[win2k +BSD] tunneltjes en domeintjes
  • vso
vso
tja...
zal eerst de situatie beschrijven waarna ik graag een aantal idee-en hoor of opmerkingen, ik dacht misschien dat de mensen hier me een idee-en of puntjes of iets in die geest kunnene geven. btw ik vraag niet om de oplossing
maar goed ik en een maat van mij willen het volgende doen:
2 win2k domains domain1 & domain2 aan elkaar koppelen we hebben beide een volledig 2k netwerk inclusief clients en DC's maar aan de port staat aan beide kanten een BSD router.
wat er gedaan wordt is:
* BSD tunnel naar andere BSD bak
* win2k domijntjes via trust met elkaar koppelen
wat ik verwacht zijn de volgende probs:
* (2k)dhcp servers gaan over de tunnel staan te blerhen.(filter?:))
* regen van foutmeldingen omdat de tunnel niet constant aan staat
maar goed als het werkt heeft het wel de volgende voordelen:
* bij elkaar inloggen m.b.v. smartcards
* gedeelde "standaard" software (gepushed over het netwerk)
nu ja waarom is dit nodig ? nu een bedrijfs netwerk kan je moeilijk kan "rotzooien" dit lekker leerzaam is
btw mijn ISP heeft een Dynamic IP (om de 2 a 3 maanden wisseld het maar ja scriptjes zullen het wel verhelpen ;))
en we hebben een data limiet dus daarom moet de tunnel allen op commando er zijn --> script
maar goed waarom in PNS ? omdat dit geen "simpel" netwerk is ..
maar goed zou het veel dataverkeer kosten om bv encrypted tunnel te graven ?
als iemand nog vragen heeft of idee-en .. laat ze horen. frisse nieuwe idee-en zijn altijd welkom
Tja vanalles
Twee DHCP servers zal je naar mijn idee in ieder geval weinig last van hebben, want de tunnel zal op layer 3 (tcp/ip) niveau verkeer doorsturen en niet op layer 2 (ethernet).
En DHCP geeft data door op layer 2 dus zal dat niet zo gauw conflicteren, tenzij beide dhcp servers natuurlijk dezelfde adressen uit gaan delen :)
Verder heb ik helaas weinig ervaring met 't koppelen van win2k domeinen, dus daar kan ik verder niet veel over zeggen :)
Op zich is het idee geen probleem. Ik heb zelf op dit moment weinig ervaring met w2k domeinen, maar op NT werkte dit zonder al teveel problemen tussen twee servers die op gescheiden subnetten staan. Oh ja, je maat moet wel een andere ip-reeks hebben dan jouw reeks, anders wordt het tunnelen wat lastiger, en moet je met double-nat gaan werken.
De DHCP servers zullen elkaar niet zo'n last gaan geven als je een IPSEC tunnel maakt. Als je een L2TP tunnel maakt, dan kan je die met filters configureren (in principe wordt met L2TP meerdere layer-3 protocollen zoals IP, IPX, AppleTalk, etc getunneled, en wordt het andere netwerk "compleet" zichtbaar. Dit gaat natuurlijk meer verkeer genereren).
Een IPSec tunnel werkt denk ik het makkelijkst, omdat je daar alleen IP verkeer overheen gooit. Als je daarna de compu's bij elkaar wil zien, zal je ook ehm, iets met WINS moeten doen. Zal daar niet teveel van vertellen.. ;-)
Tsja, de dynamic ip-address is niet zo'n probleem. Je kan met IPSec tunnels eventueel ook met een eigen CA gaan werken en aan beide bsd endpoints een certificate geven, en op basis van het certificate tunnelen ipv een shared key.
Op maandag 24 juni 2002 02:58 schreef vso het volgende:
Je maakt gewoon 2 subnetten
b.v 192.168.1.0/24 en 192.168.2.0/24
Nu koppel je deze 2 netwerken via een (ipsec) tunnel.
