Peltier verkeerd om????
Ik heb een peltiersysteem van een ander gekocht en daar zat de peltier al op, en bij hem werkt ie. Nu sluit ik hem aan om test te draaien, word ie aan de kant dat ie zou moeten koelen heel warm. Heb ik + en - nu omgedraait of hoe ken da? (waterkoeling stond aan dus hij werd goed gekoeld, heb hem ook maar enkele seconden aangehad). Als ik de = en - om draai word dan de andere kant warm???? Of gaat mijn pelt dan stuk?
  • justifire
  • Laatst online: 22:35
justifire
Shut up and squat !!
Omdraaien die + en de - of gewoon ff je pelt omdraaien. Lijkt me niet zo moeilijk toch??
  • ReseT
Test em eerst 'bloot' zodat je kunt zien welke kant het koudst is. Daarna markeer je de ene kant zodat je weet welke kant koud is.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
De pelt is volledig ingeschuimd dus da word moeilijk. Ik weet niet of het kwaad kan om de + en - om te draaien, gaat ie dan niet stuk???
  • justifire
justifire
Denk alsjeblieft ff logisch na :) Bij de vorige eigenaar deed ie het wel, en bij jou niet.Dan hebbie em toch gewoon verkeerd aangesloten?? Draaien die + en die -. En als je een stekker in het stopcontact doet, gaat je tv dan ook kapot als je hem er op ze kop indoet?? :D
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Volgensmij doet ie dan niets, zit vaak een beveiliging op
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
Op maandag 24 juni 2002 19:24 schreef cyberbetica het volgende:
nog nooit gezien iig
Reality beats fiction by far!
  • justifire
justifire
Nooit geschoten is altijd mis.
Hij doet er. Had die andere kerel hem wel verkeerd om aangesloten, hij zei het wel goed toen ik hem op ging halen, maar ja. helaas. Bedankt in ieder geval, gaan ik lekker testdraaien.
:D
woei jij blij dat ie niet met de warme kant op de proc zat :X
Op maandag 24 juni 2002 19:22 schreef justifire het volgende:
Een tv is wisselspanning, en peltier is gelijkspanning voor zover ik weet... ;)
Een belangrijk verschilletje.. :P
Hiermee wil ik niet zeggen dat je je peltier niet om kunt draaien, want dat weet ik niet zeker.. ;)
  • Peertje NL
Op maandag 24 juni 2002 19:36 schreef Oeloe het volgende:
soms is het rendement lager
btw dit is een overduidelijke search vraag
Had search al gebruikt, maar kon da zo niet vinden, wel dat mensen pelt verkeerd om hadden, maar niet of ik zomaar spanning om mag draaien zonder dat ie het loodje legt. EN idd ik blij dat ie niet op me proc zat
  • justifire
justifire
Veel plezier met je pelt :) En hou nou aub eens op met dat belachelijke search-gezeik, als je toch iets wil weten en je hebt gesearched kan iemand toch gewoon wat vragen?? Zit heus niet op een antwoord te wachten van "typisch search onderwerp" Dank U :)
  • Peertje NL
Op maandag 24 juni 2002 20:22 schreef justifire het volgende:
dit is mijn 2e keer ofzo en ik heb a iets van 700 posts :)
EDIT: Damn 832 posts :( moet echt mijn GoT verslaving minderen :+
  • m-m
m-m
Als je de polen van een peltier omwisselt krijg je 2 warmte kanten (ipv 1 warme en 1 koude) meen ik gelezen te hebben in een of ander doc....
Google ownt en vertelt mij:
Power supply
Thermoelectric heat pumps require clean DC power. Batteries, automotive and marine DC systems, AC/DC converters, linear and switched DC power supplies are all appropriate sources. Voltage and current to the TE modules are rated for maximum voltage and current. Most applications are optimized at 75% of rated maximum. Reversing the polarity of power to the TE module will reverse the direction of pumped heat. Precise temperature control can be achieved with closed loop feedback systems regulating power to the modole.
[sub]Bron: http://www.gatewayelex.com/peltier.htm[/sub]
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik heb ergens gelezen dat als je de + en - van een peltier omkeert dat ie dan aan beide kanten warm wordt, maar ik kan me vergissen natuurlijk.
[edit] ik heb het net even uitgetest met een 30 watt peltier, maar als je de + en - omkeert dan gaat ie dus andersom werken.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • m-m
m-m
Op maandag 24 juni 2002 20:44 schreef bobo1on1 het volgende:
check mijn bericht, dat dacht ik ook maar die site beweert van niet
//edit; aha dat is nu dus ook bewezen :)
  • justifire
justifire
Op maandag 24 juni 2002 20:25 schreef E-MANs het volgende:
Was ook niet persoonlijk bedoeld ;)
nee, volgens mij lukt dat niet
  • bart_vd
  • Laatst online: 24-02-2023
wat idriaan?
En je 'probleem' is nu opgelost Overdrive?
  • m-m
m-m
Op dinsdag 25 juni 2002 15:18 schreef idriaan het volgende:
Dat je t ff weet als je zo door gaat krijg je preventieve HK-ban
