[Debian] Dual Screen Prob
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:00
ik zit nu uitgebreid de howto/ readme's te lezen van:
http://www.linuxdocs.org/HOWTOs/Xinerama-HOWTO-4.html#PCI%20Bus%20Section
en volg alle stappen zoals word uitgelegd, bij stap 4 word er gevraagd of je eerst even de PCI Bussen wilt checken, nu doe ik dat en krijg hier al de melding:
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
dat kan wel kloppen denk ik, aangezien mijn nu bestaande config volledig AGP is, al zit er wel een pci videokaart in die ik dus wil gebruiken voor dual screen, deze kaart werkt ook prima zodra ik selecteer in Bios start met pci, start ie emt pci keurig op 2de monitor (geen x uiteraard alleen console) en ook met AGP start ie keurig monitor 1 met video agp kaart.
nu is mijn vraag, kan ik gewoon doorgaan met de configuratie voor mijn dual screen of...: ?
als je X aan staat dan moet je 'm of uit zetten of je nieuwe X starten op de volgende VT
met voor X de parameter :1 (of :2 etc)
bijvoorbeeld startx -- :1
of met X -configure :1
enzo voorts, staat je X niet aan verwijder dan die lock file zoals door het programma gesuggereerd werd
suc6
  • GeeMoney
Op maandag 24 juni 2002 19:36 schreef ferengee het volgende:
suc6
mijn X stond idd aan :)
kan ik die startx -- :1 ook al draaien zonder dat ik iets geconfigged heb in me xfree86 ?
  • GeeMoney
Op maandag 24 juni 2002 19:37 schreef The_Dart het volgende:
het werkt dus, hij probeerd nu idd via de pci videokaart xfree86 op te starten, ook de 2de monitor krijgt een seintje en probeerd dus de pci kaart te booten, werkt uiteraard niet en hij springt terug naar de console.
probleem is echter dat ik dus de PCI Bus nodig heb voor in de verdere configuratie ?
  • GeeMoney
deze post was zinloos, zat er compleet naast :D
iemand nu een idee hoe ik achter de Bus ID kom ?
  • phreggle
Op maandag 24 juni 2002 19:46 schreef The_Dart het volgende:
* phreggle bedenkt zich net dat deze PCI videokaart dan toch gewoon deze id kan krijgen:
PCI:0:0:1
of probeer ik hem nu via de eerste PCI slot dan te configgen?
Je kan niet zomaar zelf id's gaan toewijzen. :) Ik kijk altijd in /proc/pci, daar kan je het ook uitlezen.
Bijvoorbeeld:
Bus 0, device 17, function 0:
VGA compatible controller: S3 Inc. 86c325 [ViRGE] (rev 6).
IRQ 12.
Master Capable. Latency=64. Min Gnt=4.Max Lat=255.
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xc4000000 [0xc7ffffff].
Dit wordt dus BusID "PCI:0:17:0"
Zo kan je al je kaarten aflopen :)
  • GeeMoney
Op maandag 24 juni 2002 19:53 schreef phreggle het volgende:
Bijvoorbeeld:
ok ik heb hem !!
PCI:0:9:0
of meot het: PCI:0:09:0 zijn ?
Bus 0, device 9, function 0:
VGA compatible controller: Trident Microsystems TGUI 9660/968x/968x
  • phreggle
Op maandag 24 juni 2002 19:55 schreef The_Dart het volgende:
ok ik heb hem !!
PCI:0:9:0
PCI:0:9:0 moet het zijn :)
(je kan het natuurlijk ook gewoon ff proberen :D )
Als 1 van je kaarten een nvidia kaart is, en de ander niet, dan kun je geen glx gebruiken. Omdat de 2e kaart de nvidia glx niet snapt, heel misschien is dit al verholpen maar als je er problemen mee krijgt, haal dan load "glx" uit je XF86Config
  • GeeMoney
Op maandag 24 juni 2002 20:36 schreef ferengee het volgende:
dus dat zou beteken geen games?????
  • phreggle
Op maandag 24 juni 2002 20:40 schreef The_Dart het volgende:
Of twee keer X draaien met apparte config files. Dan kan je alleen geen xinerama gebruiken.
Of X restarten met de single config als je games wil gaan spelen :)
  • GeeMoney
Op maandag 24 juni 2002 20:43 schreef phreggle het volgende:
ik doe die 2de wel :D ik heb nu het volgende in mijn XF86Config-4 maar het werkt niet :'( snap alleen niet waarom:
Section "Module"
Load"bitmap"
Load"dbe"
Load"ddc"
Load"extmod"
Load"freetype"
Load"int10"
Load"pex5"
Load"record"
Load"speedo"
Load"type1"
Load"vbe"
Load"xie"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier"Generic Keyboard"
Driver"keyboard"
Option"CoreKeyboard"
Option"XkbRules""xfree86"
Option"XkbModel""pc104"
Option"XkbLayout""us"
EndSection
Identifier"Configured Mouse"
Driver"mouse"
Option"CorePointer"
Option"Device""/dev/psaux"
Option"Protocol""MouseManPlusPS/2"
Option"Emulate3Buttons""true"
Option"ZAxisMapping""4 5"
EndSection
Identifier"Generic Mouse"
Driver"mouse"
Option"SendCoreEvents""true"
Option"Device""/dev/input/mice"
Option"Protocol""ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier"Geforce 3 Ti500"
Driver"nvidia"
BusID"PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier"Trident ProVidia 9586"
Driver"trident"
BusID"PCI:0:9:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier"Iiyama"
HorizSync30-96
VertRefresh50-160
Option"DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier"Hansol"
HorizSync30-70
VertRefresh47-150
Endsection
Section "Screen"
Identifier"Default Screen1"
Device"Geforce 3 Ti500"
Monitor"Iiyama"
DefaultDepth24
SubSection "Display"
Depth1
Modes"1600x1200" "1280x1024"
"1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth4
EndSubSection
Depth8
EndSubSection
Depth15
EndSubSection
Depth16
EndSubSection
Depth24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier"Default Screen2"
Device"trident ProVidia 9586"
Monitor"Hansol"
DefaultDepth16
Depth16
Modes"800x600" "640x480"
EndSubSection
Section "ServerLayout"
Identifier"Default Layout"
Screen "Default Screen1" "Default Screen1"
Screen "Default Screen2" Rightof "Default Screen1"
InputDevice"Generic Keyboard"
InputDevice"Configured Mouse"
InputDevice"Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode0666
EndSection
### END DEBCONF SECTION
de regels zijn een beetje ingekrompen, maar in de config staan ze wel goed, kan iemand mij vertellen wat er niet goed gaat?
