Advies graag over hitte probleem
  • discusws
  • Laatst online: 08:23
Hallo Allemaal,
Ik heb al veel gelezen hier maar zou graag toch een advies willen.
Ben recentelijk in het bezit gekomen van een AMD XP 2100 processor op een MSI Ultra Aru board in een WTY-800 kast met een 300W powersupply.
Nu vind ik dat de kast zelf al verschrikkelijk heet word op de plek van de voeding. En zoals te verwachten viel zit ook de processor daar in de buurt met een DP5-7H53F-0L koeler. Mijn gehoor zegt me dat deze koeler erg veel herrie maakt.
Hieronder verschillende gegevens:
Procesor temp: 68 (niet gestressed)
Chassis temp: 52c
toeren fan: 3358 (schommelt tussen 3000 en 3500 toeren)
wat wil ik nu:
1 minder herrie
2 een lagere temperatuur.
Hoe doe ik dat:
Is het mogelijk om de fan die nu op de heatsink zit te vervangen? waardoor temp en geluid minder worden?
Of moet de complete koeler vervangen worden?
En natuurlijk een extra fan om temperatuur in de kast acceptabel te maken (een die naar buiten blaast)
Hellup....
gaarne advies over het bovenstaande en het liefst met wat merknamen en type indien mogelijk......
mvgr Walter
pvoutput 10 x 405WP N, 4 x 405WP Z
  • Pollewob
Dit is een heel vaak gestelde vraag. Met een beetje moeite kan je zelf heel makkelijk uitzoeken welke koeling voor jou goed is :) Zie ook: [topic=378757/1/50]
Ook belangrijk is om ff te zeggen hoeveel je er aan uit wil geven. Want een Swiftech MCX-462a koelblok is bv wel heel erg goed, maar kost dan ook al €76 zonder fan :{
  • star-saber
  • Laatst online: 12-09 19:06
star-saber
Ryzen
of een zalman cooler
is erg stil en doet het prima
  • Brakius
  • Laatst online: 12-09 13:35
Een Enermax voeding zijn lekker stil en koelen goed. Een casefan van Enermax zijn ook legger stil.
Dus een mogelijke oplossing: casefan voor in de pc welke lucht aanzuigt, een enermax voeding en twee casefans achter in de pc welke lucht uitzuigen.
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:58
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Welkom op GoT! :P
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • discusws
Heb net een klein testje gedaan met de kast open.
Mijn temp komt dan niet boven de 41c uit. dus ligt het aan de afvoer van warme lucht uit mijn kast.
Ik ga op zoek naar een case fan die errug stil is :) van 6 x 6 cm
vgr Walter
  • bop
  • Laatst online: 19-08-2024
bop
VisualWeb
Op zondag 23 juni 2002 15:43 schreef discusws het volgende:
vgr Walter
Als je nog een stil ding wil: Whisperrock 2 :) ik hoor hem nauwelijks :)
doe niet aan signatures.. uhhh, arghhh
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
een 6x6 fannetje zal niet genoeg zijn om jouw hitte probleem op te lossen.
Je kunt beter 2 fans van 80 mm gebruiken, 1 voor verse lucht invoer en 1 voor warme lucht afvoer.
Zie ook de faq over airflow.
Oerbrood!
  • discusws
Zal helaas wel moeten :( Heb de mogelijkheid om 2 x een fan te plaatsen waarvan er 1 8 x 8 kan zijn en 1 niet groter kan zijn dan 6 x 6.
Die 8 x 8 kan ik aan voorzijde van de machine plaatsen dmv van een adapterring 60 --> 80 die andere plaats is achterzijde van de machine (let wel een desktop kast).
Wat mij tevens opvalt is dat als de machine een tijd aanstaat de plek waar de voeding zit erg warm word en het lijkt dat daar de meeste warmte vanaf komt.
Je moet je voorstellen dat het er ongeveer zo uitziet :)
Achterkant kast
|               |Fan ||Voeding|
|                |proc| |X   |  |
|                |    | |X --   |
|                   |_______|
X is plek van Fan in de voeding die in de voeding blaast
proc = processor :)
Fan = plek waar 6 x 6 Fan kan geplaatst worden
Zoals je ziet zit dit niet zo prettig omdat de warmte er bijna niet uitkan op deze manier. Indien Kast open is loopt temp niet verder op dan rond de 45 stressed......
mvgr Walter
  • Cougar
  • Laatst online: 10:28
Misschien is dit ook iets voor je : wcpcredit
hier de link http://www.viahardware.com/haltcooling.shtm
(scheelt bij mij zo'n 10 graden idle) , bij gamen wel zelfde temp
  • Markao2000
Markao2000
Dat wpcredit werkt alleen in idle situaties, dus als je gamed of een koe draait dan heeft het niet zoveel nut.
Doe je dat niet, dan kan het idd een oplossing bieden.
Ik zie idd verder dat een 6x6 de max is in je kast, wellicht bied een rustige 92 mm fan bovenin bouwen een oplossing, dan stroomt de warme lucht er netjes uit.
Moet je wel een gat maken in je kast natuurlijk.
Oerbrood!
