[CDRW] Problemen met Philips CDD3610 brander
  • 114 views sinds 30-01-2008
Ik ben een Philps- rewriter type: CDD3610 CD-R/RW.
Ik kan met geluk maar een keer per dag een cd branden.
Ik gebruik Nero 5.5.8.2 en krijg meteen na 2% een aantal meldingen.
Ik krijg steeds deze meldingen:
Invalid block address
Invalid writestate
Could not perform EndTrack
Command sequence error
Could not perform Fixtion
Burn process failed
Wat kan ik hier aan doen (IPV een nieuwe kopen), zodat dit nooit meer krijg.
Alvast bedant :)
  • Dukey
  • Laatst online: 11-09 19:45
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Klingt als een brander die bijna zijn laatste cd heeft gebrandt. Kan ook eem koelings probleem zijn. Probeer om de brander heen zoveel mogelijk plaats te maken. Misschien een drivebay cooler ertussen.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Ik heb hetzelfde gehad..
Heb firmware geupdate, Nero opnieuw geinstalleerd.. nix..
Had al aardig wat cd's verkloodt, heb maar een Lite-on gekocht..
  • Sanchezzz
  • Laatst online: 23-08 10:58
Mischien de lens schoonmaken, heeft bij mijn 3610 even geholpen.
Volgens mij is ie toch een beetje aan z'n einde.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Topictitel even wat aangepast..
  • _nethack
  • Laatst online: 09-09 13:36
_nethack
We're all MAD here
Beetje bekend probleem met die 3610's. Lens schoonmaken wil inderdaad soms wel helpen, maar vaak zijn ze gewoon op.
Nieuwe kopen is waarschijnlijk tóch wel de beste optie
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • rs-music
  • Laatst online: 30-08-2025
Alles wat ik over CDD3610 van philips hoor is dat het Kl*te dingen zijn.
De mijn was binnen een jaar kaduuk. begon zo midden op cd's te branden en gooide ze er na een minuut of wat uit met een aantal foutmeldingen.
Had gelukkig nog garantie terug laten sturen, hadden ze brander schoongemaakt, hielp echter niets. weer terug laten sturen. na 6 weken met veel vragen en zeuren bleek brander foetsie. heb toen een nieuwe ACER 8 speed gekregen. bij mij brand deze alleen goed op 4 speed
  • The_Greater
  • Laatst online: 11-09 15:18
Klinkt een beetje het zelfde als dit...
[topic=518695]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Ik heb al drie jaar een 3610, en die brandt nog als vanouds.
Wat kan helpen:
* Lens proper maken.
* Bij sommige apparaten kan de laserkop niet meer goed heen en weer bewegen op de ronde ijzeren asjes. Die kunnen soms wel wat smering gebruiken. Siliconenolie als ik me niet vergis.
Als dit niet helpt, post eens de logfile van Nero.
De 3610 levert over het algemeen CDs af die veel beter leesbaar zijn in allerlei speciale en moeilijke CD-spelers (als we over audio praten). Als ik met mijn 3610 plaatjes maak, kan iedereen die lezen, met m'n snellere 8x is dat al heel wat minder.
  • Milly
Mijn ervaring met de 3610: hoe moderner je PC, hoe beter ie werkt :)
Ik kocht 'm toen ik een K6 200MHz had, veel problemen, hoop mislukte cd's. Op m'n Celly466 deed-ie het al een stuk beter, en in m'n Duron heb ik nog nooit een mislukte CD gehad! E.e.a. heeft ongetwijfeld te maken met de doorvoersnelheden...
Dus misschien probeer je te branden op een oud systeem? Je kan iig eens proberen om 'm bij iemand in een nieuw systeem te installeren, kijken of het werkt. Maar ik sluit me volledig aan bij "koop een nieuwe" :) Heb ik ook gedaan...
Suc6 ermee
Nou, ik weet niet zeker of mijn brander bijna kapot is, maar zo veel cd's heb ik er niet mee gebrand.
Er werd gevraagd of ik de logfile wou toevoegen, nou hier is ie:
CD-ROM (ISO)
25.6.2002
19:13:10#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5383
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9600
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:13:10#2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
19:13:10#3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer PHILIPS CDD3610 CD-R/RW running
19:13:10#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2778
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
19:13:10#5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4428
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:13:10#6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 318266 (318266) = #318266/70:43.41
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
19:13:22#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 336075 (74:43.00)
Last address to be written: 318265 (70:45.40)
19:13:25#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1394
Recorder: PHILIPS CDD3610 CD-R/RW;
CDR code: 00 97 24 00; OSJ entry from: Taiyo Yuden Company Limited
ATIP Data: ?
