[DHCP] Problemen met Werkstations
  • urk_forever
  • Laatst online: 20-08 16:19
Ik heb hier een aantal werkstations die dhcp gebruiken van de server (NT4). Die stations krijgen een ip van de server, dit gaat goed is, alleen hebben die stations problemen met inloggen (gaat niet)/browsen van netwerk (vind andere werkstations niet)/netwerkmappings maken (kan sommige mappings niet maken). Deze werken soms wel en soms niet.
Als ik de stations een vast ip geef werkt het wel goed! Het probleem ligt dus ergens bij DHCP. Heeft iemand hier ervaring mee?? (K heb al gesearched!)
Hail to the king baby!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Staan er misschien pc's in het netwerk met een nieuwer os?? deze kunnen namelijk het probleem veroorzaken.
iRacing Profiel
  • urk_forever
Er staan 2 Windows NT4 Servers, 1 Windows2k Server, 1 Windows 2K Proffesional, 1 Windows XP Professional en een stuk of dertig 98SE stations. Ow, en 1 Linux Servertje.
De problemen zijn bij de 98 stations.
Is de subnet mask wel in orde?
  • urk_forever
yup
  • Vavoom
  • Laatst online: 16-12-2024
Stel station in met vast ip-nummer, zodat alles naar behoren werkt.
Doe een ipconfig /all
Print deze gegevens uit.
Laat het station een adres krijgen van de DHCP.
Vergelijk gegevens.
Staat bijvoorbeeld je WINS server goed aangegeven?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
post eens even de ip gegevens, welke de DHCP server uitdeelt
  • urk_forever
Scope is als volgt geconfigureerd:
Ip: 192.168.0.1 tot 99
Lease Duration 1 dag
Er zijn wat adressen excluded
Opties: Router 192.168.0.210
DNS Server: 212.45.33.3 en 212.45.37.3
Wins Server: <none>
Wins/NBT node type: 0x8
  • Remco
  • Laatst online: 20-08 18:07
waarom geef je een wins-resolving mee in je dhcp ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • urk_forever
Op dinsdag 25 juni 2002 10:20 schreef Remc0 het volgende:
Niet nodig dan??
  • Remco
Op dinsdag 25 juni 2002 15:19 schreef urk_forever het volgende:
Niet nodig dan??
je hebt toch geen wins-server draaien ?
  • teigetjuh
wat gebruik je? switch/hub??? bij switch.... hoe intelligent is ie? doet ie spanning tree? zo ja zet dat eens uit.
  • zAb
  • Laatst online: 12-08 17:46
zAb
Net
Welk merk zijn de Nics in de stations die hier last van hebben?
  • urk_forever
Switch is 3com Superstack III Switch 48 poorts, in de werkstations zit ook 3com netwerkkaarten
Als een Windows 98 machine op netwerk komt dan moet hier de volgende instellingen op staan.
Natuurlijk moet de netwerkkaart zijn geinstalleerd. (NE2000-compatible)
Bij Netwerk is NetBEUI en TCP/IP geinstaleerd plus de volgende services; Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken (voor delen bestanden en printer) en Client voor Microsoft-netwerken (dit is ook de Primaire netwerkaanmelding!).
In die tweede staat Aanmelden bij Windows NT-domainaangevinkt met als Windows NT-domein PUNICA.
De Aanmeldingsopties voor het netwerk staan op de tweede keuze, dit is Aanmeling...
De TCP/IP instellingen staan bij tabblad IP-adres op Automatisch een IP-adres verkrijgen. Bij DNS-configuratie staat DNS uitschakelen aangeklikt en bij Gateway is het IP-adres van de server opgegeven en dat is 192.168.3.1.
Nu komt het tweede tabblad van Netwerk, Identificatie. Hier betreft het ws2 en werkgroep punica.
Het derde tabblad komt nu, hier is Toegangsbeheer op gebruikersniveau geselecteerd met de lijst van gebruikers en groepen van: Punica.
Bij "Punica" je zelf bedachte domein invoeren.
En netwerk is bij jou 3Com
  • urk_forever
Met wat vertraging :)
Met DHCP krijg ik met Windows98 dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.bart.nl/~jdbruine/dhcp.jpg
En als ik een vast ip geef krijg ik dir:
Afbeeldingslocatie: http://www.bart.nl/~jdbruine/vastip.jpg
Het enige verschil wat ik kan ontdekken is het knooppunt type.
  • jurri@n
  • Laatst online: 09:04
Nog een verschil: ip-adressen liggen in een ander subnet :)
ene is 37.3 en de andere 33.3
[edit]
Whoops... keek naar de DNS-ipadressen :) mar die verschillen dus ook :) en de ip-addressen verschillen... firewall-probleem?
  • urk_forever
Op donderdag 27 juni 2002 12:02 schreef jurri@n het volgende:
[edit]
Nee hoor, er zitten 2 dns server achter en bij het ene print screentje had ik al een keer op dat knoppie gedouwd!
  • The Genie
  • Laatst online: 23-01 17:01
Die WINS omzetting moet je of uitzetten (beide opties verwijderen) of ik zou een WINS servertje inrichten en deze in DHCP meegeven met het 0x8 knooppunttype.
Op deze manier heeft het geen zin, hij probeert met knooppunttype 0x8 eerst een WINS server te raadplegen voor NetBIOS naamoplossing (Die er nu niet is, waar het waarschijnlijk fout gaat dus.) en vervolgens een NetBIOS broadcast (een schreeuw over het net). Als je beide opties weghaald in DHCP doet ie standaard een 0x1 knooppunttype (alleen NetBIOS broadcast). Dit is alleen geschikt voor een niet gerouteerd netwerk, omdat NetBIOS broadcasts standaard nu een keer niet door routers heengaan.
Een WINS servertje is btw zo opgezet.
