[SAT] Schotel richten
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • SuperPaddo
(overleden)
Ik heb een digitale sattelietontvanger en een schotel met LNB erbij. Hoe weet ik waar ik deze naar toe moet richten en wat moet ik instellen in het instellingenmenu van de receiver. Ik wil hem graag richten op de Astra 1G satteliet. Mijn receiver is een Philips DSX 7072. Ik kan aan die schotel draaien wat ik wil maar ik krijg geen beeld.
Grolsch Royce!
http://www.satmania.com/eng/satchannels/
Ff atlas en compas erbij pakken
Is dat een seca ontvanger?
Zoja ga naar het menu van de secaontvanger.
Kies hier <-> Technische informatie <->signaalsterkte.
Rond >4 is goed.
Het is het makkelijkste als je met 2 man bent.
Een kijkt naar de signaal en de ander draait langzaam de schotel.
als je alles alleen doet dan is het erg moeilijk zonder kompas een tikje te veel na links of rechts en je hebt geen signaal.
  • SuperPaddo
(overleden)
Op zondag 23 juni 2002 20:56 schreef 00fly747 het volgende:
Ik heb hier geen compas bij de hand, en op die site kan ik ook al niet veel vinde, dat het 19,2C was wist ik al.
Op zondag 23 juni 2002 21:04 schreef ureal het volgende:
Rond >4 is goed.
Dit hebben we al een hele tijd gedaan, schotel naar links, rechts draaien, omhoog, omlaag, alle kanten op. :( , blijft steeds op geen signaal staan, het is idd een seca ontvanger. Ik moet ook instellen: Frequentie, polarisatie, symbol rate, FEC, Er staat al een standaard instelling voor Astra 1G maar deze verschilt van wat er in het boekje staat :? Je kunt het dus ook handmatig instellen.
Grolsch Royce!
Mijn philips seca instellingen.
Menu <->technische informatie<->signaalsterkte<->
Voedingsspanning lnb-- Aan
Optie B indrukken voor anteneinstellingen
Satelliet Astra 1G
Schotelnummer 1
Band KU
Frequentie 12515
Lo LNB 10600
Polarisatie Horizontaal
Schakkeling(22khz) Ja
  • SuperPaddo
(overleden)
Ik heb deze instellingen met deze waarden:
Freq. lage band: 9750
Freq. hoge band: 10600
volgende pagina
Satteliet: Astra 1G
Frequentie: 11973
Polarisatie: Verticaal
Symbol Rate: 22
FEC: 3/4
Schakeling (22Khz): Ja
Volgende Pagina
PID: 206
TID 1: 199
TID 2:198
Dit is de instelling Astra 1G Er is nog 1 andere instelling, overige waarbij je het zelf allemaal kunt instellen. Welke van de 2 moet ik doen? Is die instelling Astra 1G goed of niet?
Grolsch Royce!
  • BaRF
  • Laatst online: 22-10 09:29
BaRF
bijna kerst
ohja, als je de schotel draait, duurt het meestal een seconde of wat voordat de meter een signaal verandering aangeeft hoor, dus wel ff geduld :P
heb je de verticale stand ook goed? wat ist, bijna 30°? (en niet celcius :+)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Quote veronica sat:
Azimuth
Om een schotel optimaal uit te richten op een satelliet heb je te maken met twee instellingen: de elevatie en de azimuth. De laatste is gerelateerd aan de kompasrichting van de satellietpositie. Bij een kompas is dat 90º in zuiver oostelijke, 180º in zuidelijke en 270º in westelijke richting. Voor de Astra-1 satellieten (19,2º oost) geldt in Nederland een azimuth van ongeveer 163º.
Elevatie
Dit is de hoek waarbij de schotel t.o.v. de horizon naar boven kijkt om de satelliet te kunnen ontvangen. Voor b.v. Astra-ontvangst bedraagt deze hoek in Nederland ongeveer 29 graden.
Elevatie is het makkelijkste om in te stellen.
Op de bevestigingsbeugel van de schotel staat het aantal graden aangegeven van de elevatie. ca 29-30gr.
Daarna pas de schotel naar links en rechts draaien.
Op zondag 23 juni 2002 21:35 schreef SuperPaddo het volgende:
volgende pagina
Satteliet: Astra 1G
Frequentie: 11973
Symbol Rate: 22
FEC: 3/4
Volgende Pagina
PID: 206
TID 1: 199
TID 2:198
Ik heb zelf ook een philips seca ontvanger en mijn instellingen zijn dus correct. Ik heb wel een ander type maar dat maakt verder weinig uit.
Instellingen zijn het zelfde
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Misschien kan je bij de buren ff spieken hoe die ongebeer moet. en vergeet niet dat als je turkse buren hebt deze naar andere satellieten kijken als de Astra em de Hotbird.
Mochten je buren geen schotel hebben kan je altijd ff in de buurt rondkijken, er is vast wel iemand die zo'n ding heeft.
Murphy was an optimist
