versterker voor jag
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • digifiel
  • Laatst online: 26-01 14:15
k heb ff na gevraagd en voor dat setje kan je t beste een 1800 of 2400 pakken die 1800 kost nieuw 5500,- exc :)
maar als jij even zegt hoeveel dat je uit wil geven bel ik m ff op en dan kijk hij wat hij voor dat geld weg kan doen dat werkte t makkelijkste ;)
hej wat voor topkastjes gebruik je?
ik ben niet gek ik ben een bakfiets :)
Waar heb je het over?
  • digifiel
over een versterker ;)
van carver
heel vaag...
de mensen die niet weten waar ie 't over heeft moeten hier eens wat vaker komen :)
carver --> sweet!
Heb je ook al gekeken naar Crown, schijnt ook wel leuk speelgoed te zijn!
Volgens mij gebruikt hij gewoon zijn comp-speakers als top :P. btw, wou je meteen gaan bi-ampen? lijkt me wel zo'n mooie oplossing...
  • Jag
  • Laatst online: 13-09 19:39
Jag
Tja, ik wil best zo'n 1800 hebben hoor, maar mijn budget is uiteraard beperkt. Ik wil voor een x-over plus amp voor laag eigenlijk max zo'n 3000,- uitgeven.
Topjes had ik al bijna, ik had bijna twee Jbl hoorns, maar die waren net voor mijn neus weggekaapt. Maar ik ga in ieder geval wel biampen.
Dus 3000,- voor een x-over plus amp, of dikke 2000,- voor alleen een amp. En als hij nog een idee heeft voor topjes die mee kunnen komen met mijn EAW's, het liefst eigenlijk losse hoorns (geen long throw), dan hou ik me ook aanbevolen.
En heeft hij eigenlijk nog 2e hands? Da's namelijk wel aantrekkelijk, meer versterker voor je geld. Alvast bedankt in ieder geval.
Jag
  • digifiel
hij kijkt ff wat hij heeft liggen
en belt mijn nog op geloof dat hij geen 1800 meer had liggen maar hij ging even kijken
  • Jag
Jag
Ok, ik hoor het wel (lees: ik kijk hier zo weer ff).
Edit: <BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Volgens mij gebruikt hij gewoon zijn comp-speakers als top :P[/quote]Wil je NOOIT meer mijn B&W DM604s uitschelden voor comp speakers ;)!
Jag
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Wil je NOOIT meer mijn B&W DM604s uitschelden voor comp speakers ![/quote]euhm, ok... Maar er komt toch oa het geluid van je comp uit???? :P
Dus als ik het goed begrijp hoor je nu toch wel iets teveel bassen :P. Hoe zit het nu eigenlijk? met een passieve X-over van je EAW's ofzow? Full-range door die dingen lijkt me toch niet zo'n strak plan :)
  • Jag
Jag
Volgens jouw definitie van comp speakers, zijn mijn EAWs ook comp speakers :P.
Nou, zoals het nu zit is nogal ingewikkeld maar ok, hier een poging:
Er is een verbinding tussen een preout (uitgang net na voorversterker) naar de line in van mijn sub, en ik heb de "speaker" van mijn sub eraf gehaald, en daar twee EAWs op aangesloten. Ik gebruik nu dus de versterker van mijn Yamaha YST-SW300 voor mijn EAWs. De low pass filter op mijn sub staat nu op zo'n 90Hz, dus mijn EAWs geven alles onder de 90hz weer.
Er is ook een verbinding tussen mijn preamp en power amp van Pioneer, en die versterkt dus gewoon een full range signaal voor mijn B&Ws.
Ik heb ook geprobeerd om een x-over tussen mijn voor- en eindversterker te zetten, op de volgende manier:
pre-amp -- sub x-over (high pass: 100Hz) -- power amp.
En dan de low pass op mijn sub op 100Hz. Dan geven mijn EAWs alles onder de 100hz weer, en mijn B&Ws alles boven de 100Hz. Dat is op zich veel beter, alleen kan mijn versterker niet echt waarderen dat er een x-over tussen de pre- en poweramp zit, want als je de souce direct uit zet, dat geeft echt een enorm verschil, en dat hoort niet. Ook als de source direct aanstaat klinkt het geluid niet zoals het moet. Dat komt door een impedantie probleem, de power amp "ziet" een andere impedantie als er een andere x-over tussen de pre- en poweramp zit, en dat geeft kennelijk problemen.
