[EL] Alle ledjes van bay-bus uit.
  • Scooper
  • Laatst online: 10:14
Ik ga binnenkort (morgen?) een baybus maken. Met van alles erop, ff opgesomd:
* Mousemod AAN/UIT knop met groen/rode multicolor statusled.
* Mousepad AAN/UIT knop met groen/rode multicolor statusled.
* Keyboardmod AAN/UIT knop met groen/rode multicolor statusled.
* CCFL AAN/UIT knop met groen/rode multicolor statusled.
* Volume Zachter/Harder/Mute knop.
* CD-ROM Open/dicht knop (ivm stealth CD-ROM)
* CD-RW Open/dicht knop (ivm stealth CD-RW)
* CD-ROM Status led (bezig met lezen of niet)
* CD-RW Status led (bezig met lezen/schrijven of niet)
* Fanbus met 3 Fans, traploos snelheid/volle snelheid/uit met 1 ledje per fan die feller gaat schijnen naarmate de snelheid hoger wordt.
Nou zit ik met een probleem, want ik wil eigenlijk ook een mogenlijkheid hebben om alle ledjes in één keer uit te schakelen. Maar dan niet dat in één keer alle fans stil liggen en bijv. de CCFL uitgaat, nee, alles moet hetzelfde blijven, alleen de ledjes moeten uit. Ik weet niet hoe ik dat in onderstaande schema moet intekenen/schakelen.
Weet iemand of zoiets mogelijk is en zo ja, hoe? en als iemand fouten ziet, wil diegene dan zo vriendelijk zijn om dat te melden? Dat scheelt namelijk behoorlijk wat tijd met het debuggen ;)
btw. Je kan wel zien dat ik niet zo goed ben in schema's tekenen, aan de kleuren enzo :Y)
Afbeeldingslocatie: http://members.tripod.ca/xifkcarcatg/schema.jpg
SRK35ZS-W
jezus wat een b-bus
pics als hij klaar is:)
Dat kan je doen door alle LEDs op de voedingsnul of op de voedingplus te laten uitkomen, en dan een schakelaar ervoor.
Heb je LEDs die aan voedingsplus zitten en LEDs die aan voedingsnul zitten dan kan het ook, alleen dan gebruik je een dubbelpolige schakelaar.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/leds.jpg
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 14:37
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Op zondag 23 juni 2002 22:29 schreef Scooper het volgende:
Een (stiekum verstopte) schakelaar aan de min polen van alleen de ledjes vastsolderen ?
Meh!
  • reskobon
  • Laatst online: 09-09 15:15
Bedenk ook even dat die ledjes op je cd rom meestal low current ledjes zijn.
Leeg
  • Scooper
Op zondag 23 juni 2002 22:36 schreef fuxxe het volgende:
jezus wat een b-bus
Hmmm, kheb helaas geen digicam :(
Op zondag 23 juni 2002 22:37 schreef exter het volgende:
Zo dus:
Oke, ik probeer het nu te snappen, maar ik heb toch eigenlijk alle leds al op de voeding-0 aangesloten :?, maar als ik dan een schakelaar op de voeding-0 zet dan gaat de CCFL e.d. toch ook allemaal uit?
Op zondag 23 juni 2002 22:44 schreef De_Koele_Man het volgende:
Je bedoelt dat ik draadjes van elke - poot van de ledjes moet solderen aan een schakelaar. Hmmm, daar moet ik nog eens verder over nadenken (Ik denk momenteel ff niet meer zo helder)
Op zondag 23 juni 2002 22:57 schreef robje het volgende:
Die ledjes lopen toch gewoon op +/- 1,6-2,0V? dan kun je toch gewoon in je baybus een normale led zetten op 2,0V? (gewoon parallel aan de led uit de cd-rom). Ik zie het probleem niet zo, kan mijn fout zijn :+
SRK35ZS-W
  • Scooper
Nu ik er zo is over na denk. Ik kan gewoon aan elke minpoot van elke led een draadje maken naar een AAN/UIT schakelaar en dan zou het moeten werken. Ja toch? Of zie ik dat nou verkeerd?
