OSX Server, MySQL & PHPBB; wie heeft het draaien?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14-08 10:36
Hallo daar,
Ik heb hier een G4 draaien met OSX Server 10.1.4, MySQL 3.23.42 en PHPBB 2.0.1
Het laatste draait echter niet. Ik heb de HTTPD.conf bij de modules PHP de kruisjes ervoor weggehaald.
Nu is het enige probleem wat ik heb: Hoe creeer ik een Database in de terminal? Ik heb al een paar dagen zitten spitten op internet hoe ik dat moet doen, maar ben er nog niet achtergekomen.
Iemand die me hiermee verder kan helpen?
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
P&W -> NOS
  • kieskes
  • Laatst online: 15-08 18:50
een database aanmaken?
ff naar je mysql prompt gaan met bv: mysql -p
dan create database naam;
klaar
  • Uberprutser
Ik krijg dan deze foutmelding:
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
Wat is dat? (ikke beetje unix-leek ;))
Op maandag 24 juni 2002 15:10 schreef Ballebek het volgende:
je moet wel eerst even de mysql daemon starten natuurlijk, gekkie ;)
ik weet niet waar t scriptje bij jou staat, maar ga naar waar t mysql.server script staat, en tik:
./mysql.server start
maybe staat ie in je sbin ? try dan gewoon
mysql.server start
vervolgens moet je wel de databases aanmaken enzow, maar daarvoor verwijs ik je naar de mysql site, want daar staat t allemaal perfect uitgelegd :)
  • vargo
  • Laatst online: 14-08 16:26
Je mysql deamon draait denk ik niet. Kijk even met een portscanner of er iets draait op de default port van mysql (geloof 3306).
Kijk ook even hier voor wat speciale OSX notes..
http://www.mysql.com/doc/M/a/Mac_OS_X.html
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
ik zou als ik jou was, phpmyadmin instaleren
dat zijn php pagina's die mits je de mysql vebinding goed hebt te staan (zodra je mysql werkt en aanstaat) je hele database laat zien, en dan kan je ook zo even wat aanmaken...
  • chem
  • Laatst online: 04-08 07:59
chem
Reist de wereld rond
je daemon moet je opstarten, zie versiontracker voor een kant en klare installatiescript + opstarter na een probleem.
goede kans dat je rechten verkeerd staan; wat zegt /usr/local/mysql/data/localhost.err ?
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