Ik heb overigens geen probleem met teveel bass, gewoon een kwestie van de EAWs zachtjes zetten (dat kan met de volume control van de Yamaha sub amp). Hij moet trouwens wel idioot zacht vanwege de gigantisch hoge gevoeliheid van de EAWs (107 dB bij 1 Watt op 1 meter) tov mijn B&Ws (die gewoon 90 dB bij 1 Watt op 1 meter zijn). Toen de speaker van de sub nog aangesloten stond (wat normaal is), stond het volume op streepje 5 ongeveer (da's de helft) en nu op 1.5, en dan nog heb ik soms dat het te hard is. Die EAWs kunnen ook echt eng hard, echt eng hard! Jammer dat het zo moeilijk is om mijn power meters (die nu aan mijn B&Ws hangen) niet makkelijk op mijn EAWs aan te sluiten zijn (vanwege speakon connectoren ipv bare wire), kon ik eens kijken "hoe hard" 0.15 Watt is ;).
Jag
  • Jag
Jag
Ik heb net trouwens een fase probleem ontdekt. Mijn B&Ws stonden zij aan zij met m'n EAWs, alleen voor de driver van de EAWs zit een hoorn, en voor die van m'n B&Ws niet. Daardoor had ik een fase probleem wat ik nu opgelost heb door mijn B&Ws naar achteren te schuiven (EAWs naar voren kan ook, maar ik mijn rug nog langer gebuiken dan vandaag ;)). Maar nu klinken mijn B&Ws weer niet zoals het moet. Een drum klinkt dof op de een of andere manier. Tjesus zeg, valt nog niet mee om goed geluid te krijgen.
Jag
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 09 oktober 2000 17:38 schreef ^JaapvR^ het volgende:
Dus als ik het goed begrijp hoor je nu toch wel iets teveel bassen :P. Hoe zit het nu eigenlijk? met een passieve X-over van je EAW's ofzow? Full-range door die dingen lijkt me toch niet zo'n strak plan :)[/quote]te veel bassen dat is niet mogelijk deste meer deste beter
  • Jag
Jag
Tja, wat zal ik ervan zeggen, het wordt toch vervelend als je je zorgen begint te maken over of je tv nog wel heel blijft aangezien hij nogal ernstig meeshaked met de muziek (en mijn tv is nogal duur).
Maar ik gebruikt mijn EAWs op zo'n volume dat ze mijn B&Ws een beetje aanvullen, en soms zet ik ze ook gewoon uit (vooral op hogere spls, als je oor wat gevoeliger wordt voor het laag).
Jag
  • digifiel
moet ook nogsteeds andere speakers halen maar heb t verplaatst naar begin volgend jaar :)
ik zit te twijfelen tussen een paar merken
eaw,turbo sound
of tannoy reveal active studio monitoren
aleen waarom moet ik altijd van die dure merke hebben :)
die tannoy's klinken redelijk goed maar eaw kan hard en klinkt nogsteeds goed brrrrr moeilijke keus ik ga gewoon eerst maar weer is sparen en als ik dan weer een partij geld bij elkaar heb maar weer is gaan zoeken
want wat ik nu heb is best wel bagger :)
komt ook omdat t niet echt goed staat enzo
en een akai tuner/versterker uit t stenen tijdperk :) maar dat ding blaft wel ;)
  • Jag
Jag
Welke EAWs wil je misschien kopen dan? En Turbosound, waar je het al vaker over gehad hebt, ken ik niet, website? En wat is je budget? En waarvoor wil je ze gebruiken? Gewoon als "normale" speakers zoals ik?
En weet je al meer over de Carvers?
