Brander overleden of iets anders?
Ik ben in 't bezit van een Lite-On LTR-16101B CD brander (16x/10x/40x). Prima brander en heeft het altijd goed gedaan, maar de laatste tijd gaat 't branden niet echt lekker meer. De buffer loopt voortdurend leeg, maar omdat er Burn-Proof op zit brand ie wel door. Het maffe is ook dat de CD's die er uitkomen gewoon leesbaar zijn. Geen enkel probleem dus, maar m'n computer wordt er enorm traag van als ik een CD ga branden. Als ik terwijl ik brand Winamp aan heb staan dan wordt 't geluid heel erg slecht. Niet om aan te horen dus. Er valt dan niet meer met m'n computer te werken.
Nou gebruikte ik m'n brander ook als lezer en ik heb wel eens gehoord dat je dan ook je branduren gebruikt. Nou was 't een verkoper die me dat vertelde dus ik hechte er niet echt veel waarde aan, maar misschien dat 't inderdaad zo is, en dat ik dus m'n branduren heb zitten verspillen aan het lezen van CD's. Iemand die hier misschien meer over weet?
Nu vraag ik me dus af of ik gewoon m'n branduren op gebruikt heb, of dat er iets anders aan de hand is. Brakke drivers, brakke software of een andere component van m'n computer die problemen veroorzaakt. Iemand een idee?
ik denk dat het wel mee valt met je gebruikte brand uren. Zeker omdat het nog een vrij nieuw type is van lite-on moet ie toch nog wel een tijdje mee kunnen gaan lijkt me. Het ligt denk in een andere hoek, hoe staat het met je systeem gesteld. (misschien even os opnieuw installeren, wilt ook vaak helpen)
/me had een stukke lite-on 16x10x40, opgestuurd naar de fabriek krijg hij een 24x10x40 terug. Mooie deal
Op zondag 23 juni 2002 14:30 schreef kaasie het volgende:
Mjah, 't valt me wel op dat bij 't transporteren van veel data van schijf naar schijf of van CD-rom naar schijf 't geheugen gebruik ineens flink toeneemt. Soms zit ik aan m'n top en als ie dan klaar is dropt 't geheugen gebruik in een keer naar de 100/125, terwijl ik normaal gesproken rond de 200 zit. Dat doet ie eigenlijk al sinds ik m'n nieuwe Maxtor 80 GB 7200 RPM HD heb. Maar 't is pas sindskort dat m'n brander zulke problemen veroorzaakt.
'k weet niet precies waar het aan licht, maar je zegt dat je winxp gebruikt.
ik heb bij winxp zelf ook gehad dat m'n pc traag werd als ik brandde met m'n lite-on. Bij mij was dit probleem opgelost nadat ik Norton Systemworks op mijn pc had losgelaten. (Windoctor in het bijzonder) Dit progje haalt vauten uit je windows register, en het zou kunnen werken. (Bij mij werkte het)
Veel succes.
ps. Als je geen windoctor wilt/hebt, kun je altijd proberen hoe het branden gaat op een net-geinstalleerd systeem. Gaat het op zo'n systeem beter, dan ligt het niet aan je brander, maar aan je systeem. (En kun je alsnog besluiten om Norton te gebruiken)
(((Of format c:))))
pps. Als windoctor niet werkt, is het misschien een tip om je brander op een andere pc te proberen.
Op zondag 23 juni 2002 14:33 schreef opensourceforever het volgende:
Veel succes.
(((Of format c:))))
Bedankt voor de tip, zal 't meteen ffies uitproberen. Heb Norton Utilities hier geinstalleerd, dus misschien helpt het. Zal ffies kijken :).
Hmmz, 124 problemen in 5 catagoriën. Valt nog wel mee. Zal ze allemaal maar ffies fixen. Misschien lost 't wat op.
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
Op zondag 23 juni 2002 14:39 schreef James_Watt het volgende:
Misschien DMA ipv PIO ?
http://www.microsoft.com/hwdev/tech/storage/IDE-DMA.asp
Hmmz, volgens mij staat ie op PIO in plaats van DMA. Zou die niet op DMA moeten staan?
