[EL] Klopt dit baybus schema?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 280 views sinds 30-01-2008
  • memphis
  • Laatst online: 18:08
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Potmeter staat als een weerstand getekent...
Als je het werkelijk gaat maken moet je de middelste pootje en 1 van de buitenste nemen.......
Deze geeft meer spanning bij voluit:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/tooms/got/fan.jpg
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Vanwaar die 100k potmeter?
Wou jij 125V op je uitgang?
Uuit = 1.25 x [P/R + 1]
  • Xavier
Op maandag 24 juni 2002 18:18 schreef exter het volgende:
Whoeps foutje!!
Ik heb voor de tekening dit plaatje gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/998782503.gif
Heb dus een tekenfoutje gemaakt door een 100K potmeter te tekenen en niet een 10K
Ik zal vanavond even een nieuw schema maken. Moet nu eerst naar mijn meid.
Dat is wel een erg groffe opzet.
Beter is het voor R1 240 Ohm te nemen, en voor de potmeter 1k in serie met 820 Ohm.
Je kunt dan de spanning regelen van 5.5 - max.
  • Xavier
Klopt tie zo beter ????
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/Shit/Baybus2.GIF
Als je de spanning tussen de 2.25 en 3.5V wilt regelen wel,
maar ik denk niet dat dat de bedoeling is...
  • Xavier
Op maandag 24 juni 2002 22:48 schreef exter het volgende:
:( nee niet echt
wil wel 5,5 en 12V hebben.
Hoe moet het dan? Ik heb verder er geen verstand van.
Gewoon voor R1 240, de potmeter 1k en de serieweerstand R3 820 nemen.
  • Xavier
Op maandag 24 juni 2002 23:05 schreef exter het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/Shit/Baybus3.GIF
Zo dus.
Nou dan ga ik morgen even stuutenbruin mailen.
Thanx!
Zouden deze potmeters goed genoeg zijn?
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0207018761024952927&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=93449&TK_PAR[MEDIUM]=
  • Brik
  • Laatst online: 03-09 14:13
ben ik nou gek of heb ik niet goed opgelet met natuurkunde is 500 ohm nie teen beetje veel? moet het niet 500 mili ohm zijn??? :?
  • Xavier
En het schema klopt echt zo?
En op die LM317 moet een heatsink he?
Op dinsdag 25 juni 2002 07:59 schreef Xavier het volgende:
dat ligt eraan hoe hoog de stroom is die je door je LM317 jaagt. een lm317 heeft nl standaard al een koelvin.
  • Xavier
Op dinsdag 25 juni 2002 08:25 schreef skyler het volgende:
max 12V
  • Scooper
  • Laatst online: 10:14
Op maandag 24 juni 2002 23:10 schreef Brik het volgende:
Ik denk haast dat je niet zo goed hebt opgelet :o
SRK35ZS-W
  • M14
  • Laatst online: 10-09 23:42
M14
Je led zal wel altijd branden. Deze hangt tussen +12v en massa. (k weet nie of dit de bedoeling is :? )
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Xavier
Op dinsdag 25 juni 2002 08:56 schreef M14 het volgende:
Klopt :)
Volgens mij klopt die potmeter nog steeds niet...
Je moet het voorste pootje en één van de achterste gebruiken.
Niet de derde met iets verbinden, anders krijg je hele rare waarden.
Wanneer je de achterse twee gebruikt krijg je de maximale weerstand die de potmeter kan leveren.
Voor de potmeter hoef je niet een 4W draadgewonden exemplaar te nemen, maar een gewone 1kOhms lineaire met koolstofbaan.
Als de de potmeter van achteren bekijkt met de pootjes naar beneden, dan gebruik je de middelste en de rechtse.
Een LM 317 hoeft tot zo'n 1,5 Wat niet gekoeld te worden, dus bij gebruik van een normale fan van zo'n 100mA kun je die achterwege laten.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/potmeter.jpg
Voor wie niet weet hoe een potmeter werkt een korte uitleg:
Tussen de buitenste aansluitingen van een potmeter zit een (ronde) koolstofbaan.
De middelste aansluiting zit aan een sleepcontakt, dit is de zg loper.