Jag
  • digifiel
heb ik nog niet echt naar gekeken en budget ook nog niet eerst ff wat geld sparen :)
dus wordt begin volgend jaar ;) owkee is nog maar een maand of 3 LoL ;)
www.turbosound.co.uk
dat is ook goed spul
ken je tannoy wel?
over de carvers weet ik nog niet veel meer
maar als je t alleen voor thuis gebruikt kan je ook een minder sterke versterker pakken denk ik
en bij turbo sound vind ik de impact serie nogsteeds leuk voor thuis
2 impact 50's of 80's
en dan ooit nog is een
impact 110 dr bij en de lms-a6 :)
  • Jag
Jag
Tannoy ken ik wel ja. Die reveal active dingen zijn trouwens echt volledig het tegenovergestelde van de gemiddelde EAW speaker. Zeer lage gevoeligheid, lage power handling, echt het tegenovergestelde van een PA speaker. Meer een HiFi speaker, alleen dan waarschijnlijk een beetje duur ;).
Over een mindere versterker, daar heb je helemaal gelijk in. Het is natuurlijk wel een leuk idee als je een 2KW leverende versterker hebt, maar er kleven ook twee grote nadelen aan. Ten eerste zijn die dingen extreem duur, en ten tweede gebruiken ze onwijs veel energie, gauw vele honderden Watts als ie gewoon niets staat te doen, en dat vind ik a) zonde, en b) duur.
Maar over welke EAWs of Turbo sounds zat je te denken? EAWs zijn echt extreem duur! Gauw 5000,- per stuk, maar dat wist je waarschijnlijk al.
Jag
  • digifiel
bij turbo sound de impact serie de 50 of de 80 en dan ooit is een keer de impact110 sub kast erbij
en eaw nog niet echt naar zitten kijken
maar ga eerst nog een hoop sparen maar ik denk dat het die turbo's worden maby een andere serie maar turbo klinkt best lekker ook
  • Jag
Jag
En wat dacht je van de Linear activation serie van EAW? Alleen nog maar positieve dingen over gehoord. Maar dat zijn wel erg extreme speakers misschien.
Laatst ook een Bell set gezien, 3500,-, twee keer Full range en twee subs. Echt twee vette torens, uiteraard 2e hands. De vorige eigenaar gebruikte de set voor feesten met 1000 man >:).
Jag
  • digifiel
vindt die turbo set ook wel wat hebben hoor en t maakt kwa geluid wel wat maar niet echt schokken veel en die bas van turbo is ook best lekker ;) vooral als je de tsw-718 pakt en dan een eaw 600 toppie dr op ;) dat gaat HARD
  • Jag
Jag
Kijk, dat is PA ;).
Jag
  • digifiel
maar een 850 set doet t ook goed hoor ;)
weet nog wel een leuk verhaal:
we hebben dus bij dat bedrijf ook een tijdje de postmen gedaan en die liepen te zeiken dat t geluid op t podium niet hard genoeg ging :) dus ik op een dag met mn baas de postmen doen (inprik klusje) komen we daar met 850 t podium op rollen komt de manager van de discotheek al naar ons toe van Het was toch inprikken: M'n baas "ja dat klopt maar dit zijn de monitoren" GEWOON met 850 als monitoren staan draaien en zo afgeregeld dat er geen feedback was :) ze hebben daarna nooit meer gezeurd dat t podium geluid te zacht was ;)
  • Jag
Jag
850 als monitor in een discotheek, LOL:).
Maar jij hebt dus al eens gemixt?
Jag
  • digifiel
nope alleen wat simpele dingen gedaan
maar nog geen act gemixt wel af en toe een presentator gedaan, en dj acts enzo
maar vondt dat wel tof :) ik zat er toen geloof ik een maand of 7 bij en een andere al bijna 1,5 jaar en ik mocht al alleen op pad maar toen ze het me dus zouden gaan leren
kreeg ik vast werk en kon dus niet meer mee gaan ;( heb al wel wat geleerd op gebied van t afregelen maar nog niet echt t mixen :)'
(dus ze vertrouwen wel een beetje in me)
maar als t een beetje mee zit wordt t de komende maanden bij deze baas rustig en ga ik kijken of ik niet door de weeks sávonds wat kan gaan leren bij dat bedrijf
en wat meer in de weekenden mee
hoopje eaw http://www.badboyscrew.nl/images/pictures/midd99/sound01.jpg
kijk trouwens maar ff op heel de site
is van 2 collega's van me daar www.badboyscrew.nl
  • Jag
Jag
En misschien de opleiding?