Heb zelf een paar weken geleden ook zoveel vauten in winxp gehad. Merk je ook dat je pc bij bv. Explorer langzamer is?
Als dat zo is, zou windoctor ook dit moeten verhelpen :)
DMA is wel zo handig
Op zondag 23 juni 2002 14:42 schreef opensourceforever het volgende:
Hmmz, explorer is niet echt langzamer geworden. Tenminste daar merk ik niet veel van. M'n systeem is behalve dus met branden nog prima op snelheid. Maar ik heb alle fouten geprobeerd, maar hoe kan 'k nu ffies testen of 't branden goed gaat. Misschien eens ffies een Test run draaien in plaats van echt branden.
  • James_Watt
Op zondag 23 juni 2002 14:42 schreef jmezach het volgende:
Ja idd zal sneller werken...
Op zondag 23 juni 2002 14:44 schreef James_Watt het volgende:
Zal ik dat zo ook ffies proberen. Eerst ffies kijken of WinDoctor geholpen heeft.
Lijkt me een goed idee.
'k zou het dan wel met dma aan proberen
volgens my is gewoon je software gara ik kan nog gerust gaan zitten quaken onder het branden hoor loopt ie nog prima
Op zondag 23 juni 2002 14:47 schreef opensourceforever het volgende:
Hmmz, ik mag blijkbaar niet Testen of zo. Die functies zijn overal uitgezet.
Op zondag 23 juni 2002 14:48 schreef laserguy het volgende:
Jah, dat kon ik ook, maar nu niet meer dus, weet niet wat 't probleem precies is. Daar probeer ik nou juist achter te komen |:(.
Gebruik jij nero om te branden? Want met easy-cd kan ik wel gewoon testen.
Probeer anders ff een cd-tje te test-kopieren m.b.v clonecd
Op zondag 23 juni 2002 14:58 schreef opensourceforever het volgende:
Hmmz, ik gebruik inderdaad Nero. Moe'k ffies CloneCD downen.
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Nero laat enkel toe te testen als je je burn proof uitschakelt (sinds een aantal versies terug).
Als je er niet uitkomt, post eens de logfile van nero.
Okeej, dat er iets fout is is wel duidelijk. Resultaten van Nero testen met Burn-proof uit:
Jonathan Mezach
None
1500-4240-1118-0357-9519-7181*
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.45, size=172099 bytes, created 12-4-2002 12:47:38
Nero Version: 5.5.8.2
Recorder: <LITE-ON LTR-16101B> Version: TS0W - HA 1 TA 0 - 5.5.8.2
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <LITE-ON LTR-16101B> Version: TS0W - HA 1 TA 0 - 5.5.8.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR 6L080J4 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 52049H4 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-16101B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LG CD-ROM CRD-8241B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 1.0h Imagedrv Port 2 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : H+H DVD-ROM DVD-707B4.00 vcdmpdrv Port 3 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : H+H DVD-ROM DVD-707B4.00 vcdmpdrv Port 3 ID 1 DMA: ?
CdRomPeripheral : H+H DVD-ROM DVD-707B4.00 vcdmpdrv Port 3 ID 2 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 48234496 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 383MB (392692kB)
Free physical memory: 61MB (62548kB)
Memory in use : 84 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: On
CD-Image
23.6.2002
15:04:58#1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
15:04:58#2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2778
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
15:04:58#3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer LITE-ON LTR-16101B running
15:04:58#4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 354
Image was written as DAO.
15:04:58#5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_RAW_MODE1 (Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 66596 (66596) = #66596/14:47.71
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
15:05:00#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 66595 (14:49.70)
15:05:02#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1394
Recorder: LITE-ON LTR-16101B;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data: ?
