heb je. En hoeveel water en wat voor spul heb je erin?
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 23:12 schreef Devil het volgende:
guess what, m'n cpu is op dit moment 35 graden met 100% belasting van SETI@home. Pc draaid al een uur of 5 nu... :)
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Op maandag 24 juni 2002 23:15 schreef gabberjoost het volgende:
Lekker zeg, vette temps, en hoeveel geluid heb je nu? * Brazza kwijlt..
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 23:15 schreef Brazza het volgende:
1 liter gedeminiraliseerd water gebruikt met nix erdoorheen. Gewoon naturel. :)
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 23:17 schreef Brazza het volgende:
Temps:
cpu 35 stressed
34 idle
chipset 41
Ik geloof alleen geen snars van m'n cpu temps. Met luchtkoeling had ik ook al een verschil van maar 2 graden stressed en idle... :?
[edit]
vroeger met dragon orb:
cpu 47 stressed
45 idle
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
de CPU heb je ook een overdosis aan warmtegelijdende pasta gegeven.. of lijk dat zo :+
verder wel een leuk gedaan.. lijkt mijn eerste WC wel.. ook radiator ernaast enzo :) als je nog ff door forumt ga je meedoen aan casemodden en oc-en!! het is namelijk net een sigaret! zo verslavend als de pest :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Devil
Devil
King of morons
Op maandag 24 juni 2002 23:19 schreef gabberjoost het volgende:
Temps:
cpu 35 stressed
34 idle
chipset 41
[edit]
cpu 47 stressed
45 idle
Aaaah kijk, dat zijn nette temperaturen. AC heeft trouwens officieel een paar uur inwerkperiode ofzo, dus misschien dat het daar iets mee te maken had.
  • Brazza
Brazza
Byte me!
En je hebt een MSI Pro2 kan je wel hoger komen als dit of begint je PCI en AGP ermee op te houden..
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 23:21 schreef Brazza het volgende:
Neuh, heb een Pro 1. Die met die brakke USB poorten. Daarom heb ik een PCI USB kaart, maar die dan niet hoger dan 143 fsb, daarna knalt ie eruit. :(
mp is nu 10, op 10,5 loopt ie vast en soms wil ie er niet op booten. Ga ik later nog ff mee kloten om die mp op 10,5 te krijgen. >:)
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 23:20 schreef jeuuron het volgende:
tja, het is misschien wat aan de ruime kant...
als ik ooit het blok er weer af heb, schraap ik er wel een beetje af...
* gabberjoost schaamt zich een beetje voor die overdosis AS. Dat is n00bfout nummer 1 en weet dat al een hele tijd, en toch trapt ie er zelf weer in. |:(
  • Brazza
Brazza
Byte me!
[offtopic]Ja ik heb een XP en die moet nog ff geunlockt worden
Ik heb de MSI k7t266 pro2 RU en bij de 144/45 vast loper in windows Denk me APG..
alleen een sigaret is goor :D
  • Brazza
Brazza
Byte me!
En AS ga je zeker weten van dood :9~ ipv dat he slecht voor je gezondheid is.
Maar ik ben wel eens benieuwd wat voor pomp je hebt
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Op maandag 24 juni 2002 22:27 schreef gabberjoost het volgende:
Het enige wat je eigenlijk nodig hebt is een radiator, een koper koelblok, een goede pomp en wat water toch?
Kan je dat water eigenlijk gewoon altijd blijven gebruiken? gaat het nooit "op"
  • The Dolf
Ziet er mooi uit. Lijkt me alleen niet erg handg op een lan.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Leuk, nog een waterkoeling erbij.. 8-)
Alleen niet echt een nette oplossing.. :{
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik denk inderdaad dat door het aandraaien een hoop AS langs de core is geveegd, oppassen met losmaken dus anders gaat het overal aanzitten.
Die 1200's zuigen hard qua overclocken, de mijne wilde ook niet verder dan 1466, moestie 1.85v voor hebben ook! Na een tijdje kon ik 1475 halen met 1.8v maar hoger kwam ie echt niet :(
Wel lekkere temps!
* porn* krijgt ook wel zin om te wc-en alleen lijkt 't me niet echt handig met lans enzo en vind nog steeds de kans op lekken een beetje eng.
Bnet pindle#2913
waarom koel je je chipset niet passief met een flink koelblok? :?
en waarom laat je je fan's niet op 7 volt lopen? dat scheelt best wel in snelheid meestal en dan worden je temps ook lager!
En kwa geluid zal het ook nog zeer mee vallen.
  • gabberjoost
Op maandag 24 juni 2002 23:54 schreef Brazza het volgende:
Sicce Nova, maar dat stond ook al in m'n first post.
Dat was idd wat veel lettertjes... ;)
  • gabberjoost
Op dinsdag 25 juni 2002 00:21 schreef Phydomir het volgende:
jah
neuh, niet echt. Bij mij zal hoogstens iets verdampen door m'n recevoir...
verder is het waterdicht. :)
is je recevoir waterdicht?
btw, heeft de nova de juiste aansluitingen om direct die slang er op aan te sluiten?
en je slangen zijn 8 of 10 mm binnenmaat?
  • gabberjoost
Op dinsdag 25 juni 2002 00:26 schreef The Dolf het volgende:
Beter gezegt, daar kan ik niet eens komen. Rdiator staat vast aan plank en plank zit vast aan muur. Pc kan dus geen kant meer op. Voor mij geen probleem.
En ik heb nog een duron 750. Die kan eventueel mee naar een eventele lan... :)
  • gabberjoost
Op dinsdag 25 juni 2002 10:31 schreef twakker het volgende:
vind het 'eng' om het huidige koelblok met 'geweld' er af te moeten sjorren en hij wordt niet instabiel bij deze temps. Dus laat maar lekker hangen. :)
@7V maken de fans aanzienlijk meer herrie...
  • gabberjoost
Op dinsdag 25 juni 2002 10:42 schreef SiQDiZ het volgende:
zolang 'ie rechtop staat wel... ;)
de deksel is niet waterdicht.
Nee. Er zit een aansluting op voor 12mm slangen en radiator en waterblok zijn beide 10mm. Opgelost door er een stukje 12mm slang aan te lijmen en daarin weer de 10mm slang...
zie hierboven :)
mooi gedaan.
Ik heb er nu geen geld voor enzo. EN ik heb net mijn eerste pc in elkaar gelijmd (dat was een half jaar ofzo geleden). Dus ik doe het nog rustig aan. Over een paar jaartjes begin ik ook wel aan water koeling. Is wel vet.
nee, volgens mij lukt dat niet
  • bart_vd
  • Laatst online: 24-02-2023
Idriaan, waar heb je het nu WEER over?
Gabberjoost, heel netjes!
(Ben je nog van plan later peltiers erbij te gaan gebruiken?)
  • gabberjoost
Op dinsdag 25 juni 2002 17:12 schreef bart_vd het volgende:
nee