Ik wil trouwens wel een flinke versterker die niet kapot kan en uiteraard goed klinkt, want ik wel de mogelijkheid voor PA behouden. Misschien ga ik wel iets van drive in doen, of het geluid regelen van een vand ofzo.
Jag
  • digifiel
jeps na als je dat wil doen zou ik wel een zware pakke trouwens maar kijk is ff op de site www.badboyscrew.nl is van 2 collegas van me daar
  • Jag
Jag
Was al aan het kijken, maar wat is dit in godsnaam:?
http://www.badboyscrew.nl/images/pictures/shame3.jpg
Coole site voor de rest, foto's zijn altijd leuk.
Jag
  • digifiel
brrrrrr en een hoop eaw en dda enz...
gooi me anders ff in icq 35983725
scheelt wat in t forum ;)
  • Jag
Jag
Is goed, maar nu ff niet, wil ff nog wat gaan leren. Spreek je morgen wel, ook over de Carvers.
Jag
Als je drive-in gaat doen, dan mag je wel een afneembare muur in je kamer nemen denk ik. Als ik zo lees hoe je die dingen door het trapgat heb gebeukt, likt me het niet gaaf om dat elke week te doen :P
En daarna moeten ze natuurlijk weer op de milimeter nauwkeurig worden neergezet voor je accoustiek :P
Ik vind het al veel werk om gewoon mijn koffertje met mijn TT's weg te dragen...
  • digifiel
jah en een bouwlift ;) mooi spul eaw alleen ze moesten t opblaasbaar maken oid :) LoL
  • Jag
Jag
Nou, het zit zo, ik woon nu in Bunnik bij m'n ouders, maar studeer in Eindhoven. Doordeweeks zit ik dus ook altijd in Eindhoven (nu dan toevallig niet, ben aan het leren). En ik hoop binnenkort een etage te krijgen, en als mijn set dan afgebouwd is, dan gaat ie naar Eindhoven. Dingen die ik nog wil hebben zijn:
- versterker voor het laag (deze week)
- x-over 2-weg stereo
- topkasten, liefst één hoorn per kanaal
- versterker voor die hoorns, kleintje
- mixingconsole(tje)
- compressor/limiter
- cd spelers
Laatste ontwikkeling, en ik hoop echt dat iemand hier een mening over heeft die die met mij wilt delen :), ik kan een versterker, nieuw, krijgen voor 2500,-. Het is een Samson versterker, levert 2x1000 Watt (>:)) bij 4 Ohm. Het is denk ik de (en hier moet je op clicken ;)) <a href="http://www.samsontech.com/audio/sa2000.html">S2000</a>. Wat vinden jullie van die versterker? Ooit wel eens wat over gehoord?
En dan nog iets, weet iemand hoe je met html een hyperlink kan maken die in een nieuw window wordt geopend?
Jag
  • digifiel
ik zou hem pakken jag :) LoL
  • Jur
Jur
Dus....
Ik heb wel is met van die zendermicro's van Samson gewerkt die zogen zwaar :( in vergelijk met bijv. micron(Er is ook wel een beetje prijsverschil).
Wat versterkers betreft zou ik 't niet zo weten.
Ik zou toch ff goed kijken naar een goede tweede hands(Echte pa bakken zijn bijna niet te slopen).
  • smvs
ik heb hier nog een sony taf4 a amplifier
iets voor jullie?
  • Jag
Jag
Ik heb al lang gekeken naar 2e hands amps, maar het verschil is niet zo groot dat het het nadeel van 2e hands goedmaakt (eerder kapot, of al stiekum een beetje kapot, geen garantie, vaak beschadigd, en niet het nieuw gevoel).
Jag
Beste Jag,
Al die electronische crossovers die je erop hebt zitten werken alleen maar nadelig op het geluid...