15:05:07#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
Prepare recorder LITE-ON LTR-16101B for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 156986592
15:05:07#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 66596 blocks [LITE-ON LTR-16101B ]
15:05:07#10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Caching of files started
15:05:07#11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Caching of files completed
15:05:07#12 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Simulation started at 16x (2.400 KB/s)
15:05:07#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1961
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
15:05:07#14 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11438
StartDAO : CD-Text - Off
15:05:07#15 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15735
Set BUFE: SMART-BURN -> OFF
15:05:07#16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11681
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 11 00 00 00 00
41 01 01 11 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 0e 31 47
15:05:14#17 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1399
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02910000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x01
15:05:14#18 MMC -1039 File Writer.cpp, Line 330
Focus or tracking error
15:05:14#19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
15:05:14#20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
15:05:14#21 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1550
Simulation failed at 16x (2.400 KB/s)
15:05:14#22 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 386
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
Registry Keys:
Ennuhm, CloneCd doet helemaal niets. Begint eerst wel even (en de muziek begint alweer te happeren) en stopt dan. Ik ga eens ffies DMA inschakelen.
Sterker nog, hij kapt er zelfs helemaal mee. Loopt helemaal vast.
'k zou toch ff proberen of/hoe je brander het doet in een ander systeem. Dan weet je of het aan winxp of aan je brander ligt.
Of op je eigen pc, met winxp opnieuw geinstalleerd...
Hmmz, heb DMA ffies proberen aan te zetten, maar dat werkt alleen voor m'n speler (die notabene nog ouder is als m'n brander). M'n brander blijft gewoon op PIO staan :?.
Staat UDMA op Auto in het BIOS voor de IDE controller waar de brander aanhangt?
Als je de instelling niet gewijzigd krijgt, zelfs als het BIOS goed staat, dan moet je de IDE-controller uit Apparaatbeheer verwijderen en rebooten. Dan wordt de controller opnieuw gedetecteerd, en goed ingesteld. Dat heeft geholpen bij een schijf die ik niet in UDMA mode kreeg, ondaks dat alle instellingen goed waren.
Hmmz, zie net dat er nieuwe Via drivers zijn, misschien dat dat wat oplost. ffies downen.
  • Angels2
* DMA moet aan, anders kan je geen 16x branden (enkel theoretisch). Je krijgt in dit geval anders sowieso buffer underruns.
* Heb je daar een Promise met nog 3 DVDROM eraan ? klinkt alsof daar iets niet pluis is.
* De sense code is 04/09/01, en dat is ook niet goed. De CDtjes van CMC zijn nu niet bekend voor hun kwaliteit... misschien wil je brander die gewoon niet hebben. Het lijkt me dat je brander gewoon van de plaat valt. Heb eens iets gelijkaardigs gezien met Trust CDRs waarop gewoon een stuk van de groef die de drive moet volgen ontbrak.
Hmmz, ben tijdje ziek geweest en niet echt zin gehad om met die brander bezig te zijn. Maar ik heb het vandaag nog eens geprobeerd met een ander type CD (TDK 80 minuten Cd'tjes) en dat was nog erger dan de Imation CD'tjes waar ik hiervoor op brande. Ik kreeg nu gewoon doodleuk een Buffer Underrun fout en nog een aantal andere fouten. Heb de log helaas niet meer.
Wat betreft al die andere drives die er zijn. 'k maak nog gebruik van Nero ImageDrive en Virtual CD dus ik denk dat die DVDRom stations daar vandaan komen ('k heb geen DVD speler).
'k ben toch bang dat 't m'n brander is die het niet meer doet. Maar 'k vind het nog steeds vreemd dat die brander niet op DMA gaat als ik hem daar op instel. Iemand nog ideeën, tips en dergelijken om te controleren of 't echt de brander is.
dat je buffer steeds leegloopt en wel volloopt heb ik ook, ik gebruik een philips 12x8x32x + nero 5.5.7.2.
echter nooit een buffer underrun hierdoor gehad!
  • dexter07051982
  • Laatst online: 11-07 22:38
is het misschien gekomen nadat je Norton Utilities of Systemworkt hebt geupdate of gedownlaod? er staat namelijk op hun site iets over.
http://service1.symantec....nDocument&src=bar_sch_nam
kijk hier maar eens.
misschien dat dit iets oplost.
