Alcatel Firewall instellen
  • DutchCommando
  • Laatst online: 14-09 19:35
Ik heb met telnet de Alcatel Firewall aangezet (na tweak). Maar nogsteeds staan de zelfde poorten open als vroeger. Check @ grc.com (met win2k). Moet ik nog iets meer configureren?
  • Toet3r
Toet3r
ik heb ook de firewall aanstaan, maar heb ook nog poorten openstaan, zal wel geen probleem zijn
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
  • DutchCommando
Op maandag 24 juni 2002 19:35 schreef Pluisje het volgende:
Lijkt me toch wel. Dat als ik de firewall aan heb staan dat deze dan (of in ieder geval de meeste) dicht gaan.
  • Toet3r
Toet3r
Op maandag 24 juni 2002 19:37 schreef DutchCommando het volgende:
als je de firewall aan het hebt staan en er staan ook een aantal poorten open dan zal je de defserver wel hebben ingesteld. Als ik die niet heb ingesteld blokt de firewall alles en zijn alle poorten dicht heb ik hem wel ingesteld dan staan er een aantal poorten open, zou eff kijken of die is ingesteld of niet
  • DutchCommando
Op maandag 24 juni 2002 19:43 schreef Pluisje het volgende:
En waar kan ik dat vinden?
  • Toet3r
Toet3r
Op maandag 24 juni 2002 19:48 schreef DutchCommando het volgende:
moet je in ms-dos prompt telnet 10.0.0.138 intikken, en dan de gebruiksersnaam en wachtwoord van de modem intikken. Als je dan verbonden bent met de modem moet je nat intikken
dan staat er [nat]=>
dan tik je defserver in
dan staat er of default server is undefind of er staat iets van 10.0.0.150 of zo. als dat laatse er staat is de defserver ingesteld en wordt alle inkomende verkeer naar de pc met dat ip gestuurd,
  • DutchCommando
Op maandag 24 juni 2002 20:03 schreef Pluisje het volgende:
Die is dus niet ingesteld. Maar vooralsnog laat het wel verkeer door.
  • Toet3r
Toet3r
Op maandag 24 juni 2002 20:09 schreef DutchCommando het volgende:
ja je kan wel dinge downloadne en zo en websites bezoeken, maar als je een ftp-, mail-, of webserver hebt lopen kan niemand daarop en ook een spel hosten lukt dan niet
maar als die firewall echt aanstaat hoef je niet bang te zijn je moet wel een verdomd goede hacker wezen wil je in kunnen breken
  • Mr.Nobody
het instellen gaat een stuk makkelijker met dit programma:
auto portmapping
http://mirdesign.cjb.net
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • DutchCommando
Maar, voorals nog werkt de firewall nog niet. Dat portmappen komt later wel. Maar nu laat ie alles nog door.
  • Toet3r
Toet3r
Op maandag 24 juni 2002 20:49 schreef DutchCommando het volgende:
weet je wel zeker dat ie aan staat, heb je het nog gecontroleerd :?
  • DutchCommando
Op maandag 24 juni 2002 20:54 schreef Pluisje het volgende:
yep, na IPCONFIG in te hebben gevuld staat er eigenlijk dit:
Forwarding on
Firewalling on
Sourcerouting off
Default TTL 64
Fraglimit 64 fragments
fragcount currently 0 fragments
Defragment mode: NAT
lijkt me goed.
  • Toet3r
Toet3r
je zegt steeds dat ie alles doorlaat wat laat ie dan allemaal door, kan je ene paar voorbeelden geven
  • DutchCommando
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Port
Service
Status Security Implications
FTP
Closed Your computer has responded that this port exists but is currently closed to connections.
Telnet
SMTP
79
Finger
110
POP3
113
IDENT
135
RPC
OPEN! (Remote Procedure Call) This impossible-to-close port appears in most Windows systems. Since many insecure Microsoft services use this port, it should never be left "open" to the outside world. Since it is impossible to close, you will need a personal firewall to block it from external access. Do it soon!
139
Net
BIOS
143
IMAP
443
HTTPS
445
MSFT
DS
5000
UPnP
1 open. En eigenlijk mocht het toch wel allemaal stealth worden.
  • Toet3r
Toet3r
als er 1 open staat is toch geen ramp
  • Mir
Mir
Ok, er is veel onduidelijkheid over die Firewall.
De firewall zorgt NIET voor het blocken van ports.
Dat doe je in principe al automatisch als je geen Rule heb aangemaakt in je NAT.
(je defserver moet ook uit staan natuurlijk)
Dan 'weet' de modem niet waar de packet heen gestuurd moet worden (als 'ie bijv. op port 80 komt) en dan trasth 'ie hem. Hij bounced hem dus niet! Je bent dus invisable.
Ik nam hier even port 80 als voorbeeld. Maar dit kan elke port zijn mits:
• je er geen mapping van heb gemaakt
• je geen defserver hebt aanstaan
Maar wat doet die firewall dan wel?
Die houdt het verkeer tegen die echt voor je modem zelf bestemd is! Met firewall uit is het dus mogelijk vanaf buitenaf je modem te bereiken en daardoor te beheren (mits je het ingestelde wachtwoord hebt).
Mijn advies; laat lekker aan staan!
Op maandag 24 juni 2002 20:23 schreef Mr.Nobody het volgende:
auto portmapping
Dit is correct :)
HtH
  • bennierex
  • Laatst online: 07-09 00:39
bennierex
Pilot_Z
Op maandag 24 juni 2002 21:20 schreef Mir het volgende:
Dit is correct :)
HtH
Maareh, waarom krijg ik dan wel een login prompt als ik m'n eigen (internet) IP intyp in IE?
  • Mir
Mir
Ok, wil ik even duidelijkheid:
jij gaat vanaf iemand anders zijn PC naar jouw eigen externe ip (213.84.xxx.xxx) via IE
jij zegt dat je dan nog gewoon een inlog scherm krijgt??
wat voor een inlog scherm?
Want zolang jij geen mapping gemaakt heb weet de modem niet waar 'ie de packet heen moet sturen.
Het lijkt wel alsof jij je DefServer nog aan hebt staan.
Download mijn programma even en view je defserver.
  • bennierex
bennierex
Pilot_Z
Als ik vanaf de PC van mijn moeder met ander extern IP dan mijn PC (MxStream Extra) in IE intik "http://213.10.xxx.xxx" (IP van mijn PC), dan krijg ik een login prompt voor het modem. Als ik geen wachtwoord instel voor het modem, krijg ik direct toegang tot de modemsoftware. Nu ben ik bang dat anderen dat ook kunnen vanaf het internet. Ik heb defserver niet aanstaan en ook geen poorten gemapt staan.
  • DutchCommando
Dit is correct :)
HtH
Maar volgens jouw moet dan wel een heleboel stealth staan. En dat is niet zo.
  • bennierex
bennierex
Pilot_Z
Op maandag 24 juni 2002 22:06 schreef DutchCommando het volgende:
Bij mij anders wel op de scans van http://scan.sygatetech.com
  • Mir
Mir
Ja klopt, ze moeten dan op stealth staan.
Dan heb je óf nog de DefServer aan staan óf:
Je probeert dmv Auto Port Mapping (APM) alles weg te halen?
Heb je ook al je porten op UDP dichtgegooid?
