BIOS loopt vast
Wanneer ik in de bios van mijn moederbord (BD7-R van Abit) kijk onder het kopje, waar je de voltages en temperaturen enzo kunt zien, loopt de bios en daarmee de hele pc genadeloos vast: niets meer mee te beginnen.
Ik heb bios flash al gedaan met nieuwste bios en tevens meerdere malen met jumper gecleard, maar niets helpt. Ik dacht: misschien ligt het aan de voeding ofzo, omdat het iets met voltages te maken heeft. Wat denken jullie?
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Wat meer specs van je systeem kan geen kwaad lijkt me.
cpu, mem, hd etc. etc.
Systeem Specs
P4 1.6a
20,5 gb 7200 rpm Mxtor hd
256 mb Twinmos DDR
350W Enermax (eerste serie)
  • tisloafp
  • Laatst online: 10-09 14:39
Als je niet naar je bios gaat, loopt 'ie dan ook vast of niet?
Kun je bijvoorbeeld met Motherboard Monitor je voltages wel gewoon bekijken?
  • Octopus
  • Laatst online: 09-12-2004
Octopus
Woei! Poeh hé!
Op zondag 23 juni 2002 19:30 schreef Gonarch het volgende:
Wanneer ik in de bios van mijn moederbord kijk onder het kopje, waar je de voltages en temperaturen enzo kunt zien, loopt de bios en daarmee de hele pc genadeloos vast
:z
Hier hoort eigenlijk een leuke sig te staan...
  • dr snuggles
Op zondag 23 juni 2002 19:32 schreef Octopus het volgende:
:z
Gonarch stelde een logische vraag en jij antwoord met :z :? :?.
De bios updaten zou wel eens kunnen helpen.
Bios update heb ik dus al gedaan, alsmede meerdere malen bios gecleard.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Mjah, blijft nog steeds de vraag staan of je wel normaal met je pc kunt werken, dus als je niet in de bios zit..
  • MailMan
  • Laatst online: 08:57
Uhh ligt dit nou aan mij? Volgensmij zegt ie duidelijk dat hij vastloopt als hij naar die bios settings gaat....
Dat houdt dus in dat ie Alleen vastloopt als ie naar de bios gaat en naar de voltage settings
Je zou dus verwachten dat ie wel voor de rest wel normaal loopt, aangezien hij zegt dat hij vastloopt wanneer je naar de voltage settings in de bios gaat
:):P
Abit mobos willen nog wel eens problemen hebben met bepaalde fans, waaronder die van Enermax. Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn KG7R. Boosdoener was de Enermax die op een te laag toerental liep te blazen.
Probeer ns de casefan(s) los te koppelen..
succes man.
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Ik heb een soortgelijk iets gehad ook met een Abit mobo, ik was aan het kloten met de proc fan, ik wilde de Delta HP 6cm vervangen door een stil 8cm exemplaar.
Bleek dat het mobo niet goed reageerde op sommige fans op de fan connnector, hij crashde namelijk in de bios.
Vraag me niet waarom, te hoge proc temp? Fan met te lage RPM? Who knows ;)
Weet niet of dit bij jou ook de case is... wie weet :)
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
Het het eens eerder gehad... Probeer eens het gele kabeltje van je cooler los te halen uit het connectortje. De cooler blijft dan gewoon draaien, maar je kunt niet meer meten hoe snel ie gaat... Bij mij was het toen opgelost.
Was een conflict tussen me Alpha cooler en Delta mobo.
Originele startpagina - Stadindex.nl
  • Octopus
Octopus
Woei! Poeh hé!
Op zondag 23 juni 2002 20:02 schreef wwillem het volgende:
Tja, omdat het antwoord er al staat hè :)
  • vehpol
  • Laatst online: 23-08 21:08
vehpol
Go Go Gadget!
Gebeurde dit nou opeens? Of heb je dit altijd gehad. Als je dit opeens opmerkte en het daarvoor altijd heeft gewerkt dan is het zoeken naar nieuwe hardware (nou ja, meer denken)
Is het de eerste keer dat je daar naartoe gaat dan sluit ik me aan bij bovenstaande antwoorden.
Ceci n'est pas une signature!
  • Vos
  • Laatst online: 13:55
Vos
AFCA
Misschien dat je voeding een verkeerde spanning levert.
12v, 5v etc.
Maybe..
#36
