problemen met nieuwe pc
  • 56 views sinds 30-01-2008
ik heb een nieuwe pc gekocht, in elkaar gezet enz, toen ik hem aan wou zetten kreeg ik deze melding :
"the system intruded, chassis opened or tempered before. please check system"
toen kwam ik terecht in de bios, paar instellingen veranderd maar na een paar minuten viel de pc uit, verbrande geur, en na 10 minuten opnieuw proberen aan te zetten, maar toen gaf de monitor "no signal input"
de volgende dag deed alles het weer, maar kreeg ik nog steeds dat bericht in de bios, nu kan ik niet verdergaan met windows enz installeren,;(;(;(
HELP!
bij voorbaat dank, groeten van Toon
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
kun je wat meer specs van je systeem geven :?
processor/mobo/geheugen/vidkaart/voeding/hd enzo :P
xp1800
512mb ddram
80 gig maxtor hd
GF4 Ti 4200
meer nodig?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dat bericht is een soort van beveiliging in je BIOS tegen het stiekum openen van de kast en hardware jatten. Dat is ongetwijfeld ergens in je BIOS te resetten, zie de handleiding ervan.
Je kan trouwens toch gewoon doorgaan na die melding als je op een toets druk?
Deze vraag past trouwens veel beter bij de buren van harde waren, ik zal even vragen of het verplaatst kan worden :)
ik heb de handleiding echt doorgelezen , maar er staat niets over in...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Op maandag 24 juni 2002 19:13 schreef St0ney het volgende:
OK, zoek in je BIOS op intrusion detection en zet die om.
Ik zou me trouwens meer zorgen maken om de verbrande geur en de monitor die geen beeld gaf...
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 28-09 23:32
System intrusion melding krijg je als je kast nie goed dicht zit. Je moet em hard aandrukken zodat ie contact maakt dan is ie oke :D
rare geur... tsja, kan ook zijn omdat de kast net uit de verpakking kwam :P
@ koeskoes: ik ga vanavond als ik alle replys doorgespit heb alles uitproberen, thx *D
  • nnk
  • Laatst online: 06:53
nnk
Spreek uit: en en kaa
anders ff die rare geur checken (lees : de proco cooler)
en idd de kast checken he :)
maarehh.... " hoe " moet ik de kast dan checken, ik bedoel, hoe dicht moet ie zitten, en hoe weet je of ie echt dicht zit... ik bedoel , de platen zitten er al op...
lang leve de n00bs *D
Weten we nog steeds niet welk mobo je hebt
Asus a7v333 socket A :P
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
[forum=10] --> [forum=6] :)
ik kan dat intrusion detection nergens vinden...
ook had ik net dat de pc zichzelf uitzette.
ik vind dit echt heel vaag, iemand nog suggesties/ideeen?
thx
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
kan je zien of er ergens contacten zijn die kunnen controleren of je kast open is?
daar kan het probleem liggen en die kun je meestal overbruggen.
Maar die verbrande geur voorspelt niet zoveel goeds vrees ik.
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
update: pc viel een keertje na ong 5 minuten uit...
nog steeds geen antwoord voor de intrusion detection...
  • drogoul
ik denk dat je mobo naar de eeuwige jachtvelden is vertrokken :{
niet verder meer klooien, en zo hoppa terug naar de winkel :)
do not underestimate the power of a sharp mz-700
mobo kapoet, dan zou hij toch helemaal niet mee op kunnen starten?
want het is een beetje kut, ik heb namenlijk besteld via gistron.com en dat is dus veel moeilijker om terug te sturen enz...
stuur eens een meeltje naar asus, misschien dat zij je antwoord op kunnen geven..
of misschien je bios updaten?
BTW heb er geen last van *D
ik zal eens kijken.... bedankt
  • drogoul
Op dinsdag 25 juni 2002 12:55 schreef robles het volgende:
da's ook nog wel een optie:
1) check/update BIOS
2) controleer je RAM
3) check of je op het mobo verschroeide dingen tegenkomt :)
hoezo? je kunt het bord toch gewoon terugsturen?
ja, maar als ik niet weet wat er kapot is...
ik heb alles nagekeken btw... maar kan niets vinden :(
dan moet ik me bios nog proberen
  • Occy74
  • Laatst online: 16:15
Dit vond ik in de manual (pdf file).
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/damcomp/intrusion.jpg
Misschien dat je hier iets aan hebt.
Systeem Specs
ik ga het meteen ff proberen, thx man!!!!
  • Croga
  • Laatst online: 08:51
Croga
The Unreasonable Man
En dat die PC zich spontaan uitzet, en uitvalt, en stinkt.... Ik zou, als ik jou was, eens een mobo monitor of iets dergelijks installeren, om de proc temperatuur te checken... Klinkt heel erg als niet goed genoeg gekoeld....
  • Occy74
Op dinsdag 25 juni 2002 13:36 schreef St0ney het volgende:
Laat het me ff weten, dan heb ik mn goeie daad voor vandaag weer gehad >:)
Systeem Specs
nou drankfux... dat heb je inderdaad !!! i owe you big time :*
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
  • Occy74
No problemo, hoef ik verder niemand meer te helpen vandaag ;)
[offtopic] Enne lol, tis drUnkfux trouwens :P
Systeem Specs
en ik heb juist meer tijd om anderen te helpen *D
drank staat koeler :P
  • Frenkie567
  • Laatst online: 19-01-2022
Ik zit met hetzelfde probleem. Ik krijg de melding :
"the system intruded, chassis opened or tempered before. please check system".
Door er een jumper op te zetten moet het probleem verholpen zijn. Dit heb ik gedaan, maar ik heb nog steeds het probleem.
Ik heb de jumper over de pinnen 'chassis signal' en 'GND' gedaan.
Heb ik dat zo goed gedaan?
[topic=536517]