Nu heb je dus gewoon 2 netwerken die verbonden zijn. Trusts maken e.d zijn nu geen probleem meer. (je moet alleen even de dns/wins goed instellen).
dhcp zal geen problemen geven omdat je met 2 verschillende subnetten werkt. Daarbij komt dat je bsd machine geen layer2 pakketjes door zal sturen.
edit/
pjnef vertelde eigenlijk hetzelfde maar daar heb ik zeker overheen gelezen :)
/edit
  • vso
vso
tja...
Op maandag 24 juni 2002 10:28 schreef pjnef het volgende:
check is al reeds geimplemteerd ;) althans niet zelfde IP reeks wel zelfde subnet, maar ik neem aan dat je dat bedoelt? met subnet ?
hmm double nat als ik dezelfde IP reeks heb?
hmm ik had hier nog niet bij stil gestaan,
thx :P
zoiezo wil ik met eigen CA's werken inverband met de smartcards :)
maar goed het is een leuk leer stuk?
niet de stukjes wel het geheel ..
Tja vanalles
Hey,
Op dinsdag 25 juni 2002 15:31 schreef vso het volgende:
Ja, dat bedoelde ik met subnetten. Het netID met de netmask geven een bepaalde ip-reeks. omdat deze ip-reeks meestal binnen een groter net vallen (bijv 10.10.10.0 / 255.255.255.0 valt binnen het 10.0.0.0 net), noem ik het bijna altijd netmask.
Ja, het is iig een feature die in Cisco apparaten zit. Stel, je interne netwerk is 192.168.2.0 en je wilt een VPN met 192.168.2.0. Je vertelt dan de firewall/router dat je een tunnel wilt opzetten voor bestemming 10.168.2.0 (nat1).
Hierdoor "ziet" je eigen compu dat het een vreemd ip-adres is, en dus wordt het naar de default gw gestuurd. De firewall, doet het echter nog een keer "terugnatten" voordat het echt de tunnel ingestuurd wordt. Dus vandaar dubbel nat..
En datzelfde doe je aan de andere kant ook, en je kan 2 dezelfde subnetten met elkaar laten praten.
thx :P
np
Het is wel een goed leerstuk, je leert (denk ik) aardig wat van ip en in laagjes denken.
greetz,
pjnef
  • vso
vso
tja...
[quoteJa, het is iig een feature die in Cisco apparaten zit. Stel, je interne netwerk is 192.168.2.0 en je wilt een VPN met 192.168.2.0. Je vertelt dan de firewall/router dat je een tunnel wilt opzetten voor bestemming 10.168.2.0 (nat1).
[/quote]
hmm das zeker ff intressant zo had ik het nog niet bekeken ..
Tja vanalles
  • vso
vso
tja...
oke tis gefixed .. easy maar toch ook wel ff lastig ..
bsd:
met giftunnels naar de 2 sites van de anderen een tunnen gegraven .. na wat errors van interface aanzetten .. werkte dat maar ik kon nog niet pingen de firewall loste dat op .. door daar wat meer aan te zetten ik laat de config 1 zijdig hieronder zien ... aan de andere kant het 1 en ander omdraaien
voor FreeBSD
#!/bin/sh
gifconfig gif0 inet 62.45.x.x 62.45.y.y
ifconfig gif0 192.168.a.a 192.168.b.b netmask 255.255.255.0
route -n add -net 192.168.b.x -iface gif0 192.168.a.x -netmask 255.255.255.0
#firewall rules
ipfw add pass udp from any to any 500
ipfw add pass tcp from any to any 500
ipfw add pass esp from any to any
#ipsec
setkey -FP
setkey -F
setkey -c << EOF
spdadd 192.168.a.a/24 192.168.b.b/24 any -P out
ipsec esp/transport/62.45.x.x-62.45.y.y/use;
spdadd 192.168.a.a/24 192.168.b.b/24 any -P in
als dit werkt kan je elkaar pingen op IP in elkaars netwerk ..
op win 2k zorg je dat je WINS en DNS aan elkaar rijgt .... dan kan je vervolgens trusts opzetten ..
tegen gekomen problemen een win2k dc mag niet multihomed zijn dus meerdere netwerkkaarten ..
