4 IDE poorten te weinig
  • Simkin
  • Laatst online: 11-09 11:15
Ik wil een zipdrive inbouwen maar ik heb al mijn 4 IDE poorten al volzitten.
Kheb 2 kabels met ieder 2 slots.
Hoe zet ik er extra IDE ingangen in, moet dat persee met een kaart? zoja welke kan ik het beste gebruiken ?
kheb een SBlive kaart, khad gehoord dat sommige soundkaarten een extra IDE ingang hebben.
Maar hoe zit het met de bios, kan die meer dan 4 stuks hardware detecteren, je hebt immers (dacht ik) alleen maar de primaire/secundaire master/slave.
Wie kan dit verhelderen?
BvD
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Kan alleen met een extra kaart.
Als ik jou was zou ik gewoon een leuk Promise kaartje kopen.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:50
Ik heb momenteel 8 IDE devices:
mobo:
Primary master: CD-ROM
Primary slave: leeg
Secundary master: ZIP-drive
Secundary slave: leeg
Promise Ultra-ATA66
Primary Master: IBM 22 GB UDMA66
Primary Slave: leeg
Secundary Master: Writer
Secundary Slave: leeg
Promise Fasttrak-100 (RAID controller)
Primary Master: IBM DTLA 30 GB (UDMA 100)
Primary Slave: IBM DTLA 30 GB (UDMA 100)
Secundary Master: IBM DTLA 30 GB (UDMA 100)
Secundary Slave: IBM DTLA 30 GB (UDMA 100)
En nu eens raden waar ik van opstart?? :)
Anyway, wel jammer dat PCI maar 133 MB/sec totaal aankan. Dat is eigenlijk veel te weinig voor mijn RAID-0 systeempje :)
Is het ook mogelijk om met zo'n RAID kaartje, in linux te booten? Zodat je RAID ook kunt gebruiken in linux?
  • Simkin
Lachu, en kan ik dan tevens mijn hdtje op udma 66 zetten, of heb ik daar weeer een andere kaart voor nodig ?
bVd
ik bedoel dus dat mijn mammabord geen Udma66 ondersteund.
  • GarBaGe
Als je drivers heb kan je RAID ook in Linux gebruiken. Ik ben zelf geen Linux-guru, dus dat heb ik nog niet geprobeerd.
Als je je hdd aan (bijvoorbeeld) de Promise Ultra ATA-66 hangt (zoals ik), TUURLIJK kan je dan op UDMA66 (ook wel UDMA 4) draaien.
Je hebt dan gewoon een UDMA66 controller nodig (zoals de Promise).
Mag ook sneller natuurlijk :)
Ik heb in mijn config meestal de slave ongebruikt gelaten, omdat master en slave hetzelfde protocol moeten draaien.
Dus hdd(UDMA66) op master en writer(UDMA33) op slave betekent dat mijn hdd ook op UDMA33 wordt gezet. Dat is niet mooi, dus slave ongebruikt laten. Controllers genoeg :)
Past er nog een geluidskaart op je MoBo?
  • Simkin
Ik snap het, is er een combi kaart die zowel een UDMA66 controller en een extra ide slot(en) bevat ?
bVd
  • sus
  • Laatst online: 17-09 22:35
sus
is druk :+
Weet iemand waar ik die kaartjes kan bestellen of kopen??
Tkx
