• MI5
  • Laatst online: 07-08 18:08
Misschien hebben sommige A40 bezitters het al gemerkt:
De camera heeft een focusprobleem bij de één-na-laatste
zoomstap. De camera geeft dan aan dat ie een focus-lock heeft (groen vierkantje), maar de foto komt er altijd onscherp uit.
Canon heeft dit wekenlang ontkend, tot een aantal dagen geleden. Ze gaven toe dat er een fout was gemaakt bij het maken van de camera, en zullen eindelijk een nieuwe firmware uitbrengen.
Deze firmware zal eind juni beschikbaar zijn...
Zelf heb ik uit Tsjechie al de niet-officiele firmware, maar wacht liever nog even op de officiele.
Voor de mensen die graag willen controleren of hun camera ook het 13.x probleem heeft:
1. Download BreezeBrowser, deze leest de EXIF info van de jpeg, maar ook de subject-distance.
2. Zoek wat geschoten kiekjes op die de focal distance van 13.x mm hebben.
3. De 13.x mm stand doet het goed tot 2 meter, wanneer de subject-distance meer dan 2 meter is, geeft de software in de camera foutief de subjec-distance van 66(!) meter mee.
4. Wanneer je 13.x mm foto onscherp is, en BreezeBrowser 66 meter aangeeft heb je inderdaad ook dit probleem.
Voor zover ik weet hebben ALLE A40's dit probleem.
Op http://powershot.inxtec.net/mb/ loopt er een heel topic over.
  • Gizz
  • Laatst online: 07-08 10:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik krijg vrijdag/zaterdag een A40 binnen. Die heeft het dus ook :?
Dat is wel minder dan :(
Gebruik je die stap nou vaak of kan je ook makkelijk een stap ervoor of erna nemen?
  • The-Source
  • Laatst online: 07-08 19:14
Hier een draadje over dit probleem in usenet:
news:nl.foto
+2 behulpzaam ;) :D :P
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Stefke
  • Laatst online: 15:01
Hmm...maar eens nader bekijken dan
  • tjAb
  • Laatst online: 20-10-2025
Op maandag 24 juni 2002 15:57 schreef Gizz het volgende:
daar ben ik nu ook wel benieuwd naar...
en ik had ook iets gelezen over firmware updaten..maar ja die is er nog niet :(
Don't put your mouth into motion, before your brain is in gear!
  • MI5
Over dat firmware updaten:
Ik heb wel de Tsjechische versie, maar die is volledig op eigen risico. Canon Duitsland vertelde dat dit nog niet de uiteindelijke versie is, maar dan vind ik het toch vreemd dat heel Tsjechie deze update gebruikt.
Voor de mensen die deze toch graag willen, even aangeven, en ik email 'm.
  • tjAb
Op maandag 24 juni 2002 16:43 schreef MI5 het volgende:
ik heb mijn cam nog niet binnen...maar w8 toch ook liever op een 'officiële' update...
heb je em zelf ook al gebruikt btw?
  • MI5
Nee, zelf niet gebruikt. De Tsjechen vertelden me dat het 13.4 mm focusprobleem was verholpen. Gelukkig.
  • Stefke
Nou, als degene die het eerste de officiele update tegenkomt dit even in dit topic plaatst :) dan zijn we allemaal blij :)
  • The-Source
Op maandag 24 juni 2002 21:48:26 schreef Manta99 (op het BD forum) het volgende:
Even ter informatie: er is idd een probleem met de 13.xx mm zoomstand van de A40. (alle beelden zijn uit focus voor objecten verder dan 10m verwijderd).
Canon is echter al bezig met een nieuwe firmware, en daarvan kan je reeds een beta versie downloaden op:
http://www.webpark.cz/a40/
Volgens de eerste testen zou deze firmware het probleem dus oplossen, maar Canon zal eind juni een officiele versie uitbrengen..
Voor zij die de Canon A40 bezitten en denken geen problemen te hebben: neem eens een foto van een boom op de laatste zoomstand, op de voorlaatste en op de 3de laatste stand. Je zal zien dat de middelste foto wazig is...
PS: installeren op eigen risico natuurlijk
Misschien hebben jullie er wat aan.
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 07-08 23:50
MaDLiVe
.-Observer-.
Op maandag 24 juni 2002 22:45 schreef klaasbram het volgende:
Ik w8 ook nog ff...
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • MI5
Hier zijn een aantal mensen die de Tsjechische firmware hebben getest, en met succes.
http://powershot.inxtec.net/mb/viewtopic.php?t=1401
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
maar hoe kun je je cam dan updaten ??? :S
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • Stefke
Duh..aansluiten op de USB en de file runnen of zo
  • MI5
Zo:
-- PowerShot A30 / PowerShot A40 Focus Problem --
1. How to use the "Solution Program" (Common to A30 / A40)
<Usage>
1) Copy the "PSA3040.FIR" to the ordinary CF Card.
