[WinRoute] port 80 gaat echt niet
  • Kaastosti
  • Laatst online: 21:00
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ja, ik weet dat hier al ontelbare topics over zijn, ik heb ze allemaal gelezen. Ook alles wat er aangedragen wordt als oplossing geprobeerd, maar ik krijg de boel niet werkende.
Ik heb het volgende:
Server (WinXP shared internet connection)
Client (WinXP internet werkt)
WinRoute (op server, poort map zie screenshot)
Apache2 (op client, Listen poort 80)
Als ik op de client localhost intik --> werkt
Als ik op de server 192.168.0.244 intik --> werkt
Als ik op andere client 192.168.0.244 intik --> werkt
Maar niemand maar dan ook niemand kan van buitenaf de site bekijken die op die client draait.
--=]Screenshot poort map[=--
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/e.venema4/images/mappen.jpg
Dit leek me toch helemaal correct :?
Ik heb in een andere thread gelezen dat het probleem opgelost was toen die persoon in WinRoute alle firewall/security instelling uitzette. Waar vind ik deze, ik heb niets kunnen vinden. Ook draaiende firewall op de server uitschakelen helpt niet.
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
Krijgen al die clients Ip toegewezen door DHCP van Winroute?
probeer is dat "listen to ip" op <Unspecified> te zetten.
Staat NAT aan op de buitenlijn bij Interface table?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zondag 23 juni 2002 17:31 schreef Ratch het volgende:
Eh?
Met een goed geconfiggede winroute zou je die niet nodig moeten hebben.
Staat er op de winroute PC ook geen firewall aan > die van XP dus?
Op zondag 23 juni 2002 17:43 schreef Dutch_man het volgende:
Hoeft geen verschil uit te maken (leasetijd + macaddr. = zelfde adres)
Da's alleen voor het WAN-IP, dus als dat nog hetzelfde Chello adres is..
Zonder uitroepteken liefst..
Op zondag 23 juni 2002 17:47 schreef GGS_VR6 het volgende:
Je moet ff naar Settings, dan bij Advanced settings weer settings drukken, dan naar portmapping gaan, add, en dan equal to: 80 invulle
wat denk je dat-ie doet?
Dat is dat scherm wat je ziet..
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:10
Reptile209
- gers -
Heb je NAT aan staan op je externe NIC en uit op die van het interne netwerk? Dan zou poort 80 al prima moeten werken zonder verdere mapping.
Sorry, niet goed gelezen...
Je moet het listen-IP uitzetten, anders accepteert hij alleen connecties _vanaf_ dat IP. Die moet dus op unspecified staan! Dan moet het werken.
Zo scherp als een voetbal!
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Op zondag 23 juni 2002 17:44 schreef BackSlash32 het volgende:
Dat is hier anders
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ehm...
Gebruik óf Winroute, en zet ICS uit, of maak in XP's ICS een portmap.
Wat je nu doet gaat denk ik niet werken, je draait nu 2 NAT proggies door elkaar.
ICS = ook NAT.
Op zondag 23 juni 2002 17:52 schreef GGS_VR6 het volgende:
Dat is hier anders
Hier (WR4.1 pro) niet...
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Voor Dutch_man:
Alle clients krijgen een IP toegewezen door DHCP van WinXP.
Listen to ip op <Unspecified> zetten helpt niet.
NAT staat aan op de buitenlijn bij Interface table.
Voor BackSlash32:
Die firewall draaide al langer dan WinRoute. Ook als ik deze uitzet werkt het geheel niet. Ik heb iets gelezen over firewall binnen WinRoute, maar deze vind ik niet.
Voor GGS_VR6:
Settings - Advanced Settings - Settings bestaat niet. De 'equal to'-optie bestaat wel bij Advanced Settings - NAT.
Daar kan ik deze gebruiken, maar wat het precies voor effect heeft op het geheel weet ik niet.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zondag 23 juni 2002 17:54 schreef Ratch het volgende:
Voor BackSlash32:
WinRoute: Settings > advanced > Packet Filter = firewall.
Nogmaals, het gaat mis omdat je Winroute en ICS op dezelfde PC gebruikt.
De handleiding van zowel XP als Winroute waarschuwen voor dit soort dingen...
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Owkee dat zou het inderdaad kunnen zijn. Ik wil best ICS van WinXP uitzetten, maar hoe dit te realiseren met WinRoute weet ik niet. Ik ben als een gek rond dat programma aan het klikken met de help file erbij, maar of het allemaal goed gaat komen... :?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Winroute is redelijk eenvoudig.
waarschijnlijk heb je 'm allang goed staan, maar heeft het tot nu toe door ICS niet goed gewerkt.