Dit sleepcontakt kan dmv draaien aan de potmeteras over de hele koolstofbaan worden bewogen.
Wanneer je de potmeteras helemaal naar links draait, zit de loper tegen het linkerpootje aan en is de weerstand tussen het linkerpootje en de loper dus 0 Ohm en de weerstand tussen het rechterpootje en de loper dus maximaal.
Staat de loper in het midden, dan is de weerstand tussen loper en linkerpootje net zo groot als de weerstand tussen de loper en het rechter pootje.
Is de knop helemaal naar rechts gedraaid....maak de zin maar af.
  • memphis
memphis
Je gebruikt een LM3xx om juist geen 4watt potmeters te gebruiken. Een goodgewone potmeter is dus voldoende !
Als je slim bent bouw je de LM3xx achter een fan, pikt ie nog een beetje koeling mee zonder echt een koelblok nodig te hebben :)
  • Xavier
Ok dus dit moet ik mailen naar stuut en bruin?
4x LM317
4x weerstand 240 Ohm
4x Weerstand 560 Ohm
4x Weerstand 820 Ohm
4x Lineaire Potmeter 1KOhm koolstofbaan
4x Condensator 0,1 uF
4x Condensator 1 uF
En dan nog wat kleine dingetjes die ik ook nodig heb.
  • Xavier
Op dinsdag 25 juni 2002 09:51 schreef Xavier het volgende:
4x LM317
4x Condensator 1 uF
klopt dit nou?
Ik wil graag bestellen :) Zodat ik het morgen in huis heb en ik lekker kan gaan prutsen.
Yep...
  • Xavier
Op dinsdag 25 juni 2002 10:42 schreef exter het volgende:
Yep...
mooi!
bedankt!
Die 1uF condensator moet (natuurlijk) wel een polaire zijn he ? (anders gaat het niet werken hoor)
Maakt niet uit hoor, alleen een 1uF MKT is 6 x zo groot en nogal wat duurder dan een elcootje.
  • Verdicampo
  • Laatst online: 18:33
Op dinsdag 25 juni 2002 08:50 schreef Scooper het volgende:
Ik weet het wel zeker :+
  • Xavier
Ok ik heb alle onderdelen binnen en het plexiglas kastje waar alles in moet is gemaakt.
Nou mijn volgende 3 vragen.
die LM317
wat is de pinbezetting?
wat is Vin Vout en Vadjust?
die potmeters
Welke pinnen moet ik gebruiken?
Die 0,1uF condensators.
Hoe zie ik welke kant de min is?
Want bij die 1Uf zie je dat wel.
Op dinsdag 02 juli 2002 22:24 schreef Xavier het volgende:
die LM317
haal die V er eens vanaf? :z
damn best wel ingewikkeld dit allemaal.. en ik ga EL studeren, vind het wel heel erg interessant hoor maar ziet er wel moeilijk uit.. ksnap het principe wel gelukkig ;)
enne.. zo'n potmeter is dus eigenlijk gewoon een variable weerstand? Noem het dan ook gewoon variabele weerstand! Zo wordt het allemaal zo ingewikkeld.. |:(
  • Xavier
Op dinsdag 02 juli 2002 22:33 schreef Roobje het volgende:
Jij gaat het studeren? leuk wil ik ook wel.
Snap er niks van namelijk.
Op dinsdag 02 juli 2002 22:34 schreef Xavier het volgende:
:D veel succes dan! btw.. waar staat die F voor bij die condensatoren, zal wel voor de veldsterkte zijn maar dat werd toch in wat anders aangegeven? :?
kan me vergissen hoor, maar t maakt toch niks uit bij condensatoren hoe je ze aansluit? Welke kant plus/min wordt hangt af van de schakeling? Damn heb net mn diploma gehaald van 6vwo met natuurkunde1,2.. zit ik er nou weer zoveel naast? :?
  • Xavier
Op dinsdag 02 juli 2002 22:37 schreef Roobje het volgende:
Bij de 1uF versie staat er duidelijk een -streep op
maar op de 0,1uF staat er niks op.
