koolance pc2-601 + gigabyte 7vrxp werkt niet
alles correct aangesloten,
het testen van het systeem mbv het jumpen van de voeding
gaat ook prima.
alleen na het aansluiten van de voeding (enermax eg651p-ve 550w) op het mobo en het aanzetten van het systeem valt het hele zaakje na 1 seconde weer uit. |:(
wel gaat er bij de atx-connector op het mobo een klein geel/groen ledje branden, maar ik kan nergens vinden wat dat moge betekenen.
iemand :?
  • ephymerous
  • Laatst online: 21:59
Andere voeding geprobeert? En met zo weinig mogelijk proberen te starten? suc6 iig
XXXVI
wat zou er missen kunnen zijn met de voeding dan?
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Dat de voeding te weinig stroom levert.
Condensator die kapot is ofzo.
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
Heel misschien dat je moederbord een cooler wil zien op de aansluiting op het moederbord? Als ie 'm dan niet ziet gaat ie uit(beveiliging) Meestal kun je dat uitzetten in de bios, of ff een coolertje aansluiten.
  • MadMax
  • Laatst online: 10-07 10:01
MadMax
Dammax
Op maandag 24 juni 2002 08:16 schreef Wolfje666 het volgende:
LOL, enermax eg651p-ve 550w en dan teweinig voeding? (okay, als er een condensator kapot is, maar dat denk ik dat lampje ook niet gaan branden)
Game sys specs - Laptop specs - Server specs
Ik heb het nog ff nagezocht, volgens mij kun je het niet uitzetten bij jouw moederbord. Dus echt ff een cooler los aansluiten en dan nog een keer proberen.
ik gaat het proberen!
Laat je het ff weten als dat het was?
heb een koelertje op de cpu_fan aangesloten,
maar nog steeds hetzelfde verhaal :'(
het ledje blijft nog steeds branden dus ik neem aan dat het bordje gewoon werkt. kan het zijn dat er wat jumpertjes verkeerd staan ofzo?
mischien een geheugen probleem
dit zeggen ze bij Koolance:
[..Some motherboards will not boot, or may display an error if no cooling fans are attached to the CPU or motherboard chipset power connectors. There is sometimes an option to disable these fan connections in BIOS, but you may have to boot-up with a fan attached initially to disable this setting. If the system is not booting due to this problem, clear the CMOS and try configuring BIOS again...]
hoe clear je de CMOS? :?
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 18:59
Op dinsdag 25 juni 2002 10:34 schreef McCabb het volgende:
Sorry hoor, maar dit is toch wel erg basic. Wat moet je met waterkoeling als je dat niet eens weet?
Meestal een jumpertje op je mobo verplaatsen en dan je computer even aanzetten. Weer uitzetten, jumper weer terug, voila!
Op dinsdag 25 juni 2002 10:58 schreef kleinelievewolff het volgende:
ik stelde de vraag een beetje onhandig,
weet hoe je de cmos cleart :Z,
alleen het clear-cmos-jumpertje is niet aanwezig op m'n mobo (gigabyte 7vrxp) |:(
kan het zijn dat mijn cpu kapot is?
hoe zou ik daar achter kunnen komen?
Beter kijken, hij zit er wel op onderaan het mobo zitten 2 jumpers. de meest linkse is je clear cmos.