Je moet het zo simpel mogelijk houden ;)
  • Jag
Jag
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Al die electronische crossovers die je erop hebt zitten werken alleen maar nadelig op het geluid...[/quote]Ik gebruik maar één x-over hoor, en twee versterkers, dat lijkt mij behoorlijk simpel:).
preamp --> x-over - laag -> amp --> EAWs
________________- hoog -> amp --> topjes
Nou, als dat niet simpel is, één low level x-over en geeneen passieve!
Jag
Ik zag een paar keer het URL van deze site voorbij komen in de stats van mijn site. Eerst effe een dank naar onze enige echte DIGIFIEL voor de reclame :)
Ik ben dus 1 van de 2 mafkezen van Badboyscrew.
Ik weet niet wat voor honkiemonkiemerk ik net tegen kwam. SAMSON? :) Niet vloeken,... heb ik een hekel aan :)
Groeten,
Jeroen
  • Jag
Jag
Ok :), en waarom? Slechte ervaringen mee "in the field"?
Jag
samson. Dat klinkt mij iets teveel naar dat hondje van Gert :P.
Als jee echt iets stevigs wil kan je beter voor een Crest / crown / Carver ofzo gaan denkik.
Had je al een idee voor een topje? ook EAW?
  • digifiel
He jeroen Kttkop ff opa een beetje helpen :)
Samson,... hmmmm. We hebben ook een paar samsons staan, maar ik heb nog nooit een versterker zo slecht horen klinken, en het is net kinderspeelgoed.
Jeroen
www.badboyscrew.nl
  • Jag
Jag
Toch wel eerlijk als je de versterker afzeikt die jouw bedrijf aan mij wilde verkopen :P.
Maar goed, alternatieven. Ik noem even een aantal versterkers die ongeveer even duur zijn:
Dynacord S-1200 (2x600W) 1200,-
Crest Vs-900 (2x450W) 2500,-
Crest Vs-650 (2x325W) 2100,-
Crest Vs-450 (2x225W) 1900,-
C-audio GB-402 (2x400W) 1300,-
QSC USA 900 (2x450W) 1750,-
Yamaha P-4500 (2x600W) 2100,-
Samson S-2000 (2x1000W) 2500,-
Amcron CE-1000 (2x450W) 2100,-
Welke versterker biedt dan het meeste waar voor z'n geld? Waarbij ik moet zeggen dat ik kwaliteit ver boven kwantiteit zet, dus ik heb tien keer liever een echt goede versterker die goed klinkt en niet kapot kan, dan een amp die twee keer een kilowatt levert.
Jag
  • digifiel
ik denk dat je best t advies van bbc1/jeroen
kan volgen
  • Jag
Jag
Dus geen Samson voor mij?
Maar ik zou graag willen weten welke dan wel uit het rijtje (of een andere). Zelf ben ik wel geinteresseerd om een keer een Crest te horen, erg veel positiefs over gehoord.
Jag
  • Jag
Jag
Haha, moet je eens raden wat er nu bij mij thuis staat: een Crest Vs1500 >:)
Dat is het topmodel uit de Vs-serie, nieuw bijna 4000,- (iets van 3850,-), en nu 2e hands voor 1450,- (ex btw).
Het zit zo, ik had besloten om toch geen Samson te nemen op aanraden van Jeroen.
Daarom ben ik met R(ob) naar van Heuff gegaan, en versterkers uitgezocht. Na een tijdje gepraat te hebben (overeengekomen dat ik versterkers mee naar huis mocht nemen om te proberen) had ik de Dynacord S-1200 uitgezocht en ik vroeg of ze Crest in huis hadden. Nee zei hij, maar o ja, er is net (twee uur terug) een Crest binnen gebracht, een Vs-1500. Dus ik natuurlijk: Ja, die moet ik hebben!
Dus toen heb ik nog de Dbx 223 x-over plus een hele hoop kabels meegenomen.
De Crest Vs-1500 levert 2x750 Watt bij 4 Ohm, en de Dynacord 2x600 Watt. De Dynacord is nieuw (1400,- ex) en de Crest 2e hands (1450,- ex).
Na een hele tijd met kabels gekut te hebben, heb ik nu de Crest aangesloten, en ben luisterende :).
Wat ik al wel kan vertellen, is dat die fan echt een onwerkelijke teringherrie maakt :(, net een tweaker-computer ;).