  • Xavier
die LM317
die potmeters
Ik wil graag gaan solderen!! :)
die LM317
Als je hem met de twee halve rondjes op de chip naar je toe houd is het meest linkse pinnetje de Vadjust, de middelste de Vout en de rechtse de Vin.
die potmeters
Je moet de middelste en 1 van de 2 buitenste gebruiken. Daarbij ligt het er maar net aan welke kant je op wilt draaien om een grotere weerstand te krijgen (dus lagere fansnelheid).Dit moet je dus gewoon ff meten met een multimeter.
Die 0,1 uF condensatoren zijn niet-polair. Ze hebben dus geen min of plus -> het maakt niet uit hoe je hem aansluit.
ZO, nog meer vragen stel ze gerust ;) En veel plezier met solderen.....
  • Xavier
Op woensdag 03 juli 2002 11:32 schreef PJanssen het volgende:
Thanx!!
Dus als het "pookje" naar me toe staat en ik wil hem van het de klok mee draaien zodat hij sneller gaat.
Dan moet ik de - aan de linkerpoot doen?
Dit is dus goed
  • Xavier
Als ik nou opeens geen 5mm ledjes gebruik maar 3 mm ledjes.
Moet ik dan andere weerstanden gebruiken?
  • Xavier
Op woensdag 03 juli 2002 12:53 schreef Xavier het volgende:
Thanx!!
Dit is dus goed
Op woensdag 03 juli 2002 13:22 schreef Xavier het volgende:
Sorry dat ik mijn topic omhoog schop.
Maar ik heb alles nu gesoldeert behalve de ledjes en de potmeter en wil hem dus afmaken :)
Je hoeft geen andere weerstanden te gebruiken voor 3mm leds.
En wat die potmeter betreft: gewoon proberen, werkt het niet zoals je wilt, dan wissel je de pinnetjes om :) simpel.
  • Xavier
Op woensdag 03 juli 2002 16:05 schreef PJanssen het volgende:
Maar die (uit schema) lijn die van links komt. Die moet op de middelste? of die rechter?
Maakt niks uit.....gewoon 1 op de middelste en 1 op een van de twee buitenste.
  • Xavier
Op woensdag 03 juli 2002 16:07 schreef PJanssen het volgende:
Kan je de werking van een potmeter dan voor me uitleggen?
Ben ik wel benieuwd naar.
Weet ik tenminste hoe hij werkt.
  • Paul C
  • Laatst online: 15:48
http://members.cox.net/brutal/Resistor/main.html
Daar kun je makkelijk uitrekenen wat voor weerstand je nodig hebt (int vervolg)
OK
het is eigenlijk een ronde koolstof baan en die heeft weerstand. Op de ene kant van de baan zit het middelste pootje en aan de as zit nog een contact. Hoe verder het contact van het middelste pootje af zit, hoe groter de weerstand.
  • Xavier
Op woensdag 03 juli 2002 16:10 schreef PJanssen het volgende:
OK
dus als je dan de lijnen andersom legt maakt het geen fl*kker uit want de baan blijft hetzelfde.
Het is dus geen "eenrichtingsverkeer"
Op woensdag 03 juli 2002 16:12 schreef Xavier het volgende:
Ja klopt, alleen hoe het precies met die twee buitenste pootjes werkt weet ik niet......Ennuh, post je pics als de hele boel klaar is en werkt ?
  • Xavier
Op woensdag 03 juli 2002 16:13 schreef PJanssen het volgende:
Tuurlijk!!
Alleen mijn zwarte draad is op :(
Dan neem je rode :)
  • Xavier
Op woensdag 03 juli 2002 16:31 schreef PJanssen het volgende:
Dan neem je rode :)
Daar heb ik nog genoeg van.
Maar vond het niet echt mooi.
Maar ik heb toch nog een 30cm gevonden 8-)
[edit]
Kut het is te dik :(
  • Xavier
SHIT
hij werkt niet :(
Ik heb dit schema gebruikt en gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/Shit/Baybus4.GIF
Eigenlijk staat er precies hetzelfde nog zo een potmeter geschakelt.
Na de molex meet ik netjes 12V
Maar tussen punt A en B meet ik niks.