*Do not copy it to the BootCF.
2) Insert the CF into the camera.
3) Start up the camera in PLAY mode.
4) Press the MENU button.
5) Choose the "Adjust Camera".
6) Push the SET button.
-->"Adjust your camera?"is displayed.
7) Choose the "OK", and push the SET button.
-->"Updating now!!! Do not turn the power off!" is displayed.
Updating completed:
If the updating is successfully completed, the power of camera is automatically
turned off immediately after the message in step 8) above.
Updating failed:
If the updating is failed, a beep sounds and the upper LED does not stop to
lights in green and orange alternatively.
Also, if the power is turned off during updating, the updating is failed.
In those case, all adjustment data in camera may be lost.
In case the updating is failed, the original adjustment data is stored in
the CF card as the file "TEST.IMG". (not stored when completed successfully)
If you store the file in your PC, you can restore the camera adjustment data
by "Restoration Program".
If you continue to use the same CF card (solution program) on another camera,
erase the file "TEST.IMG" before use.
If you failed the updating of several cameras, change the file name of
"TEST.IMG" which stored in the PC, to discriminate each file and camera.
2. How to use the "Restoration Program"(Common to A30 / A40)
<Usage>
1) Copy the all files in the "Restoration" folder to the BootCF.
*Do not copy the folder.
*Do not copy them to the ordinary CF Card.
2) Copy the "TEST.IMG" file to the same BootCF.
*If the name is changed re-name it to "TEST.IMG".
3) Insert the BootCF into the camera.
4) Power no the camera.
-->Restoration start.
Restoration completed:
The LEDs lights up as follows.
Upper LED: Green
Lower LED: Yellow
Restoration failed:
The LEDs lights up as follows or no lights up.
Upper LED: Orange
Lower LED: Yellow
Digital Imaging Products Service Department Canon Inc.
June 13, 2002
-- end of file -
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
hier snap ik dus al geen ruk van
bij 1. copieren naar de CF kaart ? dat kan toch helemaal niet ? je kunt toch alleen maar JPG erheen kopieren en zelfs dat gaat soms nog niet
dan dit: *Do not copy it to the BootCF. wtf ? ik heb dee cam onder windows verkenner en die heeft helemaal geen mappen of wat dan ook...
en dan stap 2. insert de CF in de cam. die moet er toch allang inzitten als je bij stap 1 wilt copieren ????
:S
  • MI5
De bedoeling is het bestand op de root van de Flashcard te zetten, dus je hebt zowiezo een externe USB-lezer nodig.
Misschien zal met de officiele firmware het updaten vanuit de camera zelf wel kunnen, maar met deze versie nog niet.
  • The-Source
Op dinsdag 25 juni 2002 13:04 schreef jos_zwa het volgende:
:S
Op dinsdag 25 juni 2002 13:08 schreef MI5 het volgende:
Als je de foto's uit je camera trekt ziet windows dat dan niet als verwisselbare HD ?
Als dat zo is dan zou je net zo goed kunnen schrijven als lezen.
(probeer anders eerst een een foto op dat CF uit windows vandaan er op te schrijven).
  • MI5
Het probleem met direct uit de camera lezen is dat de software ervoor zorgt dat je alleen de foto's ziet die erop staan, dus je komt niet bij de verschillende mappen, en al helemaal niet in de root van de flashcard, en daar moet juist het bestand worden geplaatst...
  • The-Source
Op dinsdag 25 juni 2002 13:46 schreef MI5 het volgende:
Welke software?
De bijgeleverde software of windows?
(bij mijn cam (zie ondertitel) krijg ik een verwisselbare HD met daar in een map van de cam en daar dan weer een map in van de images dus ik zou in theorie spullen in de root kunnen gooien maar ja ik praat dan over SD kaartjes en niet over CF)
  • MI5
Bij Canon werkt dat iets anders, het werkt ongeveer als een extra HD, alleen voor gebruiksgemak krijg je alleen de foto's te zien, en niet de structuur van de kaart.
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
Op dinsdag 25 juni 2002 15:17 schreef MI5 het volgende:
ja idd. dus word het moeilijk
  • Sander0105
  • Laatst online: 07-08 23:25
de officiele update isser!!
http://www.canon.co.jp/Imaging/PSA40/PSA40_Adjustment-e.html
Volgens velen heeft dit het probleem opgelost
zie ook dit topic:
http://powershot.inxtec.net/mb/viewtopic.php?t=1460&start=10
KnowYourBeans
  • tjAb
Op maandag 01 juli 2002 23:39 schreef Sander0105 het volgende:
zie ook dit topic:
nice :)
  • Eranum
  • Laatst online: 06-08 16:40
Eranum
geek!
