ATA 100 in Lian Li/chieftec lengte?
Is een ATA100 kabel van 45cm lang genoeg voor de meeste Lian Li en Chieftecs (tower) van mobo naar HDD ?
ATA66/100 kabels hebben 80aders en 40 pins(net zoals normale IDE kabel) hoe dan tcoch 80aders aan 40 pins verbonden ? gewoon heen en terug draad of iets dergelijks ?
Op zondag 23 juni 2002 17:02 schreef whitewolf20 het volgende:
Ligt eraan waar je ze neerplant, maar in principe wel..
Die overige 40 aders zijn voor betere afscherming, dus aarde..
Het is BTW ATA-100/133 voor 80-aders. 33/66 kan over 40-aders
dus lian li harddisk gewoon onderste plaats moet gewoon lukken met 45cm of niet?
als de harddisks in dat speciale Lian-Li rek zitten (verticaal, 6 naast elkaar) moet het prima lukken met een 45 cm 80-aderige IDE-kabel (ata66/100/133 standaard, officieel maximale toegestane kabellengte)
BBL -> je hebt er ervaring mee met 45cm naar lian li harddisk ruimte ?
en chieftec mischien enig idee?
nee, maar ik weet hie Lian Li is opgebouwd: voorin onderaan een kooitje waar verticaal 6 harddisks in passen naast elkaar.
Aangezien moederborden de connectors ook rechts/rechtsonder hebben zitten, heb je misschien 20cm nodig.
Als je zoals ik een Aopen HX08 hebt (fulltower) en de ide-connectors zitten onderaan je moederbord, dan red je het uiteraard niet met de officiele kabellengte (bovenin de kast zit een rekje voor 4 harddisks)
In een Chieftec kast past het allemaal prima.
Heb hier 2x een DA-01W staan, met in 1 kast 6 HD's op een ST6-Raid, in de andere 3 HD's op een Abit KR7A-Raid(op de RAID-controller aan de onderkant van het bord)
  • Pixelgazer
  • Laatst online: 07-09 11:54
'K heb vaak in behuizingen van deze hoogte/grootte zitten klooien. Nooit een probleem. Momenteel Chieftec DX-01BD, ook geen punt.
grtz,
Arnoud
  • Pixelgazer
Op zondag 23 juni 2002 17:05 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Mijn antieke Promise Ultra66 wil zonder 80-aderig met slecht weer geen UDMA66 doen ;(
En bij ASUS mobo's met staat in de handleiding vaak 80-aderig -> 66/100/133 Tegenwoordig leveren de meeste fabrikanten de kabel bij hun bord. Ik gok het er niet meer op.
66 is niet mogelijk met een 40-polige kabel, alleen PIO en DMA mode 2.