Jag
  • Jag
Jag
Nou, het was een interessante ervaring, twee PA versterkers naast elkaar horen. We hebben eerst een hele tijd naar de Crest geluisterd, met op de Dbx x-over de sub filter van 40 Hz aan, een high pass filter. Aangezien mijn EAWs tot 55Hz lineair weergeven, zou dat niet zo'n probleem moeten zijn. Maar het geluid was niet bevredigend, integendeel zelfs. Tot het moment dat die subsonic filter eraf ging, dat hielp echt ontzettend. Na nog een tijd naar verschillende muziek geluisterd te hebben (oa JunkieXL op hoog volume :)), heb ik toen een nummer van BB king als "benchmark" nummer uitgekozen. Ik had op dat moment de Dynacord aangesloten (ik dacht op dat moment dat ie een hardere bass had, maar een hol geluid had, maar dat eerste kwam door het feit dat de x-over op Crest stand stond, en de Crest stond ongebalanceerd aangesloten, en dat levert 3dB signaal verlies op, en dus stond de Dynacord harder). Na vijf minuten naar het nummer geluisterd te hebben op behoorlijk volume, hebben we toen snel de Dynacord (die we toen op -3dB hebben gezet) eraf gehaald, en een power up van de Crest gedaan. Toen het nummer 20 sec bezig was, en het begint rustig, zei ik al tegen R(ob) dat hij het nummer stop mocht zetten. De Crest klonk gewoon veel beter. Zoveel gecontroleerder, echt bijzonder dat het verschil tussen deze twee versterkers zo groot is. Overigens is wel grappig om op te merken dat de Crest een dempingsfactor van 1000 heeft :9 (10-400Hz, 8 ohm)! En de Dynacord geloof ik 300. Specs komen dus goed naar voren. Ook heeft de Crest een betere power supply, als je naar de power specs kijkt. Bij 8 Ohm: Crest 2x400, Dynacord 2x 380. Bij 4 ohm, levert de Crest 2x750, de Dynacord 2x600. En bij 2 Ohm, de Crest 2x1000, en de Dynacord 2x850. De Dynacord wordt dus eerder begrenst door zijn power supply dan de Crest bij lagere impedanties.
Ik dank dat ik op basis van deze gegevens voor de Crest kies, alhoewel er ook weer twee voordelen aan de Dynacord zitten. Ten eerste is ie nieuw, alhoewel op de Crest ook nog wel garantie zit (standaard vijf jaar bij aankoop). En ten tweede heeft de Dynacord een fan die drie standen heeft: uit, zacht en hard. En de Crests fan maar twee: zacht en hard, of liever gezegd, heel hard en waarschijnlijk nog veel harder.
Maar aangezien ik elektro studeer, zal ik die fan wel ff tweaken ;). Ik neem dus waarschijnlijk de Crest (ik moet morgenochtend een terugbrengen).
Wat betreft de x-over, dat ligt wat ingewikkelder, ik heb eigenlijk weinig zin om voor zo'n kale x-over zoveel te betalen. Ik denk dat ik die Dbx x-over terugbreng, en dan wacht tot die Behringer er is, die is goedkoper en kan meer (oa Horn EQ).
Jag
  • digifiel
en jag wat is t geworden de CREST?
zullen je buren blij mee zijn :) LoL
  • Jag
Jag
Yep, ik ben nu een trotse eigenaar van een Crest Vs-1500 *D.
En nee, ik denk dat mijn buren de afgelopen 24 uur niet hebben kunnen waarderen. Ik heb namelijk echt lang op behorlijk hoge volumes getest. Het is er trouwens niet makkelijker op geworden zeg, al die knopjes. Bi-ampen is wel leuk hoor, maar zeker ook moeilijk. Helemaal zo'n onmogelijke combo van PA en HiFi speakers. Maar het kan wel, dat heb ik gister wel gehoord.