Ik heb bij de potmeters er maar even 1 gesoldeert.
De lijn uit de LM317 VAdjust heb ik op de middelste gesoldeert. en die eruit gaat heb ik op rechter gesoldeert.
Probeer het anders eerst eens met 1 LM317 schakeling. En ga dan maar eens met de multimeter kijken of alle contacten goed zijn en er nergens kortsluiting is. Controleer ook maar ff of je de LM317 echt goed aangesloten hebt (heb ik bij mijzelf ook een tijd naar zitten zoeken :) )
Als het dan nog niet werkt moet je maar eens op alle plekken voltages gaan meten...
Veel 'plezier' dus :P .......
edit: ik zag dat je 100K Ohm potmeters gebruikt ?? Is dit niet een bietje veel ? ik gebruik zelf maar 10K.....
  • Xavier
Ik heb net een heleboel gemeten.
Tot de Potmeter gaat alles goed. Netjes 12Volt.
Maar daarna krijg ik er gewoon niks uit :?
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Kijk anders eens naar dit schema (heb ik zelf gemaakt en gebruikt en dat werkt perfect)
Afbeeldingslocatie: http://www3.evilserv.com/Pjanssen/schema.jpg
Je moet dan ff de LM3914 schakeling en de dual color led wegdenken.
  • Xavier
Jemig
Jouw weerstanden en potmeters zijn heel anders.
Zijn andere waardes. :( :( :(
Ik weet zeker dat ik alles goed gesoldeert heb.
Ik denk dus dat die 100K Ohm potmeter een beetje overkill is en je hebt er nog een weerstand voor zitten. Meet anders eens hoeveel stroom er over de potmeter staat (ik denk weinig :) )
  • Xavier
Op donderdag 04 juli 2002 00:12 schreef PJanssen het volgende:
Als ik de min van de multimeter in de min van mijn molex steek. en daarna de + van de multimeter elk pootje van de potmeter meet staar er overal 12V op.
als ik het tussen 2 pootjes van een potmeter meet staat er 0V op.
En je weet nog steeds 100% zeker dat je de LM317 goed hebt aangesloten ?? (draai voor de zekerheid ook ff aan de potmeter)
  • Xavier
Op donderdag 04 juli 2002 00:32 schreef PJanssen het volgende:
Jep 100% zeker. Of jij moet het verkeerd gezegt hebben.
Draaien aan de potmeters heet geen zin :(
En je hebt niet toevallig de condensatoren omgewisseld ?? (Ik noem zomaar iets stoms, kan verder ook niks verzinnen)
Waarvoor is die R3 eigenlijk en hoe groot is ie ?
  • Xavier
Op donderdag 04 juli 2002 00:47 schreef PJanssen het volgende:
Ok zo heb ik hem echt gesoldeert.
Ik heb de min dus van de 1uF condensatoren aan mekaar gesoldeert en meteen op de min van de molex gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/Shit/Baybus5.GIF
Waarvoor die weerstand na de potmeter dient weet ik niet.
Zo technisch ben ik niet :(
{R2 is er niet. want die komt later.)
Het zijn wel gekke waardes voor die weerstanden zeg.....
Als ik jou was zou ik morgen maar eens naar de elektroboer gaan en 3x 10K ohm potmeter en 3x 1K Ohm weerstand halen.. en het dan nog eens proberen.
Heb je eigenlijk heatsinkjes op de LM317's ?
  • Xavier
Op donderdag 04 juli 2002 00:56 schreef PJanssen het volgende:
Nee ik heb geen heatsinks gebruikt. Omdat ze in dit topic zeiden dat het niet nodig was.
Ze zijn ook nooit warm geworden hoor.
Welke weerstand moet ik dan vervangen? En welke weghalen?
100K ohm of 1 K ohm (weet nou niet meer welke je gebruikt) vervangen voor een 10K ohm (lineair met as) en de 220 Ohm vervangen door een 1K ohm. R3 zou ik gewoon weglaten.
  • Xavier
Op donderdag 04 juli 2002 01:05 schreef PJanssen het volgende:
Ok ik ga morgen naar Display Haarlem.