  • phreggle
Hmm, ik heb m'n glazen bol niet bij me. :) Wat gaat er mis, of post eens een foutmelding? (/var/log/XFree86*.log)
Dit kan gewoon worden: Screen "Default Screen1"
Verder kan je in je ServerLayout nog erbijzetten: Option "Xinerama" (niet verplicht maar dat wil je vast wel) :)
Verder zie ik zo op het eerste gezicht verder geen eigenaardigheden :)
  • GeeMoney
Op maandag 24 juni 2002 21:47 schreef phreggle het volgende:
ok ik heb het veranderd, config file opnieuw geplaatst en krijg deze error in me Xfree86.0.log :
Error Reading Line 146
"Section" is not a valid in this Section
en regel 146 is:
Identifier "Default Layout"
  • deadinspace
  • Laatst online: 23:10
deadinspace
The what goes where now?
Of een X met Xinerama draaien en dan als je 3D-games wilt spelen een tweede single-head X starten, terwijl je de Xinerama-X gewoon aan laat staan (hoef je niet alles af te sluiten).
Ik weet alleen niet of dat met nVidia kaarten gaat, ivm DRI.
  • phreggle
Op maandag 24 juni 2002 21:59 schreef The_Dart het volgende:
en regel 146 is:
Ahh je hebt de Section van "Default Screen2" niet afgesloten met 'EndSection'.
  • GeeMoney
Op maandag 24 juni 2002 22:03 schreef phreggle het volgende:
moet ook niet??
Option "Xinerama"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Generic Mouse"
EndSection
vorige config was alleen de regel : Xinerama eruit en die Screen Default 2 was eruit vooredrest stond dit al zo.
of moet ik na Screen 2 dan een EndSection maken, dan nog een ServerLayout en dan die toetsenbord en muis en dan nog eens afsluiten?
dus dan word eht zoiets:
Option "Xinerama"
EndSection
EndSection
  • phreggle
Section "Screen"
  Monitor"Hansol"
  DefaultDepth16
    Depth16
  EndSubSection
EndSection  <-- Daar moet ie staan :)
EndSection
Ik heb maar ff wat regels eromheen erbij gezet, dan is het wat duidelijker. Want je zat naar de verkeerde regel met "Default Screen2" te kijken :D
Als je netjes inspringt in je config dan kan je trouwens meteen zien waar de fout zat. Nou zo zou het moeten werken :)
  • GeeMoney
zou het voor de GLX enzo niet makkelijker zijn dan gewoon 2 Nvidia kaartjes erin te trappen?? of kunnen die niet tegelijekrtijd van 1 driver lurken :?
Ook is er in me Bios de optie of ik AGP VGA Bios wil of PCI VGA Bios
als ik eht eerste kies pakt linux me geforce3 ti500 kies ik de PCI optie en dan mijn xf86config-4 dus alleen gericht op de trident dan pakt ie dus ook dde trident, conclusie: beide videokaarten werken afzonderlijk maar samen evrdommen ze het :(
* GeeMoney dacht Dual Screen doenw e ff valt me zwaar tegen.
  • GeeMoney
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
het werkt !!!!!!!!!!
alleen 1 probleempje, ik ga morgen ff een nieuwe Trident kaartje aanschaffen die dus wel 16 bits minimaal aankan :D verder doet ie het bedankt !
  • phreggle
Op maandag 24 juni 2002 22:37 schreef The_Dart het volgende:
Hehehe oke dan :) Veel plezier nog ermee (maar dat zal wel lukken 8-) )
  • GeeMoney
weer een wijze les,
kijk altijd ipv 3 kee rje werk 4 keer na !! :P
zo zie je maar weer hoe gevoelig linux wel niet is voor configuraties best wel bruut dat het gewoon werkt, kleuren ziene r welliswaar niet uit (heb hem ook uitstaan hoor) maar de config is nu juist geschreven :)
* GeeMoney is zeer tevreden met het resultaat en ik wou even Phreggle bedanken voor zijn hulp in het bijzonder en deadinspace .
  • deadinspace
deadinspace
Hmm, volgensmij kan de S3 virge wel 16 bits kleur...
Je hebt als driver "s3" ? Wat zegtie dan als je hem op 16 bits zet?
  • phreggle
Op dinsdag 25 juni 2002 00:32 schreef deadinspace het volgende:
Nee, ik had een S3 :D Waarschijnlijk heeft z'n Trident kaartje maar 512kb videogeheugen; tenminste 800x600 op 16bit moet met 1mb toch wel lukken.
  • deadinspace
deadinspace
Op dinsdag 25 juni 2002 00:48 schreef phreggle het volgende:
O.
Al die verschillende users ook... Hinderlijk :+
  • phreggle
Op dinsdag 25 juni 2002 00:55 schreef deadinspace het volgende:
O.
:'( "je bent maar een nummer" ;)