19:13:32#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
Prepare recorder PHILIPS CDD3610 CD-R/RW for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 652115968
19:13:32#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 862
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
19:13:32#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 318264 blocks [PHILIPS CDD3610 CD-R/RW ]
19:13:32#12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Caching of files started
19:13:33#13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Caching of files completed
19:13:33#14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Burn process started at 2x (300 KB/s)
19:13:35#15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1961
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:13:51#16 SCSI -1015 File Cdrdrv.cpp, Line 1399
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x01BB0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x19
0x00 0x00 0x32 0x14 0x73 0x02
19:13:51#17 MMC -1015 File Writer.cpp, Line 330
Calibration area full
19:13:51#18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
19:13:51#19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
19:13:57#20 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186
Invalid writestate
19:13:57#21 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186
19:13:57#22 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x19
0x00 0x00 0x36 0xE1 0x2C 0x00
19:13:58#23 MMC -1023 File WriterStatus.cpp, Line 225
19:13:58#24 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
Could not perform Fixation
19:13:58#25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 234
falling back to disc fixation
19:13:58#26 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
0x00 0x00 0x37 0x69 0x2C 0x00
19:14:00#27 MMC -1023 File WriterStatus.cpp, Line 225
19:14:00#28 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
19:14:00#29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Burn process failed at 2x (300 KB/s)
19:14:00#30 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 386
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 5, 0, 12, size=37811 bytes, created 24-1-02 11:28:24
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=2.5 (089), size=197984 bytes, created 3-3-01 4:55:54
File 'IoSubsys\CDRALVSD.VXD': Ver=1.00 (1030), size=20047 bytes, created 3-3-01 4:55:54
File 'IoSubsys\ACBHLPR.VXD': Ver=1.01, size=40508 bytes, created 3-3-01 4:55:54
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2222, size=69574 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2222, size=18809 bytes, created 5-5-99 22:22:00
Ik hoop dat dit wat kan helpen aan mijn probleem, ik word er gek van! |:(
  • Angels2
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
De sense key is 03/73/02, Power Calibration error, en verder staat dat de power calibration area full is:
Je kan maar een beperkt aantal keren een OPC (Power calibratie), doen, en dan is die area op je CD vol. Doet ie dat ook op verse CD's ?
Klinkt evenwel niet erg leuk.
Nou, ik heb dit met meerdere cd's geprobeerd,
eentje van 650mb en 700mb.
  • Chevy454
Heb je de geleiders al eens opnieuw ingevet?
Het lijkt dat die aan het dood gaan is. Net als mijn oude CDD3610 had die problemen op zijn oude dag
  • Cavemania
  • Laatst online: 10-11-2024
iemand ook bekend met cdd3610 met windows XP. Heb hier nero draaien, zegt scanning ide/scsi bus en komt niet verder???
  • Chevy454
Op maandag 24 juni 2002 20:39 schreef Cavemania het volgende:
Heb je de cd-schijversoftware van XP zelf al uitgezet?
  • Angels2
De XP schrijfsoftware werkt enkel fatsoenlijk met nieuwere drives die MMC3 compatible zijn, en de 3610 is van voor de tijd dat MM3 bestond.
Hehe ik heb ook nog een goeie ouwe 3610. Toch lees je op zeer veel forums over ontevreden mensen bij wie hij na een jaar al niet meer brandde. Wat dat betreft zou het een van de slechtere spelers zijn. Schoonmaken van de lens helpt echter idd in veel gevallen.
Cavemania schreef op 24 juni 2002 @ 20:39:
heb je de laatste firmware al gedownload? ver. 3.09
Dat hielp bij mij wel met nero opstarten maar nu wil dat ding geen cd meer branden... verse cd en dan zegt ie ook Calibration Area Full.
cd brander is niet defect. doet het namelijk nog wel met m'n oude setup onder 98.
GTZ Jori
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer andere brander progrmma's onder XP. Verder kun je in de OM FAQ een hoop linkjes vinden met betrekking tot problemen met branders onder XP :)
UDMA uitscakelen, het systeem wordt wel wat traager, maar dan is je probleem opgelost.
  • Quaker
  • Laatst online: 30-11-2021
ik heb een PHILIPS PCRW804 en hij is heel slecht
ik heb er zo ongeveer nog meer verprutse cd'tjes mee gemaakt dan goede
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
je moet toch eens met google gaan zoeken. zo kwam ik eens op een pagina waar stond dat de 3610 een verkeerd soort smeer gebruikte dat hard werd.
en het is algemeen bekend dat die 3610 krengen er na een jaar mee ophouden...
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
Ik moet om de 10 ceedee's de firmware opnieuw erin zetten, anders wil ie niet!