Hopelijk ben ik weer vroeg terug. Heb nooit zo een zin daarin :(
Hopelijk werkt het dan wel.
iig bedankt!
OK, zou je mij een plezier willen doen ?? Ik heb nog een 25 Ohm weerstand nodig en de dichtsbijzijnde elektronica zaak is 30 KM verder op.....Zou je er voor mij 1 willen kopen en opsturen (betaal evt. wel vooruit ofzow)
  • Xavier
Op maandag 24 juni 2002 20:05 schreef exter het volgende:
Hierom heb ik die rare weerstanden en potmeters gekocht.
Op donderdag 04 juli 2002 01:13 schreef PJanssen het volgende:
Hoeveel weerstanden heb je nodig? 1tje maar?
Nog wat anders?
Alleen 1x 25 Ohm weerstand (1/4 Watt) verder niks :) (Ik was hem de afgelopen keer vergeten mee te nemen |:( )
Mail maar ff over hoe we het verder regelen: Pier.Janssen@PLanet.nl
THNX in ieder geval !! Scheelt mij een heel hoop fietsen :)
  • Xavier
Waarom werkt dit dan niet?
Op donderdag 04 juli 2002 01:22 schreef Xavier het volgende:
Geen flauw idee. Ik weet alleen wel dat het met die andere weerstanden zowieso werkt en dat ik moe ben en dus ga :Z :z :)
  • Xavier
Op donderdag 04 juli 2002 01:24 schreef PJanssen het volgende:
Ow jij gaat ook pitten
Ik ook maar.
Dan kan ik om 10 uur voor de deur van Display staan.
En dan ben ik om 11 hopelijk weer thuis. En dan hopelijk werkt de rheobus dan om 12:00
Vrijdag heb je je weerstandje.
  • Xavier
HET WERKT NIET :(
KLOTEZ**I
  • Xavier
Dit heb ik gesoldeert:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/Shit/Baybus6.GIF
Alleen het werkt niet :(
De potmeter krijgt stroom. Maar als ik aan de as draai word het niet minder of meer.
Zou het aan de 1uF condensators liggen?
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Op dinsdag 25 juni 2002 08:27 schreef Xavier het volgende:
max 12V
Stroom geen spanning.....
Ik zou er wel een koelrib opzetten
if broken it is, fix it you should
Ik kan echt niks anders bedenken dan dat je de LM317 verkeerdom hebt gesoldeerd.......
Het middelste pootje is de Vout. Met de halve rondjes naar je toe is de linker de Vadjust (daar moet de potmeter en de 1K ohm op), en de rechter de Vin.(daar moet de 12V en de 0,1 uF condensator op)
  • XtremeNova
  • Laatst online: 25-08 20:48
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Op donderdag 04 juli 2002 13:25 schreef Xavier het volgende:
Potmeter wel goed aangesloten? ziet er naar uit dat ja alleen de weerstandbaan gebruikt. Oplossing: andere pinnetje aan een van de aangesloten pinnen leggen. Draaien aan potmeter moet dan een varieërende spanning over de potmeter opleveren. Probeer het misschien eens zonder de fans er achter, maar met een van de weerstanden die je er inussen al weer uit hebt gehaald... Misschien is de belasting door de fans te zwaar dat ie niks meer doet.
Oh, schema op vorige pagina was wel goed:
Op donderdag 04 juli 2002 00:52 schreef Xavier het volgende:
Dit levert (volgens mijn snelle berekening) 5.5 volt tot 11.5 volt aan de uitgang van de LM317.
Let wel goed op de aansluitingen van je LM, anders kun je meteen weer naar Display om nieuwe te halen.
Typo
I like it red, with 150 bhp..
  • Xavier
Op donderdag 04 juli 2002 13:51 schreef XtremeNova het volgende:
Typo
Maakt het nog uit of ik die rechterpoot aan de linker of middelste verbind?
btw. Ik had er voor te testen nog maar 1 fan aan gehangen.
  • XtremeNova
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Op donderdag 04 juli 2002 14:04 schreef Xavier het volgende:
Maakt niks uit. En met 1 fan (Hoeveel stroom vraagt zo'n ding ook al weer) moet niet al te veel problemen opleveren.