Als dit idd de oplossing is, ben ik behoorlijk dom geweest |:(
SRK35ZS-W
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Je pakt de led :
 -  -------O------- +
je onderbreekt de min pool :
-   ---- --O------- +
en je schakelt deze :
-   ----/--O------- +
Dit doe je met alle leds :
         |-------O------- +
         |-------O------- +
         |-------O------- +
         |-------O------- +
- -----/-----|-------O------- +
         |-------O------- +
         |-------O------- +
         |-------O------- +
Hopelijk kom je eruit, suc6 :)
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • Scooper
K dan, dat lijkt mij vrij duidelijk.
Kheb een stukje van mijn schema ff aangepast (beetje snel/slordig maar jah), het idee is like yours:
en btw. wordt niet boos als het fout is, ik ben nog maar een beginner :D
Afbeeldingslocatie: http://members.tripod.ca/xifkcarcatg/schema2.jpg
SRK35ZS-W
  • Koenzie
Koenzie
Je hebt het helemaal goed begrepen. Als je dat maakt dan moet het werken.
Als je een beetje met het idee gaat spelen kun je met een 5 standen schakelaar nog leuke dingen doen.
Bijvoorbeeld :
- alleen de fan leds aan
- alleen de cclf leds
- alleen de mouse leds
- alles
- uit
ja zo ja :)
  • Scooper
k dan, verry thnx, mogge ff inkopen doen bij de lokale elektroboer, hopelijk heeft hij zo'n beetje alles.
En dat van die vijfstanden-schakelaar is ook een leuk idee, ff checken :P. Nogmaals bedankt!!!
SRK35ZS-W
  • Koenzie
Koenzie
Geef maar een gil als je nog wil weten hoe je zo'n 5 standen schakelaar aansluit. Suc6 morgen.
Ik zou willen dat ik dat allemaal in m'n pc had zitten dan zou ik ook zoiets maken :) maar ik heb alleen nog maar wa fans en 2 lampies.
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
Op zondag 23 juni 2002 23:37 schreef Scooper het volgende:
Juist, dat bedoelde ik !
Succes met modden !
(ik voel me handjes ook weer jeuken, ik ga vandeweek zelf ook maar weereens beginnen)
Meh!
  • Scooper
Op zondag 23 juni 2002 23:46 schreef Koenzie het volgende:
Je bedoelt neem ik aan zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/709/G1/709263G1.JPG
of zoiets:\
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/463/G1/463426G1.JPG
SRK35ZS-W
Op zondag 23 juni 2002 23:12 schreef Scooper het volgende:
Dat heb ik ook voor je getekend, enkel je hebt geen LEDs met de anodes rechtstreeks aan voedingsplus liggen, dus de bovenste twee LEDs verdwijnen en de schakelaar wordt een enkelpolige.
  • Koenzie
Koenzie
Door Scooper - zondag 23 juni 2002 23:59
Ik zou willen dat ik dat allemaal in m'n pc had zitten dan zou ik ook zoiets maken maar ik heb alleen nog maar wa fans en 2 lampies.
of zoiets:\
jah zoiets, vooral de bovenste is denk ik erg goed geschikt
ja ik zou voor de bovenste gaan, die heb ik ook gebruikt :)
  • Scooper
Op maandag 24 juni 2002 01:27 schreef exter het volgende:
Oh, dan neem je er zo de moeite voor en dan snap ik dat nóg niet |:(
maar jah, wel bedankt in ieder geval ;)
Nu nog ff over die standenschakelaar.
Opzich is dat natuurlijk heel leuk, maar wat is het nut ervan? Jippie, nu staan alleen de ledjes van de FANs + CDROM activity aan :P
Misschien wel handig om 3 standen te doen ofzo:
* Alles
* Niets
* CDROM Activity alleen
Rest lijkt me eigenlijk beetje onzinnig, maar het idee is wél goed :+
SRK35ZS-W
