Voeding op 7 volt aan te raden met mijn PC?
Ik heb een Asus A7A266-E moederbord met een AMD 1800+ processor. Nu wil ik mijn koeler van m'n voeding op 7v laten draaien, want hij maakt erg veel herrie. Heb de search al gebruikt, maar kan niks vinden waar ik wat aan heb...
wat wil je weten dan :?
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 10:45
Voeding openen, stekkertje (meestal strekkertje iig) los halen, en dan de 2 draadjes op een normale molex aansluiten op rood(5v) en geel(12v) = 7volt
Arrows are made to fly, so are aeros.
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Op zondag 23 juni 2002 22:16 schreef ULTRA_DMA het volgende:
of hij zen voeding niet opblaast...
Ik durf er geen antwoord op te geven.
hoe zou je dan je voeding opblazen?
je bent alleen je garantie kwijt omdat je hem opengemaakt hebt.
Dit heeft helemaal geen gevolg op de prestatie van je voeding behalve dat hij iets warmer zal worden mischien.
Maar dat is bij een voeding niet heel erg.
Op zondag 23 juni 2002 22:18 schreef ScrewDriver2k1 het volgende:
bedankt, maar dat wist ik al wel :) mijn vraag was meer of m'n voeding dan niet te heet zou worden...
Zet er maar een weerstandje van 47 Ohm voor, dan draait ie op 8.5V.
Tenminste als het een normale 100mA 114mW koeler is.
Anders de waarde even aanpassen.
Voel even met je hand achter de ventilator van je voeding. Komt er warme lucht uit dan zou ik het niet snel proberen.
Anders kun je ook een voeding van bv 400 watt nemen zodat hij minder belast is.
  • V i P
  • Laatst online: 03-08 22:49
Een 400 watt voeding wordt dan misschien wel minder belast, maar daar gaat hij niet minder herrie van maken. (tenzij er natuurlijk een temperatuur gestuurde fan inzit) Dus dat lijkt me niet echt de oplossing.
  • Palomar
die fan draait niet voor niets op een bepaald voltage met het bijkomende lawaai. De voeding zal er dan wel weinig last van hebben als de fan minder hard draait, maar onder extreme condities (lang achter elkaar aan bij hoge temperaturen) zou ie wel es te heet kunnen worden.. en toevallig ben je op dat moment net ff niet thuis.....
Maar het valt dus wel te doen?
Op maandag 24 juni 2002 12:11 schreef loekie2002 het volgende:
Opzich wel, maar als je zeker wilt zijn zou ik gewoon een Papst oid fan kopen, en die lekker op 12V laten lopen. Hoor je ook niet, maar verplaatst wel lucht.
Of je koopt een flinke Delta HP fan, en laat die op 7V lopen. Verplaatst waarschijnlijk nog meer lucht dan de jouwe op 12V >:)
mmm ik wil liever niet te veel risico lopen, dus dan doe ik dat maar... bedankt!
  • LordHuberti
  • Laatst online: 10-09 20:43
LordHuberti
Help?
Ik heb de voeding fan van mijn pc ook regelmatig op 7 volt draaien (k heb er een schakelaartje voor) Het heeft bij mij tot nu toe nog geen enkel probleem gegeven.
amd xp 1700 op epox 8kha+
Voeding is een 300 watt aopen
Op maandag 24 juni 2002 12:22 schreef LordHuberti het volgende:
Overdag maakt het lawaai niet zo superveel uit, alleen s'avonds en s'nachts, dus een schakelaartje zou voor mij misschien een betere optie zijn... kun je wat meer vertellen over die schakelaar?
/me heeft ook een 300 watt aopen voeding
  • schroevendraaier
Hij heeft waarschijnlijk een schakelaartje gemaakt zodat hij zijn voedingsfan kan schakelen tussen 7 of 12 volt, dus als je druk aant gamen ofzo bent dan op 12 volt zetten, ga je slapen en staat je pc maar wat de idle'en dan gewoon de fan op 7volt zetten.
Topic: Voeding op 7 volt aan te raden met mijn PC?
mijn voeding wil niet meer als je hm op 7 v zet... hij vind 220v leuker :P
serieus mijn voeding wil niet starten met een fan op 7 volt (aopen)
Op maandag 24 juni 2002 00:12 schreef rick_h het volgende:
Als je dus een beetje airflow in je kast hebt en dus minimaal een ander outtakefan, dan zal het prima gaan.
Die fan moet normaal nl een systeem zonder koeling dat in de zon staat oid moeten trekken. Das gewoon abnormaal abusievelijke gedrag in mijn ogen. Computermarteling... maar die voeding moet dat trekken, dus een in verhouding zware fan erin.... die teveel herrie maakt.
-> gewoon vervangen of op 7V laten draaien dus.
gewoon een schakelaartje tussen zetten
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
zo'n regelbare fanmate is ook wle handig, geen gepruts met je voeding enzo, kun je ook nog eens je geluidsproduktie nog verder tunen
  • marteltor
  • Laatst online: 17:07
als je het goed wilt doen (en relatief duur):
koop een geschikte papst fan: evenveel lucht doorvoer, minder lawaai
  • Prulleman
  • Laatst online: 10-09 16:18
Als je nou een outtake fan erin hebt zitten, moet je ff voelen hoe warm de lucht nou is, als ie op dit moment niet al te warm is (= niet warmer dan "warme adem temperatuur") dan kan ie vast wel met wat minder koeling (7 volt that is)
Ik zou er ook voor de zekerheid een schakelaartje tussen zetten, dan kan je em iig weer op 12 zetten als je er zelf niet bij bent.
Strava
