Copy con of iets anders?
  • 60 views sinds 30-01-2008
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd, maar ik krijg het maar niet voor elkaar elke regel in een txt bestand automatisch op te slaan als een apart bestand.
Bijvoorbeeld:
basis.txt met als inhoud:
Dit is de eerste regel van uitvoerbestand1.txt
Dit is de eerste regel van uitvoerbestand2.txt
Dit is de eerste regel van uitvoerbestand3.txt
Moet opleveren: 3 bestanden, te weten:
uitvoerbestand1.txt met als inhoud:
uitvoerbestand2.txt met als inhoud:
Wie weet hoe je dat op kunt lossen met een scriptje (bij voorkeur onder Windows, maar mag evt. ook onder Linux, als het maar werkt)?
Bedankt alvast voor de moeite
  • Croga
  • Laatst online: 18:05
Croga
The Unreasonable Man
Ik zou het in LotusScript in 5 minuutjes voor je maken, maar ik neem niet aan dat je een Lotus Notes client op je PC hebt staan...... ?
Eitje met Perl. Perl draait ook onder windows maar in de meeste (alle) linux-distributies is het standaard aanwezig.
Is die Lotus Client te downloaden (heb kabel) dan is dat geen punt. Van Linux heb ik nog wel een Redhat CD'tje liggen. Dus ook geen punt. Aan een Perl editor is ook nog wel te komen... :)
Zouden jullie een voorbeeld willen geven?
  • MSalters
  • Laatst online: 18:18
Ook in C++ is dit een paar regels; getline() in een loop, in de loop een filename maken en de ene regel schrijven.
Overigens neigt dit wel naar een scriptrequest
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
je kan (waarschijnlijk) gewoon de WSH gebruiken.
Opslaan als .vbs en dubbelklikken (fouten voorbehouden, het blijft natuurlijk maandagochtend ;))
dim oFile, oSrcFile, oDestFile, iCounter, sLine
iCounter = 1
Set oFile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oSrcFile = oFile.OpenTextFile("c:\basis.txt", 1, false)
While not oSrcFile.AtEndOfStream
    sLine = oSrcFile.ReadLine
    Set oDestFile = oFile.CreateTextFile("c:\uitvoerbestand" & iCounter & ".txt")
    oDestFile.Write sLine
    oDestFile.Close
    Set oDestFile = Nothing
    iCounter = iCounter + 1
Wend
oSrcFile.Close
set oSrcFile = Nothing
Set oFile = Nothing
Today's subliminal thought is:
Heb het geprobeerd, ik kreeg een runtime fout:
Script: C:\voorbeeld.vbs
Regel: 4
Teken: 1
Fout: Kan het bestand niet vinden
Code: 800A0035
Bron: Runtimefout Microsoft VBScript
Waar in jouw voorbeeldje voeg je trouwens de regel in, of loopt-ie regel na regel af en wordt elke regel daarna opgeslagen als apart bestandje (nog wel zoveel makkelijker eigenlijk)?
  • MichelVH
  • Laatst online: 01-08 09:33
Waarschijnlijk staat het bestand basis.txt niet in c:\
Je moet óf dit regeltje aanpassen óf het bestand naar die locatie verplaatsen.
Don't be afraid of the dark, be afraid of what it hides
Cool. 't Werkt :P
Bedankt voor de hulp.
Als ik Sultan was (ben ik niet) kreeg je nu een paleis.
in quickbasic zou het zoiets worden als dit
open "bla.txt" for input as #1
do
   line input #1, a$
   b$ = b$ + 1
   open $b + ".txt" for output as #2
   print #2, a$
   a$ = ""
   close #2
loop until eof(1)
close #1
ofzoiets :)
'k wil eigenlijk naar uitvoerbestanden toe met meerdere regels toe. Dat had ik zo gedacht (met als voorbeeld 2 uitvoerbestandjes) met html op te lossen door eerst in 1 regel te zetten:
Basis.txt (eerste versie) inhoud:
Eerste regel
Tweede regel
Derde regel
Vierde regel
Vijfde regel
Zesde regel
Basis.txt (handmatig bijgewerkt naar html) inhoud:
Eerste regel<BR>Tweede regel<BR>Derde regel
Vierde regel<BR>Vijfde regel<BR>Zesde regel
Met gebruik van het vsb script krijg ik dan:
Daarna in de command line met rename *.txt *.htm alles hernoemen naar HTML files.
Dan van internet een HTML-TXT batch file plukken en de HTML files omzetten naar txt files met meerdere regels (de <BR> tag moet dan vervangen worden door een harde return).
Tikkie omslachtig allemaal, dat wel |:(
Maar dat kan natuurlijk ook veel sneller door het vsb script aan te passen en per 2 (of meer, wat je wilt) regels naar een uitvoerbestandx.txt weg te schrijven. Ik heb het vsb bestand van Annie eerst zelf proberen aan te passen door hier en daar wat te wijzigen, maar ik kreeg het niet voor elkaar :(
  • Nappa
  • Laatst online: 16:22
Nappa
The Barbaric Saiya-jin!
Op maandag 24 juni 2002 12:49 schreef ivokremer het volgende:
Hmmm. Misschien kun je dan beter eerst wat beter de code bestuderen...
    oDestFile.Close
Wend
oSrcFile.Close
Set oFile = Nothing
Om dat maar even vrij te vertalen:
Zolang het einde van de file nog niet in zicht is:
  lees een REGEL
  OPEN een UITVOERFILE
  schrijf REGEL naar UITVOERFILE
  SLUIT de UITVOERFILE
Dat moet toch niet te moeilijk zijn om om te toveren naar de code die jij wilt hebben?!?! :?
Alles wat ik zeg kan en zal tegen u gebruikt worden
Scream! Suffer! Panic! | Dark-future Dawnbringer | Unofficial Mordor community
  • .oisyn
  • Laatst online: 03-09 13:30
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
sorry, maar dit is natuurlijk gewoon een scriptrequest.