RRas is dus niet verstandig op een AD server met WINS te installeen :(
het voordeel van het op deze manier doen (er draait helaas/gelukkig geen ipsec op deze manier kost het ons geen extra data verkeer wat de provider helaas berekend . het is zeer rap .. ..
1) we hebben nu een netwerk aan elkaar zonder broadcasts (RRAS bak in elk domain zou het oplossen)
2) we draaien nu een nat via internet voor internet spul maar ook NAT voor communicatie tussen de domains onderling .. voordeel op deze manier is dat het zeer snel is ..
3) gamen/filesend via messenger werken weer :) (bsd verhinderde dat)
het werkt zeer flex en is een leuke aanrader
Tja vanalles
  • Arno
  • Laatst online: 12:33
Arno
PF5A
Toch wel fijn dat je even de oplossing na een paar maanden hebt kunnen vinden. Ook fijn dat je het met ons deelt ;)
Kan deze een mooie worden voor in de search :P
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • vso
vso
tja...
klopt route -n op de bsd bak & de extra firewall rules waren een great problem fixer
Tja vanalles
Dit is een hele kewle oefening, geweest, echt veel disciplines die langs kwamen.
Veel trial en error, menig Win2k DC en BSD bak is gerebuild, maar het is wel gelukt.
klinkt misschien als een reclame, maar dan heb je ook wat ;P
We hebben allemaal een laptop, dus dat is als je op bezoek bent gewoon op je eigen domein aanloggen, je eigen homedrive, etc.
Echt kewl.
Nu zijn de mogelijkheden eindeloos ;)
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
je zou op je firewall ook goed naar het uitgaande verkeer te kunnen kijken. als jou hele netwerk (overbedige zooi) naar de tunnel word geschopt en de firewall aan de andere kan van het netwerk blocked het/ gebruikt het niet dan is dat een beetje weggegooid dataverkeer.
zorg dat dat verkeer je netwerk helemaal niet afkomt.
Gebruik je firewall niet alleen om troep buiten te houden maar ook om troep BINNEN te houden.
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • vso
vso
tja...
das leuk maar wat zouden we buiten/binnen moeten houden in het netwerk ?
overgens een feit alle "gateways" zijn bsd bakken met dezelfde BSD versie en zelfde config het enige wat verschilt per bak is de hardware(lees: nic , proc, ram, mobo en erhm .. HD ?;) kernel is op NIC gecompiled de rest is het zelfde dus ...
realtek,intel en 3com nick's (pikant detail .. in elke bak zitten 2 nic's van zelfde makelij :P maar dat boeit niet.
Tja vanalles
  • serkoon
serkoon
mekker.
Nog even om de BSD-config up-to-date te houden:
gifconfig is deprecated, je kunt tegenwoordig ifconfig gebruiken, bijv:
ifconfig create tunnel gif0 217.120.1.1 217.120.2.1
ifconfig gif0 192.168.0.1 10.3.50.254 netmask 0xffffffff
Dit maakt een gif0 aan, als deze nog niet bestaat, en configt het zootje.
De IPFW-config kan ook nog wat scherper imo. Gooi poort 500 (key-exchange dus) dicht voor iedereen behalve je IPSEC-'peers'. Geen reden die voor jan-en-alleman open te hebben staan, toch?
[ Voor 0% gewijzigd door serkoon op 11-09-2002 16:24 . Reden: IPFW-dingetje toegevoegd ]
  • serkoon
serkoon
mekker.
Bah, m'n eerste dubbelpost.
[ Voor 0% gewijzigd door serkoon op 11-09-2002 16:23 . Reden: *niet wakker* ]
  • vso
vso
tja...
gifX configen is ff lees werk maar ach bsd is best wel makkelijk om te configen. je moet het alleen door hebben
IPSEC gebruiken we niet dus dan houdt het snel op echter voor beveiliging komt er een script wat onze dynamische IP's wijzigt bij verandering en deze meteen doorvoert en voor de rest de security gaat regelen dit is op het moment namelijk nog een test fase en ik zoek nog dingen uit zoals file-resieve mogelijkheden via bsd en poort voorwarding voor onze soon to be CITRIX servers ..
bedankt overgens want elke hulp c.q aanwijzing is er 1
Tja vanalles