Ja, nice denk ja dan. Wil je gaan downe. 'aah, ff serie nummer invoeren'. Kijk op de onderkant van de camera, en guess what. Geen serie nummer. Party gaat dus morgenvroeg meteen heel erg boos terug naar de winkel... :( :(
tää on taas niin tätä
  • tjAb
Op dinsdag 02 juli 2002 01:01 schreef ThePartyBorg het volgende:
vaag...zeer vaag..
en ook niet bij je andere papieren bij je camera?
  • Eranum
Eranum
geek!
Nop, alles nagelopen, enigste serrie nummer dat ik heb, is die van de doos. Maar daar heb ik dus zeer weinig aan.
  • tjAb
Op dinsdag 02 juli 2002 01:12 schreef ThePartyBorg het volgende:
hmm minder..
heb ook al ff die van die camera geprobeerd (jij ook al denk..die van dat plaatje dat erbij zat)..maar dat werkte dus niet..een paar zitten gokken...ook nix..
en was net nog ff wat reviews aan het bekijken of je ergens op zo'n plaatje kon zien(boeit toch niet welk serie nummer je invoert voor je download)...maar nix..
maar echt raar dat dat er bij jou niet opstaat....dat is toch al zo ala fabriek
  • Sander0105
Ik had dat probleem ook, komt omdat canon het nr heeft geprint op de sticker. En die inkt laat vrij snel los :( Maar het nt staat ook op de doos. Op de zijkant zit een klein zilver/grijs stickertje met een streepjescode en 2 nrs, een erboven in grote letters en een eronder in kleine letters. Dat is het serienr. Mocht het niet lukken laat het me ff weten, dan mik ik die files wel ergens op mijn site. :Y)
KnowYourBeans
  • Eranum
Eranum
geek!
Net het nummer op de doos geprobeerd, en dat werkte. Heb wel nog ff Canon Nederland opgebeld en verteld over me serienummer loze camera. Hun vonden het erg vreemd/vaag, maar zolang er een nummer op de doos stond zagen zij niet echt een probleem. Dus tja, het werkt nu perfect. De update verhelpt het probleem idd.
  • joep_k
  • Laatst online: 03-08 19:19
joep_k
ik volg dit topic niet helemaal, maar misschien kan dit wat helpen:
http://www.dpreview.com/news/0207/02070201canonafadjust.asp
hmmm
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
Ik snap er geen ruk van waar jullie het over hebben als digitale camera n00b. Maar wellicht helpt dit? (firmware update)
We have uploaded an adjustment program for enhancing AF accuracy.
http://www.tweakers.net/meuktracker/2282
  • smallboy
  • Laatst online: 22-07 20:36
smallboy
N/A
Op dit forum: http://powershot.inxtec.net/mb/viewtopic.php?t=1470
stond dit:
Thanks to our members we have found that the 5th digit of your serial number will indicate whether or not you need the update. If the 5th digit of your serial number is 5 or higher you most likely do not need the update. As of this posting almost all cameras still in stores had a 4 or lower in the 5th digit place, indicating that those units would indeed need the update.
  • Stefke
Bij mij is het zonder 1 prob gelukt :) serienummer was inderdaad wel half gewist al (en dat gaat dan wel ERG rap, want cam pas paar keer gebruik) maar op de doos stond ie ook
Hmmm, was ff schrikken. Had dat bestandje via die upload util op me cf kaartje geparkeerd maar toen ik me cam uit en aan zette had ik die optie niet :?. Nog een keer proberen te uploaden, zei dat proggie dat ie er al was |:(. Nog een keer uit en aan en toen wou het wel :D.
Nouja, ik is weer een blij mens 8-).
Net terug van vakantie en de foto's van mijn A40 zien er erg goed uit. Steeds goed opgelet bij het zoomen dus weinig problemen met het focussen. Is wel hinderlijk en vanavond maar eens de update geinstalleerd. Hopelijk is hiermee het probleem opgelost. Iemand al ervaring met deze update, geen problemen meer met het focussen?
  • Sander0105
ik kom ook net trug van vakantie, het focusprobleem is inderdaad opgelost!!