Ik nu trouwens in het totaal 2640,- uitgegeven voor de hele set. Dat houdt dus in de Crest amp, de Dbx x-over (ik heb nog afgedingt >:) omdat er een kleine beschadiging op de onderkant zit (die je helemaal niet ziet als je 'm in een rack hangt (hij is trouwens nieuw)), en een heleboel kabels, echt een heleboel. En die kabels zijn echt duur :(! Denk je dat je er bent met, komt er nog voor meerdere honderden guldens aan bekabeling bij :(. Maar goed, mag de pret niet drukken. Ik ga nu maar eens slapen (heb ik nog niet veel gedaan vanacht), ik ben echt moe! Ik kan ook echt geen spl boven de 60 meer aanhoren ;).
Jag
  • digifiel
gefelicieflapstaart met je crest :)
klinkt t lekker of niet ;)
Nu ligt ie dus te slapen in die speakers :P
Geweldig man, als ik ooit geld over heb dan weet ik het wel, damn! Nu nog een paar topkasten + een amp, en je hebt gewoon een dubbele horecavergunning nodig (voor zover je die nu nog niet nodig hebt) :P
jag als je echt last hebt van die fan is het misschien een idee m te vervangen. Er is een serie fans van panasonic(panaflo) die aardig wat CFM verplaatsen en aardig stil zijn.
de 80MM versie is iets van 21dBA en de 120MM versie is 29dBA. In vergelijking een delta 60MM fan is al 46dBA. je moet maar eens op panasonic.com kijken het staat ergens maar weet neit meer waar. de serie fans heet: Panaflo L1A
  • Jag
Jag
Hmm, dat klinkt wel interessant. Ik heb meestal geen last van de fan, dan staat de muziek gewoon redelijk hard aan, maar ik wil ook wel eens rustig kunnen luisteren. En dat is vrij onmogelijk op deze manier. En ik heb ook weinig zin om de amp ergens achter te zetten of dat soort grappen.
Maar waar kan je die fans kopen, en hoe duur zijn ze ongeveer. Of ken jij ze niet zo goed? In dat geval zoek ik zelf wel.
Jag
Ik zal ff wat zoeken voor je.
maar probleem is dat ze alleen in amerika te vinden zijn, nog neit in nederland.
http://www.panasonic.com/industrial_oem/computer/computer_fans_panaflo_axial.htm
das een linkje met PDFjes met info over de fans. het gaat dus om de L1A lijn.
hier is een linkje waar je ze kan kopen:
http://www.caseetc.com/cgi-bin/caseetc/scan/sf=display/se=yes/se=Fans%20and%20Cooling/sf=category/ml=8.html?id=QGGSa2kx
wel prijzig 16(120mm versie) dollar 40 piek dus. Duur maar tis het wel waard.
hier vindt je nog wat winkels:
http://www.hardforum.com/showthread.php?threadid=61241
  • Jag
Jag
Dank je, ik heb nu ff geen tijd om te kijken (zit niet achter mjin eigen pc). Maar dat komt nog wel.
Jag
Jo lui. Heerlijk om dit soort discussies weer eens te hore. Lang niet moge meemake. Maaruh, tis toch wel bekend dat een speaker het moet hebben van zun rendement. Dat is meestal iets waar ik op af ga. En natuurlijk zijn RMS, want die andere vermogens kan ik niet veel mee. Ik bouw zelf als hobby speaker, en mun kamer is beetje vol aan het worden. Main brand is JBL. En dan het liefste op een bak met een hele zooi EL34 in brug. Maar das nie altijd noodzakelijk. Trouwens JAG, ik heb nog een zooi panaflootjes ligge thuis. Als je ff de maten geeft kan ik eens kijke voor je. Zijn wel gebruikt, maar nog goed voor vanalles. En in principe kost het je een postzegel. Kijk anders eens bij www.farnell.com. Die hebbe ook aardig veel.
rofl!
nee, ik lach je niet uit, je kent alleen de context niet :P
Ik raad je aan eens te gaan zoeken naar wat andere topics van JAg, bv die over zijn EAW's. Ik geloof dattie wel doorheeft waar hij over lult :P
  • PM
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-12-2022
PM
laatst bij bon jovi gewerkt in gelre dome, wil wel zo'n clair brothers setje voor thuis...
damn, die bon jovi had 150 speakers in totaal...
Laten we lekker link gaan doen...