Het zou moeten werken..
  • Xavier
Ok net wat raars ontdekt.
Ik heb de mij van de multimeter in mijn molex gedouwt, min natuurlijk.
Dan meet ik op de + draad nettjes 12v
en meet ik net ook de min draad staat er ook 12v.
bij beiden stond er geen min voor.
  • XtremeNova
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Op donderdag 04 juli 2002 14:22 schreef Xavier het volgende:
Hoe meet je dit?
        (1)           (2)
geel:   (+ van meter)    |    (+ van meter)
zwart:  (- van meter)    |
zwart:  (of hier de -)   |
rood:             |
kast van PC:         |    (- van meter)
Of nog een andere manier?
Kan zijn dat er een slechte verbinding zit in de zwarte draad van je eigen schakeling en de molex die naar je voeding gaat. Als dat zo is, dan even kijken of alle pinnetjes nog wel goed op de plaats zitten in beide molexen. Dit verklaart wel een heleboel rare dingen...
Op donderdag 04 juli 2002 01:11 schreef Xavier het volgende:
iig bedankt!
ff voor de duidelijkheid:
De winkel heet géén Display meer maar Eurosound... ;)
Op donderdag 04 juli 2002 18:44 schreef Xavier in een ander topic het volgende:
[off-topic]
Oeloe:
[topic=533474/4/25]
Het wil niet lukken met de spullen die ik vanmiddag bij je gehaald heb :(
[/off-topic]
Ik weet niet hoe het schema wel zou moeten, alleen zie ik het nut niet in van de R1.. :?
Wat je kan doen is morgen ff langsgaan bij Eurosound met je schema en vragen aan de jongen die daar staat (Henk) wat er fout aan is.. :)
let op, hij staat daar in zijn eentje morgen en kan het een beetje druk hbb... ;)
/me ben nog niet helemaal in staat om zo'n schakeling te bedenken, maar ik leer...) :P
suc6..
  • XtremeNova
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Op donderdag 04 juli 2002 19:29 schreef Oeloe het volgende:
Vrij belangrijk weerstandje. Kijk maar ff in de datasheet http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf (ook voor LM317). R1 is de bovenste weerstand in de spannigsdeler die de uitgangsspanning bepaalt.
  • Xavier
Ik kan even niks testen enzovoort. Zit namelijk een week bij mijn vriendin in huis. Om op het huis te passen.
Misschien vanmiddag even tijd.
  • Xavier
Op donderdag 04 juli 2002 14:29 schreef XtremeNova het volgende:
Hoe meet je dit?
        (1)           (2)
rood:             |
Ok ik zit nu thuis.
Hoe ik gemeten heb:
Ik heb de zwarte draad van de multimeter in mijn molex stekker gedaan.
En met de rode draad van de MMeter op de draden op de printplaat.
Ik zal eens meten met een andere molex connector uit mijn voeding.
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
In deze datasheet een 3D-plaatje van de aansluitingen op de LM317... :)
Meet eens de weerstand vanaf een andere molex (als de PC uit staat) naar de massa en de 12V lijn van je schakeling. Dit moet minder dan 1 Ohm zijn tussen 12V en 12V, hetzelfde voor de massa's...
  • Xavier
OK
De rheobus hangt nu aan een andere molex connector.
Als ik de spanning in de molex meet staat er 12V op.
Meet ik hem daarna op de printplaat staat er niks op.
Dan meet ik hem dus als de draden vanuit de molex meteen op de printplaat zitten.
Zou het kunnen zijn dat de condensators leeglopen omdat ik ze allemaal aanmekaar heb zitten doormiddel van de min draad?
Ik heb dit ook maar ergens gehoord hoor. Kan zijn dat ik nu de grootste lulzooi tik.
  • Xavier
Zou dit misschien een probleem zijn van mijn voeding?
Want ik vind het allemaal maar rare problemen.
Ik heb zulke problemen ook met mijn fanbus.
Als ik de molex naar rechts duw dan werkt hij pas.
Naar links ofzo dan werkt hij weer niet.
Wat zit er dan tussen je Molexsteker van je voeding en je printplaat?