KnowYourBeans
Vanavond getest en het probleem lijkt inderdaad opgelost :P
Sander0105 schreef op 01 juli 2002 @ 23:39:
[url="http://www.canon.co.jp/Imaging/PSA40/PSA40_Adjustment-e.html"]http://www.canon.co.jp/Imaging/PSA40/PSA40_Adjustment-e.html[/url]
Gelukkig hoef ik niets te veranderen, canon heeft het probleem ondertussen verholpen :)
  • marcel067
  • Laatst online: 23-04 17:19
sorry, niet nagedacht bij het posten. Was een offtopic-ander-probleem. Post het wel ergens anders. MM
  • red bull
  • Laatst online: 06-08 13:27
red bull
Keeps me awake !
Even een andere vraag, hoe kom ik er uberhaubt achter welke software versie ik heb ? en wat is de goede versie zonder deze bug ??
red_bull schreef op 06 november 2002 @ 21:09:
De software versie kan je uitlezen met het twain programma wat op de cd-rom bij de camera zit. Ik heb versie 1.0. Ik heb er ook nog niet echt op gelet of mijn camera ook last heeft van dat focus probleem. Maar als je ff een stuk hoger had gekeken in dit topic stond er dat je naar het 5de cijfer van je serienummer moet kijken. Is dit getal hoger als een 5 dan hoef je de update niet uit te voeren.
  • Gorefest
  • Laatst online: 02-08 15:39
Gorefest
serial killer.
Versienummer blijft gewoon 1.0
Maar je kunt op de site van Canon je serienummer invoeren en deze doet dan
een check of je camera geupdate dient te worden.
  • jerbo99
  • Laatst online: 16-02-2024
Op mijn Canon a40 zit geen serienummer. Ik wil toch graag die update installeren. Kan iemand mij die update mailen?
Dan zou ik toch ff met je cam terug gaan, je moet wel een serienummer hebben hoor... :?
  • Gizz
Gizz
Probeer http://www.canon.com.au/d...re+Update&id=powershota40 eens.
Volgens mij is het dezelfde update als op de amerikaanse site :)
[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 18-01-2003 22:32 ]
  • Victorio
  • Laatst online: 01-02-2024
Dit is een topic van vorig jaar. Weet iemand of de huidige serienummers het 13.x probleem nog hebben?
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
Nee, de huidige zijn al aangepast.
Om te controleren kan je je serienummer invoeren op die canon site, dan verteld ie gelijk of je wel of niet moet updaten.
Serienummer staat overigens ook op de doos.
zo'n oud topic weer naar boven halen....................... :?
  • RA7
  • Laatst online: 00:27
RA7
*Ja ik weet het, deze topic is vrij oud, maar ik heb me al suf gezocht op dit forum*
Ik heb dus wel een serienummer, maar nu zegt de site dat ik hem al heb gedowned.? Na het invoeren van het nummer.
Wat nu?
We are all accidents waiting to happen
RA7 schreef op 25 mei 2003 @ 19:38:
Wat nu?
canon ff mailtje sturen? :?
  • BYM
  • Laatst online: 31-01 14:50
BYM
In memoriam : De Gulden
Fout, mij ff een mailtje sturen, ik heb dat bestand nog op mijn harddisk staan :)
Als ik een goeie signature zou weten, zou ik die hier neerzetten.
  • RA7
RA7
Ziehier mn mailadres.. ra7@planet.nl
  • BYM
BYM
Je hebt mazzel dat ik hier nog ff kijk, anders had je hem dus nooit gekregen .......
Dat is hartstikke mooi dat je hem nog hebt. kan je hem mij ook even sturen. Alvast bedankt, wan tik heb namelijk het zelfde probleem dat hij zegt dat ik hem al heb geupdate.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2003 11:17 ]
  • BYM
BYM
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 11:17:
Was dit een vraag of een gebod ....?
een vraag uiteraard. Geboden en bevelen doe ik niet aan :)
  • BYM
BYM
Verwijderd schreef op 04 juni 2003 @ 19:20:
Owkej man, zo kwam het wel over namenlijk, vandaar ;) ....
  • BYM
BYM
Ghehehe, ik geloof dat het een gewild bestand is, erg vreemd dat het via Canon niet meer te krijgen is .....? Anway, ik heb hem maar online gezet, dat scheelt me weer uploaden :D .....
Downloadlink <= Have fun :)
[edit]
Fixed
[ Voor 40% gewijzigd door BYM op 04-06-2003 23:33 . Reden: Lycos trouble shooted ]
Hartstikke mooi. Nog bedankt voor het er neer zetten
  • frim
bedoelen ze met dat dat je hem al hebt geupdate niet gewoon dat het niet nodig is om je camera te updaten? :?
  • BYM
BYM
Verwijderd schreef op 05 June 2003 @ 12:33:
Is goed man, graag gedaan :)
