NIC niet herkent in comp (windows XP)
  • The-Source
  • Laatst online: 20-10 11:21
Ten eerste:
Ik zat erg te twijfelen over waar ik dit topic nou moest posten (in HA, WOS of NT)
Nu mijn verhaal/ probleem dan maar.
Omdat mijn onboard lan (van Soyo Dragon Plus (KT266a)) een beetje stuk begint te raken dacht ik van laat ik mijn realtek 8139 (met WOL) er eens in stoppen om zo van die "netwerkkabel niet aangesloten" pop-ups af te komen.
Nou zo gezegd zo gedaan (dacht ik) :(
Ik booten naar XP..
Ik kijken bij netwerkverbindingen om daar de TCP/ip instellingen toe te voegen.. maar nee geen NIC.
Nu dacht ik van ok FF nieuwe hardware wizard doen... ook niet :( grrr
Nou ik opnieuw opstarten en het bios in..
Ik heb daar toen de onboard lan uit gezet en ff gecontroleerd of PNP OS installed op Enabled stond (dat stond hij).
Booten en nee hoor geen NIC.
Ik nog maals het bios in en toen maar PNP OS installed op Disabled gezet.. ook geen suc6.
Toen heb ik mijn NIC van het slot onder het AGP slot 2 naar beneden verplaats en ook het bios gebeuren allemaal opnieuw geprobeerd.... weer geen NIC :( :(
Heeft iemand een ID waar dit aan kan liggen?
• Is de kaart soms gewoon stuk (kan gebeuren maar hoe test je dat :? )
• Is XP (prof) soms gewoon gaar (zou me niet verbazen want het blijft micro$oft :P )
• Moet ik soms XP drivers ergens vandaan halen (normaal gesproken wordt hij toch standaart automatisch geïnstalleerd onder windhoos ? )
• iets anders :?
mocht hij verkeerd staan move hem dan maar.
via de search heb ik geen oplossing kunnen vinden (na vele topics lezen)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Kaart defect ?
Probeer eens een ander pci slot ?
Kijk eens bij het booten wat er bij de peripherals staat ?
  • job
  • Laatst online: 22:28
job
ik zie in je sig dat je je pc hebt overgeklokt.
misschien is nou de frequentie van je pci sloten te hoog.
probeer het eens nadat je je fsb weer op standaard waarden heb staan. en je pci dus weer op 33 Mhz
  • The-Source
Op zondag 23 juni 2002 14:46 schreef damster het volgende:
Dat moet ook al weg omdat ik ook al een reset heb gedaan van mijn bios en alles wat belangrijk was weer terug heb ingesteld (zoals FSB 133) boot sequence.
Mijn proc heb ik dus tot nu toe niet OCed maar dat ga ik wel weer doen maar ik wou zeker weten dat dat het probleem niet was).
Mijn geheugen dimmetjes heb ik allemaal op de standaard instellingen staan.
Op zondag 23 juni 2002 14:45 schreef Fairy het volgende:
Kaart defect ?
Die peripherals (is toch het scherm van je proc is .. snel en fsb is ... en dan nog wat anders hardware info?)
krijg ik nog geen eens in beeld omdat ik gelijk windows xp voor me neus heb.
Probeer eens andere Nic. ZO kan je uitsluiten dat die brak is. :)
doe wat Tuxus zegt :). Het is wel bijna zeker dat die NIC kaduk is. En zo veel is 8 euro nou ook weer niet :).
proberen drivers voor die kaart te downloaden, misschien helpt dat
  • Floppie
  • Laatst online: 21-10 10:01
Op zondag 23 juni 2002 19:52 schreef TheRock het volgende:
Windows heeft daar zelf ook wel drivers voor.
En windows moet de kaart herkennen en dan vragen om drivers te installeren
  • The-Source
Op zondag 23 juni 2002 18:03 schreef Tuxus het volgende:
Het is zondag dus en ik heb geen extra NIC liggen.
Kijk het is geen ramp dat hij het niet doet maar het is natuurlijk wel makkelijk om te hebben wanneer mijn onboard lan echt dood is (de kopere stukjes van de connecter zijn minder recht)
Op zondag 23 juni 2002 19:19 schreef ByMeSDy het volgende:
Zie hier boven.
  • dikiedik
  • Laatst online: 08-04-2025
dikiedik
de verkeers ont regelaar
zit er geen jumpertje op je mobo om te schakelen tusse onboard lan en nic ?? is bij mij ook zo voor m'n ge-integreerde geluidskaart.
ride on
  • The-Source
Op maandag 24 juni 2002 09:28 schreef dikiedik het volgende:
Er zitten wel echt 2 jumper op mijn MoBo
1 voor cmos clear en 1 voor keuze wat de 2 extra IDE connecters voor functie hebben (gewoon IDE of RAID).
De rest is allemaal instelbaar via BIOS.
  • Fairy
Fairy
Op zondag 23 juni 2002 14:51 schreef klaasbram het volgende:
Pause knop ?
Opstartdiskette met DOS + pause knop :? *D