Want als je op je Molexsteker wel 12V meet en op je print niks dan zit daar dus de fout.
  • Xavier
Op vrijdag 05 juli 2002 15:04 schreef exter het volgende:
Daar tussen zit helemaal niks...
Je zou eens een ander voedinkje moeten proberen, als je ook al 12V meet op een zwarte draad....
Voor schakelingen gebruik ik altijd een gestabiliseerde regelbare en kortsluitvaste LABvoeding, zouden meer tweakers moeten hebben, dat scheelt een hoop gedonder.
die staat voor Fiets (maar dan in het duits (Farad)) en dat is dus een eenheid voor de capaciteit van de condensator (soort van heel klein mini batterijtje kan je het mee vergelijken) net als liter bij flessen enzo
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 14:01
rimpeldinky
nani?
enne hoeveel pleurotjes zou da dan wel niet kosten??!
veel zeker, ik heb gewoon een oude 200 watt voeding opengesloopt, alles nagelopen en de draadjes vastgezet op apparte 5 en 12 volt stekkertjes B-)
*burp*
Na, ik maak die dingen altijd zelf volgens een Elektuur ontwerp, maar je kunt er rustig 80 á 100 eurootjes voor uittrekken, hangt er van af hoeveel stroom die moet kunnen leveren ,wat voor meters ed je d'r op zet en in wat voor kast ie komt.
Vervolgens ben je er dagen mee zoet voor ie klaar is.
Maar dan heb je ook wat, regelbaar volledig vanaf 0 - 30V kortsluitvast, instelbare stroombegrenzing, steady as a rock en niet kapot te krijgen.
  • Xavier
Ok ik heb weer wat gedaan.
Ik had gelukkig van elk onderdeel er eentje extra gekocht.
Nu heb ik van die onderdelen het schema gemaakt. Alleen voor maar 1 aansluiting.
Dit werkt! perfect!
Waarom doen dan 4 schema's het naast mekaar het niet??
Op zich zijn die 4 schema's onafhankelijk van elkaar werkende schakelingen, dus dat zou gewoon moeten werken.
Het enige dat ze gemeenschappelijk hebben is de voeding.
Check and doublecheck....
  • LauPro
  • Laatst online: 12:21
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik zou idd ook wel z'n elektronisch gestabiliseerde gelijkspanningsnetvoeding :P, willen hebben: http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SEARCHSWS]=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=511412&TK_PAR[USER_ID]=0209050941026858698&TK_PAR[TOPLEVEL]=1
Voor € 79,- heb je dan wel een beetje 'flutding' maar voor kleine schakelingen gaat het prima. (maar ik zou ze net als exter zelf maken ;))
[bXavier[/b] kan je niet een foto posten van wat je allemaal gedaan hebt. Ik neem aan dat je het op eeen printplaatje hebt gedaan?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Xavier
Ik maak vanavond een foto van het printje.
Verwacht neit te veel. Want ik ben echt een soldeern00b.
  • Xavier
Ik heb net beide printen met elkaar vergelijkt.
Het enige verschil dat ik kan vinden is dit:
De verbinding van de LM17 naar de Potmeter is op de werkende print op de rechterpoot.
Bij de niet werkende print is dat de middelste.
En bij de werkende print staat de 1uF condensator niet met de andere verbonden doormiddel van de min.
  • Xavier
Ok net alle condensatoren anders geleid. Helpt niet.
Kan het aan de potmeter liggen?
Potmeter moet aan middelste pen, van middelste pen naar linkerpen komt het weerstandje van 240 Ohm.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/12-5V.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/lm317.gif
  • Xavier
De aansluiting van de LM317 is correct!
Zal het dan aan de potmeters liggen? Dat ik ze op de verkeerde poten heb gesoldeert?
Als je tegen de achterkant van de potmeter kijkt, pootjes naar beneden, dan gebruik je de middelste en de rechter.
  • Xavier
Op donderdag 18 juli 2002 00:19 schreef exter het volgende:
Nope.
Degene uit de LM317 gaat naar de middelste.
en de linker poot loopt terug naar de 0,1uF condensator
Pagina: 1 2 Laatste
