Ik heb gisteren van een vriend een bose woofer gekocht. Het gaat hier om een woofer uit de "acoustimass 5 series2" serie. Oorspronkelijk word deze alleen geleverd met 2 kleine speakertjes, deze dienen op de woofer aangesloten te worden.
Het is dus een passieve woofer die een vermogen tot +/- 200 watt ondersteund.
Ik wil deze woofer gebruiken om op mijn 5.1 set aan te sluiten, alleen het lijkt het me relaxter om een active woofer te hebben, zodat ik hem rechtstreeks op de subwoofer pre-out aan kan sluiten. Bovendien staan de instel mogelijkheden van een active sub mij ook iets meer aan.
Nu vraag ik mij af of het mogelijk is, om de huidige aansluitingen eruit te halen en er een active submodule voor in de plaats te zetten. Is dit een heel wild idee?het lijkt mij eerlijk gezegt nie ZO lastig.
Ik weet niet of iemand hier ervaring mee heeft?
Ik zal hier nog ff de specs van de woofer plaatsen:
Kast specs:
*Breedte 19 cm
*Hoogte 36cm
*Diepte 46cm
Verder zit er een 5,25"inch woofer in de kast.
Is het ombouwen aan te raden? en
Waar vind ik een active module die goed bij deze specs past?
Tnx
Hier is nog ff een link naar een .pdf met officiele documentatie: http://www.bose.com/home_audio/pdf/m_sp_am5_iii.pdf
Kast specs:
*Breedte 19 cm
*Hoogte 36cm
*Diepte 46cm
Tnx