* alt-92 heeft ook Chello btw ;)
Als je een moment hebt zal ik wat screenies uppen van mijn config.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ik heb net:
WinXP connection sharing uitgezet
DHCP van WinRoute aangezet
Het netwerk ligt nu op een hoop. M'n client PC's krijgen geen IP meer, met 'net view' op de server krijg ik alleen de server zelf te zien, niet de clients.
Daardoor ook natuurlijk alleen internet op de server.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Begin eerst met het de-installeren van Winroute.
Reboot.
Installeer vervolgens Winroute weer opnieuw.
Ga vanuit de Admin interface naar Interfaces:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/got/winroute/wr1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/got/winroute/wr2.jpg
Zet NAT aan voor je Internet kaart (die waar chello op binnenkomt).
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/got/winroute/wr3.jpg
Nu heb je in ieder geval alvast NAT aan staan.
Om je clients van het fijne Chello netwerk gebruik te laten maken kun je vaste IP adressen opgeven, of de DHCP server van WinRoute aanzetten.
Voor een klein netwerk als het jouwe zijn vaste IP's makkelijker overigens, ook met troubleshooten.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Owkee... alles gedaan wat hierboven staat. NAT staat er ook bij. Netwerk blijft echter beperkt tot de server, ik zie geen clients. Dat zal komen door DHCP, maar die functie DHCP binnen WinRoute vind ik op z'n zachtstgezegd raar :P
  • SPee
  • Laatst online: 23:51
Welke poorten zijn door je ISP geblokkeerd?
Bij bv. Quicknet zijn de eerste xxx poorten geblokkeerd, waaronder ftp, www (80) en alle normale serverpoorten. Hierdoor kan ik ook alleen lokaal wel gewoon mijn webpagina's bekijken, maar iemand anders op internet niet. Dus als je bv. ook poort 8080 configureert dan zou je kunnen kijken of het daaraan ligt.
let the past be the past.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Is-tie ook :P
Chello blokt niks btw trouwens :P
Probeer het eerst met vaste adressen.
Ik gebruik zelf een 192.168.0.x range met win2k Server met AD + DHCP.
Zet bij settings > advanced > nat de volgende instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/got/winroute/wr4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/got/winroute/wr5.jpg
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Gelukkig, dan ben ik toch helemaal gek :P
Ik heb nu de instellingen precies zo staan als hierboven. Waar er bij jou Unex ND01X... staat heb ik de netwerkkaart die verbindt met het internet.
Do NAT with specified IP address... daar vul ik het IP in wat ik krijg van de DHCP server van Chello?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Yupz..
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Dit lijkt te werken :D
1 client (degene waar ik meestal op werk) doet het al...nu dat Win98 bakje nog en de 'familie-PC', maar die boeit me niet echt :)
Internet werkt dus (met vaste IP adressen, maar da maakt ook niet uit). Nu het goed werkend mappen van die poort openieuw :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat deed je al goed, dus dat moet gewoon werken.
Hou er wel rekening mee dat je zelf niet via je Internet IP adres kan kijken?
Een van de bij-effecten van NAT...
Je kunt altijd nog de clients op DHCP zetten, zorg er dan wel voor dat de scope opties goed worden meegegeven (DNS, leasetime en standaard gateway, dat is je winroute bak dan).
Dan kun je daarna de Winroute Packet filter verder instellen zoals je 'm wilt hebben.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Bedoel je daarmee dat ik niet lokaal dat adres in kan tikken om te kijken of het werkt? Dat had ik ook al ergens gelezen... maar dat is niet echt zo belangrijk :)
Mag ik u hartelijk bedanken voor de hulp (die je ongetwijfeld al 1000x hebt moeten geven aan anderen :))!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
NP, blij dat het zo snel opgelost is :)
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Op naar het volgende probleem :P
Werkt dit alles eindelijk... speel ik heel even UT om te relaxxen... reageert ineens toetsenbord niet, muis niet, nix niet. Ik kan nu m'n muis muis alleen nog maar horizontaal over het midden van het beeld... verticaal niet meer :) *LOL*
Even zoeken op GoT >:)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Auw.. maar da's op je client systeem dan?
Succes dan maar ;)
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
En zie hier.. het resultaat... even snel zitten PHP-en :)
De site
