Op zondag 23 juni 2002 16:15 schreef Snailer het volgende:
Klopt het inderdaad dat je niet reiserfs mag/kunt gebruiken op een software raid-5 array?
dit heb ik gelezen in een handboek op het web over suse.
met stfw heb ik daarover niets meer gevonden, ik zou ook graag weten waarom...
Yes, for all Raid levels using any Linux >= 2.4.1, but DO NOT use Raid5 with Linux 2.2.x. Our journaling and their Raid code step on each other in the buffering code. Also, mirroring is not safe in the 2.2.x kernels because online mirror rebuilds in 2.2.x break the write ordering requirements for the log. If you crash in the middle of an online rebuild, your meta-data may be corrupted. The only Raid level that is safe with ReiserFS in the 2.2.x kernels is the striping/concatenation level.
Dus... als met een kernel >=2.4.1 is het geen probleem. Geen ReiserFS + raid5 met 2.2 kernel gebruiken dus.
